Старый 04.02.2009, 23:29   #1
Vorobey
Vorobey Нейтральная репутация
Люфт в рулевой колонке
Господа! Подскажите,кто разбирал рулевую колонку (не регулируемую) есть ли в природе ремкомплект,может там какие втулки стоят на самом валу которые снашиваются и заменяются? Дело в том что есть люфт вала по оси и соответственно стук гдето в недрах самого кожуха колонки! Качаеш (не крутиш) баранку влево вправо - стука нет, а вверх вниз сильный стук.На мелких кочках уж очень неприятно.
Vorobey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 00:42   #2
Vorobey
не никогда, даже фоток не выкладывали, и мануалов с номерами ремкомплектов не делали.
Попробуй поиском поспрашивай, может получиться что найти.
Старый 06.02.2009, 19:31   #3
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Там подшипник есть. Он пластмассовый почему-то. Видимо разбился, вот и люфтит туда-сюда.
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=18A00008
Под номером 2.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 06.02.2009, 20:06   #4
Malish
Автомобиль: 320Ai
Malish Нейтральная репутация
Если будишь менять покупай сразу весь комплект (Пружинки, колечки, подшипники и т.д.) потому как все это снимается хреново (закисает, ржавеет) и приходит в негодность
320iA '97- Продана
Слова - это ключи! Правильно подобрав открыть можно любую душу и закрыть любой рот!
Malish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2009, 21:58   #5
Vorobey
Сообщение от Green Snake
Под номером 2.
Да, именно этот потшипник сегодня заказывал в магазине.Там ребята говорят что я первый с такой проблемой,поэтому немогут ничё посоветовать.Вообще сказали что скорее всего дело в карданчике который от рейки идёт и что обычно их меняют и стук то них отдаёт в колонку и поэтому у них гора этих карданчиков в наличии типа болезнь 36 кузова :shock: :shock:
ну за то, что бы все...
Старый 10.02.2009, 17:57   #6
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Сообщение от Vorobey
Тоже вариант... Но если рассуждать логически, то карданчик находится внизу, а руль у тебя люфтит вверху. Если бы он там плотно сидел, то было бы слышно только стуки от разбитого карданчика (как у меня). А если руль ходит вверх-вниз, то или он не прикручен, или разбился этот подшипник.
P.S. На меня тоже с удивлением смотрели в магазине, когда я его заказывал. Но тем не менее люфта у меня больше нет
///M3 cabrio S50B30
Старый 13.02.2009, 19:09   #7
Vorobey
Green Snake
А тебе в сервисе меняли этот подшипник или сам ? Сегодня получил в магазине этот заказанный подшипник, но в нём обойма уже с новья болтается,может тпосле установки на вал её как то распирает?
Старый 14.02.2009, 18:49   #8
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Сам менял. Там ничего сложного, кроме долбаного стопорного кольца. С ним больше всего возни было.
то что болтается - так должно быть. Свой снимешь и сравнишь люфт
///M3 cabrio S50B30
Старый 14.02.2009, 23:18   #9
Vorobey
Так саму колонку ненадо разбирать, если открутить "баранку" то можно добраться до этого подшипника более ничего не откручивая?
Старый 15.02.2009, 20:19   #10
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Maikl Нейтральная репутация
Vorobey
ищи тему по разбору рул. колонки, там с фото.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 16.02.2009, 11:34   #11
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Ничего разбирать не надо. Снимешь баранку, а дальше все просто. Если не поймешь, смотри схему, которую я выкладывал выше. Вроде я еще снимал пластиковые кожухи для удобства, не помню уже
///M3 cabrio S50B30
Старый 16.02.2009, 13:52   #12
Vorobey
Балшой человеческий пасиба :D
Старый 16.02.2009, 15:20   #13
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 85
Vorobey
порыв поиск, я решил поставить б/у рулевую колонку.
Спроси у Хрома, сколько стоит. Но точно копейки.
Там 2 подшипника - верхний и нижний.
Верхний поменять не проблема, а вот нижний....
цена 2х подшипников + секс по их замене будет в 2 раза дороже чем просто снять свою колонку и поставить б/у в идеале.
Хотя для начала можно залить в нижний и верхний подшипники моторное масло.
Порой поиск!
У меня ваще ппц начался со вчерашнего дня. Езжу как на ТАЗе. Такое чувство, что ГУРа ваще нет. Очень туго+скрежет и скрип.
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 16.02.2009, 15:27   #14
Vorobey
У меня поскрипывает,но несильно только если прислушиваться...
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
