Вес репутации: 51 ![]() |
Стеклоподъемники ...
Искал в поиске но чтото ниче путного не выдал вроде.
Тема такая: Вообщем стеклоподъемники работали отлично. И как наступили холода я естейственно прибалел и не заводил машинку 3 дня. После выхожу на улицу прогреваю, не помню зачем но я нажал стеклоподъемник и он вообщем не работал. У меня купэ и окна доводяться при открывании двери и даже этот доводчик стекла не работал стекло стояло мертво как будто примерзло к чему то ... Нажимаю на кнопку происходят слабый стук в двери. Я знал много проблем и как то все лечилось нормально, но эту проблему я понять немогу. Если ктото сталкивался то отпишитесь в чем проблема может быть ? ))) Заранее огромное спасибо. |
Автомобиль: Х5 рестайл
У меня постоянно было такое на купе зимой после мойки. Оттаивало и через какое-то время начинало работать. Похоже при примерзании (заклинивании) стекла прописывается ошибка и что-то типо аварийного режима (чтоб вообще не убить механизьм). Но в этот момент ошибки не считывал, врать не буду. З.Ы. Причем не на одной машине.
Я тоже про такое думал но не подозревал что возможно)))
Спасибо за ответ. Я тут еще полумал про концевик стелоподъемника типо он стоит на ручке и первый застывает так как он близко к дверному железу ... Еще может ктото чтото сказать??? Выручайте народ как это лечиться и может ли лечиться вообще ??? |
#4 | |
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() |
стекло примерзает к наружному уплотнителю стекла(резинке), перед открытием желательно скребком пройтись по стеклу вдоль резинки(если конечно присутствует наледь и снегом запорошено), и всё норм будет!
Ребят вообщем тема такая. Машина не в снегу. Льда нету. Открывал стекло и закрывал и на кнопку нажимал в разных вариантов, но толку нет !!!
Прям полтергейс какой то ))) Буду пробовать еще варианты. Но все таки мне кажеться что чтото гдето примерзло. Потому как совсем недавно менял мотор и се работало отлично и даже перед тем как поставить машину на 3 дня я закрывал нормально окна. Так что на мотор не грешу. Спасибо всем кто помогает .... Если появяться еще у кого то варианты то пишите не стесняйтесь)) |
Вес репутации: 98 ![]() |
часто примерзают концевики в петле двери и стекло не приопускается. это нормально, потом вд-40 пробрызгать концевик, а когда он оттает и заработает, грязь протереть )
но при этом подъемник должен работать. если не работает - для начала смотри предохранитель, если все целое, то уже отстегивать мотор и смотреть. в любом случае начни с того, что поставь хоть на пару часов машину на подземную парковку, пусть оттает. да и потеплее обещают )
А может кто мне сказать где находиться предохранитель правого стеклоподъемника ??? Спасибо ...
Автомобиль: e34 лучше, просто тут форум интересный!
Вес репутации: 45 ![]() |
k1lla
один работает второй нет? Значит дело в проводах. Бери тестер в зубы и прозванивай.
Тут была моя реклама. Теперь нету. Теперь я помогаю бизнесу делать деньги!
Мля вообщем ниче не получается. Как прозванивать незнаю.
Подожду до теплых времен и прозваню в гараже. А так если что кто че узнает то вы пишите не стесняйтесь. спасибо |
#16 |
SFZ
Скажи плиз где он ??? Мне тож все говорят что предохранитель а где он не говорят )) .... |
#17 |
Апнем ... Скажите кто нибудь где находиться тот предохранитель который имел ввиду SFZ ....
спасибо ... |
#18 |
Сказал(а) спасибо: 149
у товарища подобная проблема, стекло не доводится при закрытии двери иногда, а про попадании в ямку может само довестись, концевик находится не на стойке как у меня, у него машина 92 года, ни кто не знает где он там находится и насколько проблематично его поменять?
E36 320 Coupe (продал) E39 530 Sedan ///M (продал) Subaru Impreza WRX STI 2005 (продал) F10 520dA Sedan |
#19 |
Пля где ты тут увидел подобную ситуацию ???
У тебя окно НЕ доводиться а у меня оно напрочь не хочет открываться ... само стекло !!! Что епт за привычки ... Возьми да создай тему и флуди там сколько тебе надо .... Если у тебя не работает доводчик то на ручке внутри двери есть КОНЦЕВИК. Вот его сначала посмотри .. продуй .. почисть .. а лучше ручку замени !!! Только ненадо в этом топике спрашивать как заменить или как почистить этот концевик ок !!! |
#21 | |
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 86 ![]() |
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10361
Лучше зажечь одну маленькую свечку, чем клясть темноту (с) Конфуций |
#22 |
Тимоха первое что я начал делать когда косяк случился со стеклом: Я полез по этим ссылкам читать книги.
Последняя там тема: Блок предохр. и реле Е36.gif - ссылка толи битая толи не понятно какая ... Вообщем не качается оттуда. ( именно она и нужна). Пишет типа ждите 30 сек и тишина до бесконечности... Буду искать еще конечно т.к. другого выхода у меня все равно нет) Но все равно если ктото чтото знает про этот предохранитель (где он примерно хотябы) то отпишитесь тут. Спасибо !!! |
#23 |
Ссылки какие то скачал но они не работают.
Народ скажите что за предохранитель мог перегореть??? |
#24 | |
год машины какой?
#25 |
k1lla забуть про предохранитель еслибы он сгорел то твоя сторона тоже не работалабы, какбы предохранитель один на стеклоподьёмники вобщем, а если на нажатие кнопки хоть что то слышно то сматри дверь там и будет праблема скорее всего так как мотор работает можно есчё снять ошибки тоже как вариант
