Старый 25.01.2009, 21:57   #1
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
Maikl Нейтральная репутация
Пассажирский дворник болтается.
Сегодня при замене щеток заметил, что болтается пассажирский дворник, причем гайка сверху затянута, а поводок болтается вместе со штырем на котором держится.
У кого-нибудь такое было? Как лечить? Может там есть какие сменные детали которые надо поменять и всё будет тип-топ
BMW MOTUL в л\с.
Старый 25.01.2009, 22:02   #2
dimsonssss
Аватар для dimsonssss
dimsonssss Нейтральная репутация
это беда практически у всех бмв и пол города гоняются за трапециями а так там втулка изнашивается,если знакомый токарь есть то тебе повезло :lol:
BMW 316i М43B16 compact 97г. белый,кожа-рожа
dimsonssss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2009, 22:15   #3
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
dimsonssss
тоесть втулку можно вытащить и поменять?
А может кто знает размеры чтоб заранее сделать,
да, и из чего лучше делать, из алюминия, латуни, или можно из меди сделать?
BMW MOTUL в л\с.
Старый 25.01.2009, 22:25   #4
dimsonssss
размеры не помню,но чел чтоб не вытачивать и не покупать трапецию целиком, купил какую то трубку(подобрал),но всеравно ему пришлось внутренний диаметр подгонять(там конусом небольшим),вроде до сих пор гоняет с этим
материал брать если точить то латунь или текстолит 8)
втулку можно вытащить,но они не продаются :wink:
Старый 25.01.2009, 22:51   #5
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
сенькс
BMW MOTUL в л\с.
Старый 25.01.2009, 22:57   #6
dimsonssss
http://www.avtodom.ru/vb/showthread.php?t=15477
может тут есть чего и поможет тебе 8)
Старый 26.01.2009, 07:45   #7
Arslan04
Arslan04 Нейтральная репутация
У меня такая же беда! с прошлого лета ещё. После того как ночью каки-то пи%оры украли дворники. И когда снимали дворники после этого пассажирский дворник болтается.... Как его снять? что не получается у меня.
BMW 320i Седан М50 1993г. (автомат)
Arslan04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2009, 13:44   #8
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 92
eros Нейтральная репутация
ктонить решил проблему?
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 18.03.2009, 13:54   #9
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
eros
я решил осенью-у виктора брал бу трапецию-ждал её несколько месяцев. :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 18.03.2009, 13:54   #10
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
делл
8 (916) 145-35-89
Старый 18.03.2009, 16:59   #11
Вес репутации: 174
Подскажите, как снимать эту трапецию? У меня лопнул кронштейн стеклоочистителя (пытались без съемника снять лапу((()
Старый 18.03.2009, 17:42   #12
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
открутить и вытащить, ну попотеть немного придется.
Нет негров - Нет расизма
Старый 18.03.2009, 18:23   #13
Вес репутации: 174
Сообщение от malenkiy
Я понимаю, а что откручивать придется? Верх щитка надо снимать? (Я не про пластик конечно)
Старый 19.03.2009, 02:07   #14
Вик
Аватар для Вик
Автомобиль: rav4 2006
Вик Нейтральная репутация
чтобы снять трапецию... в общем снимаешь пластикоувую решетку, резинку, что мешается.. трапеция держится по сути на одном болте... который закружен снизу, и на 2 закрутках, незнаю как их по другому назвать где они вылазят из кузова... снимаешь дворники... глазами находишь трапецию дворников и рукой ищешь где разъем питания... "розетка" в кузове, "вилка" на трапеции и провода достаточно короткие... откручиваешь провода..и плавненько опускаешь вниз) в кузове должны остаться резинки)
когда будешь ставить обрано сначала надо прикрутить тот самый нижний болт, а потом уже верхние выводить)
p.s мне кажется не стоит заморачиваться с их ремонтом... каркас трапеции в хорошем состонии можно взять на разборе за 1500 рэ.. моторчик переставить не трудно.. когда не останется трапеции тогда можно задуматься о ремонте)
coupeclub.ru
Красота - спасет мир, а (модератор сказал что это слово мат, и попросил убрать) - нервы...
Вик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2009, 10:44   #15
Вес репутации: 174
Сообщение от Вик
В принципе все понятно. Но вот одна маленькая деталь: сначала получается надо снять пластиковую решетку, а потом дворники? :shock: это как?!
И главное: под пластиковой решеткой находится металлический верх щитка передка, который с канавками. Вопрос именно в нем, как его снимать? Он не является отдельной деталью, судя по каталогам, получается надо разбирать щиток передка на части. Из-за него я и не могу добраться до крепления кронштейна и трапеции, тем паче не могу отключить разъем питания.
А ремонтировать я не буду, нашел кронштейн б/у.
Старый 19.03.2009, 19:05   #16
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
с твоими вопросам как у тебя-сгоняй лучше в сервис-ей богу получится дешевле из за нервов и косяков твоих.
потом- не вспотеешь ни разу :D
8 (916) 145-35-89
Старый 26.03.2009, 17:40   #17
Вес репутации: 174
На самом деле все сделал сам и ни разу не пожалел.
Трапеция в сборе меняется за 30 минут, когда знаешь, что делать.
Тем паче, что у меня купе и место там меньше, трапеция другая.
Главное снять кожух отопителя и прежде, чем вытаскивать трапецию, снять с нее небольшой угловой кронштейн, тогда он аккуратно вытаскивается. Электроразъем можно отключить уже потом, когда вытащил, шнура там хватает.
Главное потом грамотно выставить рычаг трапеции.
Старый 26.03.2009, 18:25   #18
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
ну молодец.
я первый раз часа 2 ковырялся-правда с пивом.
8 (916) 145-35-89
Старый 26.03.2009, 18:37   #19
Вес репутации: 174
Сообщение от koleso
ну молодец.
Так и было. Правда без пива))
Сначала 2 часа, потом 30 минут.
Жаль лень было фотать, был бы мануал.
Старый 26.03.2009, 18:39   #20
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
да там фотать нечего-поэтому тебе и говорили :D
8 (916) 145-35-89
Старый 26.03.2009, 20:41   #21
dima-e36
dima-e36 Нейтральная репутация
у меня у жены на 46 такое было. на разборке купил трапецию за 1500 р. и в росане мне быстренько заменили.
dima-e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 19:32   #22
dROb
Автомобиль: 318i, '92
dROb Нейтральная репутация
Парни! помогите быстрее ! Уже час корячусь - не могу снять пластиковый щиток, между мотором печки и двигателем! Открутил 2 самореза справа и слева - вроде ничего ее не держит больше, а не вылазит!!
Стою и жду ваших советов )))
e30 m20b23 88' - продана
e36 m40b18 92' - продана
Opel Frontera 23TD 93' - продана
ISUZU BIGHORN '96 3.1TD
dROb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 20:30   #23
sherik
Аватар для sherik
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
sherik Нейтральная репутация
dROb
вверх вытягивай, пошатывая, а блок с проводами который снизу идет открутил, там тоже 2 самореза!
Е36 М43 1,8 96год
Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам!
Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают!
sherik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 21:58   #24
dROb
Сообщение от sherik
dROb
Я уж и так пошатывал, и эдак))) И провод открутил) Пока сообщение писал - силы восстановил, со всей дури дёрнул - саморез последний, ТРЕТИЙ (!!!) с мясом и вырвал!!
Короче там слева 2 самореза, а справа один. Тот, который я не замечал был спрятан аккурат за моторной косой
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
