Залил бензин начались проблемы
Народ помогите! всё было хорошо заехал залил полный бак машина с трудом завелась проехал не много заглох, завел поехал с ново заглох и так периодически движка стал перебоить будто мелкая рябь пошла работает не плавно на низких оборотах периодически глохнет... так глохнет будто бензин кончается,
что могло случится ? может бензо фильтр забился ? или что-то с бенз насосом . кстати его только как неделю поменял на новый, завтра хочу поехать бенз фильтр поменять.. может бенз такой плохой... обычно там всегда заправляюсь , полный бак залил в первый раз....
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена) |
Вес репутации: 49 ![]() |
Может и бензин, может и фильтр... там проблем может быть немеренно. Вообщем пробуй сдуть весь этот бензин и залей нормального. Могу посоветовать отличную заправку. Вообщем она с виду ТНК а на самом здании написано ТРАССА. Вот на этой стал заправляться уже как пол года и проблем нет совсем. И машина едет просто ОТЛИЧНО.
слушай, у меня недавно тоже жопа была... ехал в город и бенза оставалось на совсем немного... и видимо со дна гоуна какого-то ссосал и обороты на нитралке опускались до 400 примерно (почти глох)... еле доехал до первой заправки (лукоил оказался) и вроде нормально все стало но потом опять начал глохнуть.. но потом 98 на шэле залил и проблем нет больше (пока)
кстати, не подскажите, может чего сделать надо после такой проблемы?
compact 316 (m43tu) - продан compact 316 (m43) - куплен |
о как слить бензин с бака ?
может иза того что полный бак залил с дня бака всякий мусор поднялся
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sasha613
Прежде чем бензин сливать,вентиляцию бака проверь :wink:
Zа Россию Матушку! |
с бенз насосу у меня подключен только один шланг, под капотом есть датчик вентиляции кажется топливного бака он у меня есть, раньше там была прсто затычка, но я его установил
я пробовал с открытой крышкой бака заводить вроде тоже самое
заменил бенз фильтр вроде стало легче иже не глохнет
сейчас не много меньше полного бака и всё ок, только я теперь боюсь заливать полный бак, так и не понял что это было...
