Не могу заглушить!!!:) M50 2.0 АКПП
Всем привет!!! Проблема у меня такая. 2 дня назад подъехал к дому вечером,зашел на 15 мин,выхожу,сожусь в машину а зажигание включено. :D :?: вставил ключ завел поехал. и при каждом разе тоже самое. Глушишь, а в течении минуты оно опять включается.
а вчера вообще глушиться перестала,ключ вытаскиваешь а она работает. И постоянно зажигание включено. Сигналку отключил (хоть она и простая без запуска). Вот грешу на контактную группу. Ребят может есть мысли по этому поводу? Подскажите куда лезть. Заранее всем спасибо!!! :wink:
Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ну контактную группу замени для начала раз её подозреваешь
#4 | |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ты же знаешь где руль в машине. Разбирай рулевую колонку,контактная группа в замке! А то так и сгорит машина,пока спишь.
Zа Россию Матушку! |
Вес репутации: 76 ![]() |
Блин яб нешутил так, акум бы точно отключал нафиг.
E36 318 была. E46 325 XI 03' - была. Оч крутой аппрат E90 325 XI 07' - балдею!!! F10 535d chip |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141 ![]() |
NiK™
посмотри предохранитель, вроде 35, у меня его нет, но если его вставить включается зажигание, за что он отвечает непомню, но связанно вроде с АКПП
Нет негров - Нет расизма |
Автомобиль: е53 black 4.8is
Поблагодарили 34 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 75 ![]() |
NiK™ есть контактная группа если нужна будет.
BMW е53 black 4.8is MB sprinter 909 |
#11 | |
Можно и не менять.Пока не поздно можно отделаться переборкой замка. |
неа ребят...не группа контактная не личинка...сегодня снял конт. группу отсоединил фишку,все равно зажигание работает...уже голову сломал что может быть :?: :cry:
попробуй тогда снять до кучи ещё и замок
если и это не поможет то тогда проводку смотреть
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#15 |
красный провод - постоянный плюс (вход на контактную группу)
фиолетовый провод - плюс в 1-м положении замка (выход) зеленый провод - плюс во втором положении ключа (выход на зажигание) черножелтый провод - выход на стартер походу замыкание где-то между красным и зеленым проводом (внутри блока предохранителей надо смотреть)[/quote]
#17 |
Не поверите все востановилось само собой....Теперь все гуд опять...плохо вот только,что не определил причину
Всем спасибо за советы.;) кстати если нужны запчасти обращайтесь. оригинал неоригинал (более 40 дилерств имеем) з/ч MB,BMW,VAG,FORD (короче основное направление европа, а так можно на все тачки сделать Бош Сервис Химки) Скидку хорошую сделаю. www.service-bosch.ru
