Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
сход/развал
Сегодня поменял внутренние и внешние шаровые спереди и поставил с/б со смещеним. А сзади пер. и верхние с/б продольных рычагов.
Раньше сзади колеса стояли / \ (довольно сильно), теперь строго | | Cпереди вродь ниче не поменялось. Надо делать сход/развал? и каких осей?
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
Автомобиль: е90, n46, '06
Вес репутации: 47 ![]() |
Развал сзади вроде и должен быть отрицательным?
А делать надо полюбому обе оси.
e90, n46 |
#3 | |
Чем грозит не регулировка схода/развала? п.с. машину чуууть-чуть тянет влево, раньше не тянуло. (давление в шинах норм.)
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 60 ![]() |
По практике товарисча, ссзади у тебя теперь норма. Делай развал-сход спереди, если не будет гут, то доводи задом.
ок!
глянем на стенде чего покажет по заду и решим, делать или нет. так всетаки чем грозит, если забить на это?
Вес репутации: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
вообще по науке на наших сначала зад выставляют потом перед. вроде так.
я считаю хуже не будет, если сделаешь :D
Если развал не делать, сильно резину ест. У меня как-то новое колесо съелось всего за 3000 км пробега. Оно стояло как раз спереди вот так |
А когда на жигулях раньше ездил, без правильного сход-развала на высокой скорости (гыгыгы) машину резко и броском утягивало влево (не сильно, правда, но в дальних поездках отлично будило ото сна ). После развала всё как рукой сняло.
#8 | |
Да простит меня БМВ и резина. :oops:
Мне завтра в Тверь ехать......(500 км) :sorry:
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мне кажется нужно всетаки сделать развал. тем более такая дальняя поездка. 8)
Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
резину ест схождение, развал влияет на управляемость
и опять же ввиду того что зима Warden можешь ехать смело, не съест, так как холодно По своему опыту после переборки передней подвески колёса остались как были, но связь по рулю пропала вообще, после регулировки схождения всё встало на место, так что делать и обязательно, особенно зад. Перед нужно делать только если рулевое трогалось, а так вроде незачем.
Автомобиль: BMW 645ci
... резину не скушает, а на управляемость повлияет. в дальней поездке при скорости точно больше 80- самое оно.. делай обе оси и не мучай свой разум и машину
#13 | |
Вес репутации: 272 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автомобиль: E39 530d
Вес репутации: 45 ![]() |
Хммм а у меня задние колёса слишком сильно по моему / \ что надо пенять сайлент блоки что бы по ровнее стали ??? А задние колёса как регулируются горизонтально или вертикально ???
M57D30 |
#15 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141 ![]() |
Ольга3200 & Stasik
резину зимой кушает не хуже чем летом, проверенно на собственном опыте, прошлой зимой из-за неверного сход-развала выкинул переднее левое колесо.(износ новой шины за зиму 105%, т.е. почти до корда.) Автору советую поситить сервис и не пожалеть 1500р на данную процедуру, в противном случае, есть вариант попадания на покупку шин.
Нет негров - Нет расизма |
#16 |
Автомобиль: allroad quattro
при замене передних сайлентблоков задних рычагов - сход-развал сзади делать надо!!он как раз и регулируется той площадкой куда крепится сайлентблок(где 3 болта).
М3 от мазды |
