Старый 02.02.2009, 12:13   #1
Evgeny89
Установка борт-компа
Подскажите пожалуйста, что нужно чтоб установить бортовой компьютер и подойдёт ли компьютер от 325?!
Моё авто e36 318is 1994год.
Спасибо.
З.Ы. Авто моё первое - я в них пока ещё БОТ! :lol:
  Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 12:17   #2
Сергей
Барыга
Поблагодарили 79 раз(а) в 68 сообщениях
Вес репутации: 87
Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!
компьютер, датчики антифриза и омывайки, подрулевой
переключатель, блок чек-контроля, жгут проводов.
(речь о полном борткомпьютере)
sedan 318is`98 m44b19
coupe 330ia`05 m54b30
cabrio м3us`97 s52b32
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 14:27   #3
dva
Вес репутации: 67
обсуждали
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=35927
Сообщение от Evgeny89
подойдет, но будет врать, надо перепрограммировать. это тоже обсуждали недавно
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...r=asc&start=15
e46 330d
Старый 02.02.2009, 17:35   #4
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Сообщение от dva
А вот это не факт, у большинства людей ничего перепрограммировать не надо.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 23:50   #5
Evgeny89
Спасибо.
Старый 03.02.2009, 16:07   #6
xmass
Вес репутации: 50
xmass Нейтральная репутация
Сообщение от netdog
если от такой же машины то не надо, от другого мотора - надо.
ну или расход будет кривой и все что с ним связано, будет нормально показывать только забортную температуру)))
поверь.
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 17:51   #7
netdog
Аватар для netdog
Сообщение от xmass
Сообщение от netdog
поверь.
Если только M40(42,43)B* vs M50(52)B* и опять же не факт
Старый 03.02.2009, 22:43   #8
Сообщение от xmass
объясни в честь чего? расход кривой? я если честно не врублюсь в ход твоих мыслей.
Старый 04.02.2009, 00:22   #9
Ivanych
Поблагодарили 10 раз(а) в 3 сообщениях
Ivanych Нейтральная репутация
Сообщение от power320
в честь разного вида мозгов, например...
у меня расход показывает криво. криво в 2 раза. требуется перепрограммирование, в ветке выше, которую запостил dva, это уже объясняли и так проблему решали )
Ivanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2009, 00:45   #10
Сообщение от Ivanych
откалибруй и должно быть все Ок, ладно посмотрим.
ЗЫ на мой вгляд там программировать нечего, он обрабатывать сигнал DME должен и все, исправляется все калибровкой в скрытом сервистном меню, сам БК это информационник (преобразователь) сигналов DME в доступный по форме и содержанию ресурс.
Единственное допущу может быть разница при сименсе и боше, но тогда надо подбирать с машины именно с мозгами производителя как у тебя.
Старый 04.02.2009, 14:51   #11
Ivanych
дада...
скорее всего...
А что за калибровка? Имеется ввиду 20-й тест? Если да, то диапозона его значений (750-1250) не хватает, чтобы настроить правильные показания...
Старый 04.02.2009, 19:24   #12
Процедура корректировки расхода топлива (Тест 20):
Эта функция предусмотрена для корректировки значений среднего расхода БК. Если данные БК отличаются от реальных данных расхода то процедура корректировки выглядит следующим образом
1. Залить полный бак, выездить его и снова залить.
2. Получить реальный расход, разделив количество залитого топлива на пробег.
3. Рассчитать новое значение корректировки как произведение старого значения на отношение расхода по БК к реальному расходу.
Ты так его корректировал?
Старый 05.02.2009, 09:34   #13
Ivanych
В целом - да! Только бак полный не заливал. Полный бак нужен я так понимаю для получения точного реального расхода топлива... А при делении реального расхода на тот, который показывает БК получается коэффициент, который и вводится в 20 тесте.
Например, при показателе 1000 реальный расход и расход, показываемый БК, совпадают.
Старый 05.02.2009, 11:05   #14
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=30312
здесь читал, просто посмотри там еще есть возможности по корректировке.
