Старый 28.01.2009, 18:03   #1
АлT[F
АлT[F Нейтральная репутация
Удар в переднее колесо
Всем здравствуйте, на днях в меня въехал один ... на шахе, удар пришелся в переднее левое крыло - его под замену, при этом колесо стало смотреть левее, причем значительно, относительно правого, ну я кое как добрался куда-то...
Вопрос что куда могло уйти, при внешнем осмотре и более детальном внешнем осмотре все вроде цело: рычаг не погнут, кулак, шаровые, рулевая тяга...
При покачивании колеса в положении рук на 9 и 3 часа присутствует небольшой люфт и еще резиной колеса задевает стойку слегка, хотя пришлось поставить запаску (при ударе колесо порвалось), а она шире 225 против 205, может имеет смысл малой кровью за свой счет сделать чтоб она ездила, т.к. лицо кавказской национальности не торопиться пока на разбор в гаи...
Заранее спасибо!
АлT[F вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2009, 20:58   #2
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Скорее всего загнуло рул. тягу и шток амортизатора. Визуально определить погнут рычаг или нет не всегда получается, след-но его лучше заменить. И скорее всего оторвало сайлент рычага.
Старый 29.01.2009, 13:14   #3
Deleted_user
Manyak
+1
стойку сними и посмотри она гнутая 100% . и меняй все рычаг с сайлентом, рулевую тягу ( именно тягу в сборе а не только наконечник) , тягу стаба.
Старый 29.01.2009, 16:44   #4
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Было такое - стойка выстояла - рычаг погнулся - на глаз не заметно - только когда сняли и сравнили с новым стало все понятно.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
