![]() Регистрация: 13.08.2004
Стеклоподъемник. Мотор крутит, стекло стоит на месте.
Опять стеклоподъемник.
Сеткло открылось на пару сантиметров и встало. Мотор весело крутит в обе стороны. Пытался закрыть стекло руками - ни в какую сторону не двигается, жестко сидит, т.е. не слетело. Если я правильно понял, то накрылся редуктор(который соединен с мотором)? Меняется только с мотором или продается отдельно(сам не нашел)?) Сейчас пока нужно как-то просто закрыть стекло. Если механизм в норме, то можно открыть заглушку для ручки стеклоподъемника и чем-то провернуть или все равно придется снимать обшивку? Так не хочется обшивку снимать. Едва её поставил, когда стеклоподъемник перебирал и смазывал. Садил на доработанные ёлки от восьмерки вазовской(мертво), родные не держали нормально.
UB1QUB BMW E36 316 M40 - продана Nissan X-Trail 2.0 MT T31 Шнива |
Блин. Так точно после снятия заглушки ничем не провернуть?
Очень печально на морозе и в темноте снимать обшивку. Делал это десяток раз, но в тепле и при свете ![]()