Старый 05.02.2009, 11:16   #15
Ivanych
пасиб... но 11 тест скорее для корректировки ОТОБРАЖЕНИЯ на экране расхода (а также чека, формата времени, скорости, температуры...), в разных единицах...
Старый 05.02.2009, 12:14   #16
там еще ссылки на темы по поводу БК, я их все собрал вместе.
ЗЫ Разобрался, почти, в общем есть коды (для БК) по привязке к мотору (объему) пока не добрался до самого ресурса (какие и как вводить) вечером поищу, если найду выложу.
Действительно проще программно все исправить.
Старый 05.02.2009, 20:30   #17
dva
Вес репутации: 67
ну, наверно вот они
e46 330d
Старый 05.02.2009, 20:38   #18
dva
Вес репутации: 67
а что программировать в приборке? она тоже информационник ну и т.д. по тексту
e46 330d
Старый 05.02.2009, 21:21   #19
Сообщение от dva
вопрос не понял? а во вторых приборка не имеет клавиш ввода и возможности исправления параметров.
Во первых единственное из-за чего БК работать нормально не будет так это по расходу, все остальное должно нормально отображаться.
ЗЫ Я просто помню, мне попадалась инфа по настройке этого параметра при помощи функций БК, то есть не через диагностический разъем.
dva твою тему про приборку помню, не умничай :D
Старый 05.02.2009, 21:55   #20
dva
Вес репутации: 67
мы все знаем, что при перестановке приборки с 6-ти цилин на 4 цилин, ее надо перепрограммировать.
вопрос в том, что ты говоришь, что бк только
и все (клавиши ввода сейчас не рассматриваем) и там нечего программировать, все должно и так работать, так приборка тоже
, а также, как и бк
, вот я и спрашиваю при всем при этом почему приборку надо программировать, а бк и при любом раскладе должен все правильно показывать?
e46 330d
Старый 05.02.2009, 22:02   #21
Сообщение от dva
програмировать я имею ввиду при помощи диагностического оборудования, не внимательно читаешь, то есть не надо никуда ехать и подключать через диагностический разъем, все вноситься через БК, в нем все это есть.
ЗЫ В целом же приборка работает, тока некоторые функции отображаются неправильно. Здесь же прозвучало что тока часы и темпреатура только работать будет, с чем я не согласился.
Старый 05.02.2009, 22:30   #22
dva
Вес репутации: 67
невопрос ,все верно ты не согласился.
приборка программируется через коды, которые я выложил сверху, но эти коды относятся не только к приборке.
Эти номера несут в себе информацию о комплектации авто (какой мотор, для какой страны эта машина, как работать электрооборудованию).
у меня бк правильно все показывает без всяких корректировок. у меня был опыт программирования только приборки. про бк я просто предположил по аналогии с приборкой в теме, ссылу на которую я выложил вначале этой темы. если эту тему прочитать, то в конце кто- то прошел эту процедуры и оказалось что действительно бк надо программировать через модик или др прибор.
e46 330d
Старый 05.02.2009, 22:37   #23
Сообщение от dva
Да один из вариантов именно так, но есть таблица (ну например с 328 на 320 будут неверные показания по расходу), я очень давно читал, мне это нафиг не надо это было и ссылку не оставил, что без подключения приборов можно все исправить.
Старый 06.02.2009, 09:37   #24
Ivanych
Сообщение от dva
ну, наверно вот они
dva, а где они находятся?
Я у себя под задней седушкой, причем прямо на ней нашел лист, степлером прикреплен, треть А4, распечатка, на матричном принтере... вин, и всякой фигни... + очень много четырехзначных кодов... позже фотку выложу...
хм.
я почему-то думал, что это эти коды...
Старый 06.02.2009, 09:41   #25
Ivanych
...я очень давно читал, мне это нафиг не надо это было и ссылку не оставил, что без подключения приборов можно все исправить.
было бы очень интересно, мот поисчешь?
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
