Старый 24.01.2009, 15:18   #1
imported_санек
Аватар для imported_санек
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
Вес репутации: 50
imported_санек Нейтральная репутация
плавают обороты
Сегодня поменял форсунки,сделали все хорошо,но когда завел стали плавать холостые обороты от 500 до 1500. Что может быть,подсос воздуха? :?: :?: :?:
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был
Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был
530D E39 Touring продан
imported_санек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2009, 15:29   #2
Вес репутации: 191
у меня та же проблема при прогреве на холодную.
http://ru.youtube.com/watch?v=hw0cvOLc2l8
Старый 24.01.2009, 16:16   #3
imported_санек
Вес репутации: 50
Сообщение от Олег_spb
в поиске тоже ничего хорошего,проблемма у всех есть а решения нет. :cry:
Старый 24.01.2009, 16:29   #4
John_Ditte
John_Ditte Нейтральная репутация
Ага, у меня такая хрень с самого начала, как устранить так и не знаю...
318i M43 1996
John_Ditte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2009, 17:05   #5
imported_санек
Вес репутации: 50
Завтра поеду на диагностику посмотрю что покажет,я склоняюсь больше что где :D то есть подсос воздуха,гофра,шланг сапуна,буду излечивать как смогу. Отпишусь.
Старый 24.01.2009, 17:09   #6
/seven/
Вес репутации: 55
/seven/ Нейтральная репутация
Сообщение от John_Ditte
у меня такая же проблема...еще не решил ее...НО могу сказать на что надо смотреть...1) померять давление в топливной системе 2) проверка форсунок, промывка или замена, 3)замена лямбды...
ну для начала канешно диагностика через разъем, сброс ошибок.
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2009, 17:31   #7
John_Ditte
Хочу начать с замены КВКГ.
318i M43 1996
Старый 24.01.2009, 18:32   #8
/seven/
Вес репутации: 55
кстати!! сдерни фишку с датчика, посмотри как измениться работа
e36_M40B18 МКПП
Старый 24.01.2009, 18:34   #9
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Сообщение от /seven/
расшифруй плиз))) :oops:
Клапан картерных газов.
Zа Россию Матушку!
Старый 24.01.2009, 21:27   #10
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
to санек, /seven/
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=35790
Ну вот же буквально только что новая тема! Давайте не плодить обсуждение, а все обсуждать там (именно по М40), а по остальным двигателям - либо другие темы, либо сразу оговаривать какой двигатель.
А то получается, обсуждений много, надо бы все вместе свести, чтобы по максимуму попытаться разобраться в этой проблеме, т.к. причин действительно может быть очень много. Был бы алгоритм проверки, по пунктам, всем было бы существенно легче, ну и в результате - в FAQ
miggi-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2009, 21:32   #11
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Re: плавают обороты
Сообщение от санек
У меня вопрос-как определил , что всё хорошо? :D
По моему всё как раз не очень хорошо :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 24.01.2009, 21:51   #12
miggi-nsk
И да, действительно, похоже такая-же ситуация, как у меня была при промывке форсунок, накосячили, однако, в сервисе.
Колечки новые поставили на форсунки/рампу? Закрутили все нормально? Прокладки не порвали, все их поставили?
И не мыли тебе случайно КХХ?
Еще там две маленькие трубочки идут к др. заслонке - часто дубеют, ну и при установке ломаются, получается подсос. Проверь.
Старый 25.01.2009, 10:03   #13
imported_санек
Вес репутации: 50
Сообщение от koleso
Да сам я все делал,с форсунками опыт не маленький,до бмв много машин было,и форсунки чистил и двс перебирал все было ок. Есть конечно подозрение,непонравилось мне при установке одна форсунка как села,может из под нее подсос воздуха,буду смотреть. 8)
Старый 25.01.2009, 10:09   #14
imported_санек
Вес репутации: 50
Сообщение от miggi-nsk
Я снимал верхушку впускного колектора,два тосольных патрубка,один сапун,разъем,трубочка на регулятор давления в рейке. Колечки новые перед установкой промазывал маслом чтоб не закусило,прокладки старые оставил,но окуратно все почистил и промазал тонким слоем герметика.ВСЕ.
Старый 25.01.2009, 10:15   #15
imported_санек
Вес репутации: 50
miggi-nsk
ОК.Ты прав. только вот доходить до всего нужно самому,много пишут что кислородный датчик влияет на плавающие обороты,не согласен с ними,он влияет на расход топлива и ВСЕ. 8) Будем добивать тему до конца,все что проделаю с положительным результатом обязателно отпишусь. Тема ушла в M40 обороты ХХ
Старый 25.01.2009, 10:15   #16
imported_санек
Вес репутации: 50
miggi-nsk
Старый 25.01.2009, 10:32   #17
sasha613
sasha613 Нейтральная репутация
думаю ламду первым делом надо смотреть, у меня тоже обороты плавают правда у меня лвмбды вобше нет просто отключили и все
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена)
sasha613 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2009, 10:35   #18
imported_санек
Вес репутации: 50
Сообщение от sasha613
Здалась тебе эта лямда,никак она не влияет на плавающие обороты,на многих авто просто отключали ее,машина как работала так и работала.
Старый 25.01.2009, 10:36   #19
imported_санек
Вес репутации: 50
Сообщение от санек
Здалась тебе эта лямда,никак она не влияет на плавающие обороты,на многих авто просто отключали ее,машина как работала так и работала.(ровно)
Старый 25.01.2009, 17:48   #20
Вес репутации: 191
у меня лямбда, клапан хх и форсунки все поменяно..
а может воздух подсасывать из под прокладки впускного коллектора, она чуток порвана.
мотор М42
Старый 25.01.2009, 17:54   #21
imported_санек
Вес репутации: 50
Очень может даже быть,герметик рулит.
Старый 25.01.2009, 17:59   #22
/seven/
Вес репутации: 55
тем не менее когда у моего друга была подобная проблема, он поменяь много чего из системы подачи топлива, клапан хх промывал, но в итоге проблема перестала существовать после замены лямбды, поставил универсальную...
e36_M40B18 МКПП
Старый 25.01.2009, 18:46   #23
Вес репутации: 191
Сообщение от санек
герметик рулит.
санек какой герметик :? проще прокладку поменять... :D
Старый 25.01.2009, 19:04   #24
imported_санек
Вес репутации: 50
ИМХО не ВЛИЯЕТ К/Д на плавающие обороты.
Старый 25.01.2009, 19:06   #25
imported_санек
Вес репутации: 50
какой герметик
В Питере в наличие есть наверно вомногих местах,а унас под заказ,я лучше герметиком намажу нежли ждать 5-7 дней. :D
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
