Старый 01.02.2009, 16:47   #1
Jay3id
Jay3id Нейтральная репутация
Печка - Скорость моторчика
Прошу Вас всех - сразу в поиск не пинать .
Проблема такая: Позавчера ездил - все было ок. Вчера утром завожу машину с пульта. Прихожу к машине минут через 10. Сажусь в салон - холодно!!! Скорость моторчика стояла в положении 2 (забыл переключить в 4 положение). Моторчик молчит. Включился в положении 4. До этого никаких проблем не было, хотя всегда оставлял скорость в положении 3 или 4. Сегодня весь день проездил с 4-ым положением скорости моторчика - скорость всегда ровная, не отключался ни разу (Африка в салоне).
Проедохранители проверял. Куда смотреть еще. Не думаю что моторчик подыхает. Может резистор сгорел?? Где он (резистор) находится???
BMW 320 coupe М50 '92
BMW e36 Coupe 2.0 М50b20
Jay3id вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 17:42   #2
Demon_393
Аватар для Demon_393
Автомобиль: X3 E83 M54B30 2005
Demon_393 Нейтральная репутация
У меня стоит справа по ходу движения в корпусе печки. Залезал из под ног пассажира.
Всё делают люди. Даже BMW...
Demon_393 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 18:13   #3
Jay3id
Кто подскажет? Как проверить этот самый резистор на работоспособность?
Старый 01.02.2009, 19:24   #4
Kolbas
Kolbas Нейтральная репутация
Дак у тебя в чем проблема - моторчик работает только в 4-м положении? а 1,2,3 - молчат? Тогда извини, но это точно в поиск, столько раз уже обсуждалось...
Вот например
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...E6%E5%ED%E8%E8
Kolbas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 22:41   #5
Jay3id
Сообщение от Kolbas
Так ведь говорю, что раньше проблем не наблюдалось. Вообще никаких. Проблема возникла вообще ниоткуда...
Как проверить реостат????? Самому????? Мультитестер есть! Руки растут откуда надо, просто не знаю как??? Нехочу попасть на покупку этого самого резистора (реостата), не выяснив что это именно он болен...
Старый 01.02.2009, 22:42   #6
Jay3id
Извиняюсь забыл сказать - кондей есть, + раздельное управление температурой...
Старый 02.02.2009, 09:22   #7
ctt09
Аватар для ctt09
Автомобиль: Mercedes W163. Jaguar S-Type
Вес репутации: 48
ctt09 Нейтральная репутация
это реостат печки находится с пассажирской стороны, снимай бардачёк и увидишь, я как его не задену постоянно только 4 работает, пошевелю промою и сново нормально.
продам мелочь на E36 coupe`92
ctt09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 09:44   #8
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
ctt09
реостат печки находится со стороны водителя, со стороны пассажира только фильтр салона меняется.(в машине с кондеем). в этом реастате ломаться нечему, возможно действительно плохой контакт.
автору действительно надо посмотреть поиск, все есть.
Нет негров - Нет расизма
Старый 02.02.2009, 10:20   #9
Jay3id
Все!!!! Разобрался!!!!! Но повозится пришлось! Тем кто не знает как он выглядит и где конкретно находится действительно его трудно найти. Я нашел чисто случайно. Сейчас сфотографировать попробую и сделать фото отчет
Всем спасибо - ОГРОМНОЕ!!!
Дорогой модератор Тему можно закрывать...
Старый 02.02.2009, 11:27   #10
Toliasik
Аватар для Toliasik
Автомобиль: allroad quattro
Toliasik Нейтральная репутация
Jay3id
Фотоотчет сначал попробуй сделать ,а потом уже закрывать.
У меня вообще замолчал, как говорится ничто не предвещало беды.И почему именно в -18 градусов )))
действия такие
1) проверить предохранитель (№20) с реле
2) приходит ли + на предохранитель и реле
3) подать питание на мотор на прямую ( как кстати ? )
Примерно так я все понимаю
Нагрузочные сопротивления понимаю непричем ?на 4ой - прямой - не работает тоже.
М3 от мазды
Toliasik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 12:22   #11
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Toliasik
в поиск, а по вопросу - готовь бабло на новый мотор, если на 4-ой не работает - мотор мертв, воскрешать - нет смысла, умрет через несколько дней или часов.
фотоотчет у меня есть, могу на мыло пульнуть.
Старый 02.02.2009, 14:47   #12
Toliasik
Аватар для Toliasik
malenkiy
поиск скурил, тем новых не создавал.Из поиска следует что гемора - вагон, покуда купе.
Пришли пожалуйста!
Toliasik(гав)gmail.com
М3 от мазды
Старый 02.02.2009, 22:47   #13
Toliasik
Аватар для Toliasik
РЕшил проблему заменой релюшки.
М3 от мазды
Старый 03.02.2009, 23:57   #14
Toliasik
Аватар для Toliasik
Подскажите есть ли аналоги реле
bmw 61 36 8 353 447 ? или придется брать оригинал?
М3 от мазды
Старый 04.02.2009, 00:13   #15
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от Toliasik
http://www.bmwcats.ru/spares/61368353447/
думаю нет.
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
