Старый 26.01.2009, 11:21   #1
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 91
eros Нейтральная репутация
Не тянет бодрячком....
Вообщем как то я создавал топ, что едет как ТАЗ... Я реально уже устал думать о том что это может быть..
Вообщем ситуевина такая:
1-я передача разгон бодрячком до 40 км\ч
2-я передача (газ в пол) разгон до 60 км\ч бодрячком а потом начинается отсечка на 5000 рпм... да, да, именно как отсечка, протупит так до 70 примерно, потом рванет разгоняется, потом как то опять притупит, потом опять разгоняется
3-я передача до 110 бодряк и взлет..
4-я так же динамично как и 3-я!!!!
НО! если
1-я так же
2-я все тоже самое.. но если плавно нажимать на газ, то она доходит до 7000 и отсекает и не тупит...
В чем может быть проблема???? хочу чтоб газ в пол и набирает бодро и отсекает на 7000.... что делать??!
Сделанно уже:
Чистка форсунок
Свечки
Возд.ф-р
Бензо ф-р
промывка датчика ХХ
б\насос проверял
Я не понимаю чтоооооооо может быть!!!!!!!!!!
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 26.01.2009, 11:27   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
eros
ДМРВ проверял?
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 26.01.2009, 11:30   #3
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 91
torxer
ху из ДМРВ и как проверить?
Старый 26.01.2009, 11:35   #4
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Расходомер
Zа Россию Матушку!
Старый 26.01.2009, 11:36   #5
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 91
Здаров Олег!
Чет туплю))))))
Забыл написать, менял расходомер осенью, брал новый оригинал!
Старый 26.01.2009, 11:42   #6
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от eros
Здаров Олег!
Чет туплю))))))
Юр,привет!
Да мне всё ж кажется,что это не расходомер.
Попробуй дачтчик колена глянуть.Он внизу находится и всегда в грязи от масла.от дороги.Может тупо контакты грязные.
Zа Россию Матушку!
Старый 26.01.2009, 11:47   #7
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 91
Гитарист
Ну по идеи если ДПКВ то должна заводится хренова или необязательно!!!
Старый 26.01.2009, 11:49   #8
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от eros
Гитарист
Не всегда.Ко мне Мондео пригнали.Электрики на сервисе долго голову ломали,не нашли.Я снял датчик колена-там вода,окись,почистил,заизолировал(пыльник убит был).И машинка летает уже месяц.
А симптомы: пропадаля тяга временами.Но заводилась и ехала.
Zа Россию Матушку!
Старый 26.01.2009, 11:51   #9
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 91
Гитарист
хм... надо попробовать... сеня вечерком сниму,, гляну.. если ипучий дождь с снегом перестанет валится!"
Старый 26.01.2009, 12:29   #10
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 91
может еще есть какиенить мнения?
Старый 26.01.2009, 13:03   #11
СанСан
СанСан Нейтральная репутация
Может тросик газа начинает трепаться. Я свой растрепал так что педаль с низу наверх не возвращалась. Все зависит от того где он перетерся, я "расскручиваю" например вторую до 90
СанСан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 13:10   #12
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 91
:D скорей всего капот плотно не прижат к кузову))
Старый 26.01.2009, 13:12   #13
Дядя Шляпа
Аватар для Дядя Шляпа
Дядя Шляпа Нейтральная репутация
давление с бензонасоса смотрел?
Е36 М43В18 touring 1998 - продал
Е46 Coupe 2002
Дядя Шляпа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 13:13   #14
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 91
Дядя Шляпа
да, подключал к стенду дует как новый)
Старый 26.01.2009, 14:30   #15
Deleted_user
eros
Куды подключался ? непослредственно к насосу или через рампу . судя по тому что глюк от нагрузки зависит что то с топливной системой . регулятор давления глянь и трубочку от коллектора на него . унд как изменился расход бензиниума ?
Старый 26.01.2009, 14:41   #16
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 91
Vladimir_ZH
расход в норме щас, примерно город 12 не в овощном режиме, трасса 8л.
а где регулятор этот находится?
Подключался, из рампы вытаскивал шланг и подключал к стенду...
Старый 26.01.2009, 16:34   #17
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 91
:arrow:
Старый 26.01.2009, 17:20   #18
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 58
KOMEPC Нейтральная репутация
Vladimir_ZH
А как нужно давления бенза проверять? У меня проверяли около бензо фильтра..
Старый 26.01.2009, 17:28   #19
The_Ch
The_Ch Нейтральная репутация
У меня такие симптомы были с лямбдой. Если просто много навалишь она задушивала двигло, а если по немногу давать газу то всё норм.
E36 320i МКПП синий седан - продан
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
The_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 17:45   #20
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от eros
:arrow:
РД на входе в рампу.
Zа Россию Матушку!
Старый 26.01.2009, 23:23   #21
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 91
The_Ch
лямбду менял...
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +3.
