Старый 30.01.2009, 09:11   #1
sharky8
sharky8 Нейтральная репутация
Сбилось зажигание!!!????
Вчера заехал на комп диагностику и мне показали, что у меня сбито зажигание до знач. 17,3 а диагност сказал что должно быть не больше 10! Что мне делать подскажите плиззз!!!! Расход вырос до 15-17л на 100км!!! вместо 8-10л. на 100!
sharky8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 09:52   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Машин какой?
Зажигание не регулируется вроде))
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 30.01.2009, 10:00   #3
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
Вот куда вы на диагностику ездите, не понятно...
Сказать что не так они могут, а как исправить не знают - бред.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 30.01.2009, 11:54   #4
sharky8
движок М40Б18 М1,3
хотелось бы узнать че там нужно поменять???? ПАМАГИТЕ плизззззззз!!!
Старый 30.01.2009, 17:37   #5
sharky8
up
Старый 30.01.2009, 17:48   #6
KONKERE
Аватар для KONKERE
Автомобиль: Е83 3d
KONKERE Нейтральная репутация
а диагност не сказал че менять то?
а то какая-то странная диагностика получается
KONKERE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 19:00   #7
imported_санек
Аватар для imported_санек
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
Вес репутации: 51
imported_санек Нейтральная репутация
Сообщение от sharky8
движок М40Б18 М1,3
Насколько я знаю,если сбилось зажигание значит ремень перескочил. Выставляй метки и меняй ГРМ.
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был
Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был
530D E39 Touring продан
imported_санек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 10:42   #8
sharky8
Сообщение от санек
движок М40Б18 М1,3
а это точно ??? просто я не хотел туда лезть до потепления!
Старый 02.02.2009, 11:15   #9
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139
Сообщение от санек
движок М40Б18 М1,3
Если бы ремень проскачил боюсь загнуло бы клапана.
Нет негров - Нет расизма
Старый 02.02.2009, 14:33   #10
sharky8
Сообщение от malenkiy
Сообщение от санек
движок М40Б18 М1,3
????????????? :cry: :cry: :cry:
Старый 03.02.2009, 08:54   #11
imported_санек
Вес репутации: 51
Сообщение от санек
движок М40Б18 М1,3
Если на один зуб перескочит клапана не загнет. (это сигнал о замене грм)
Старый 03.02.2009, 09:00   #12
imported_санек
Вес репутации: 51
Сообщение от санек
движок М40Б18 М1,3
С другой стороны, если двс работает ровно,не троит, хлопков в глужитель нет,значит метки в порядке ремень не перескочил. Вообще с чего взяли диагносты что зажигание у тебя сбилось?
Старый 03.02.2009, 09:30   #13
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
санек
я хз какая система на М40, но если такая же как на тазах переднеприводных, то может надо метки выставить и понормальному шестерню верхнюю затянуть? У меня на 99 так было, 3 раза на сервис ездил менял ремень, а все оказалось проще - мастера недотягивали шестерню (специально), зарабатывали так, за что были сильно биты.
Старый 03.02.2009, 10:34   #14
sharky8
ДВС работает почти ровно! немного плавают обороты 790-850! мне тут говорили что просто нужно выставить метки на распредвале и роторе?????
Старый 03.02.2009, 10:58   #15
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
sharky8
на каком ротере? хотя у вас вроде есть что-то типа трамблера...
Старый 03.02.2009, 14:03   #16
sharky8
sharky8
что-то вроде трамплера есть! вроде! сказали что нуна это все и крутить! :o
Старый 03.02.2009, 14:07   #17
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Колено выставить по метке ВМТ,снять крышку трамба - бегунок должен смотреть на контакт первого горшка.Схема классическая.
Если нет-ремень перепрыгнул на зуб.
Zа Россию Матушку!
Старый 03.02.2009, 17:45   #18
sharky8
оки! спасибо буду разбираться!
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
