Help! проблема со стеклоподъемником
кузов седан, передние стекла электро. Проблема очень такая неприятная. Опустил стекло и кнопки перестали реагировать, сразу посмотрел предохранители, они оказались целы. Вощем окно осталось в опущенном состоянии, второе окно тоже не реагирует на кнопку. Раньше был прикол в том что если машина постоит окно нельзя опустить, немного проехав можно. Думал и сейчас такая фигня, но тут ноль реакции.
что посоветуете делать? |
Вес репутации: 76 ![]() |
Что что, полетелен и скотч тебе в помощь :D
Сори за юмор. Может кто чё посоветует парню
E36 318 была. E46 325 XI 03' - была. Оч крутой аппрат E90 325 XI 07' - балдею!!! F10 535d chip |
Вес репутации: 51 ![]() |
Разом два мотора врядли могли сгореть ... Это лично я так думаю. Скорее всего чтото в мозгах или проводке. Возьми тестер или как его там я хз и проверь напряжение идет к мотору стелоподъемника. Другого я тебе посоветовать в твоей ситуации немогу.
У меня у самого такая же почти шляпа. У меня машина стояла 3 дня на морозе после я ее завел и попробовал опустить стекло не помню зачем и оно стояло на мертво даже доводчики стекол не работали. А вот вод. сторона нормально работает !!! Чето напасть какая то не здоровая ))) |
Вес репутации: 412 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
IGOIST ключ в замке дверном поверни (закрой двери) и удерживай несколько сек. , стёкла должны закрыться .
Боже , херани Америку ! |
даж када стекла нормально опускались с помощью ключа стекла сами не закрывались. у меня подозрение на реле, мож ктонить знает где оно стоит? прост нету даж книжки посмотреть, а лезть просто так ну совсем не катит.
еще мне на одном форуме сказали что под водительским ковром есть какието клемы :shock: и что из-за снега с ними чет могло произойти, но опять же, что там за клемы? разбирать незная того что ищешь не очень хочу |
#6 | ||
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() |
для начала надо определится что за стеклоподы. zkeешны или нет. на основании
это все если нет zke. если есть zke, то + идет на zke.
#7 | |
#8 | |
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
Re: Help! проблема со стеклоподъемником
#9 | |
Вес репутации: 139 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А не мог ты коленкой правой кнопку блокировки стекл. нажать-у меня как раз так было.
Реле стеклоп. находится под рулевой колонкой у меня, снимаешь кожух и их там видно становится на такой площадке спец. Одно реле на люк, одно на стекл. они разные. я как то их поменял местами-перестало всё работать :D
#11 | |
а подсветка кнопок исправна? если исправна, то смотри на нее. подсветка как индикатор работы этого реле.
подсветка тож не работает вроде..
короче всеже эт оказалось реле, вытащил его, потом вставил, чудом появился контакт и я закрыл окно. но все впихнув обратно контакт пропал. так что будем реле менять
#15 | |
#17 | ||
#18 |
#19 |
Автомобиль: E39 528 touring
Ты для начало проверь подаеться ли питание, а то у меня один раз была такая фигня тож оба стеклоподъемника отказали. перелазил полмашины, оказалось коленом нечаянно нажал кнопку под рулем отключения стекляшек
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить. |
#20 |
Короче, всем спасибо. Причину впринципе нашел сам, потом и тут прочитал. :D Эт оказалась релюшка которая находится в панельке под рулем. Правд в отличии от картинки сверху у меня вместо всей этой кучи стояла всего одна релюшка, и перепутать впринципе нельзя было
#21 | |
Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#22 |
Ребят , а кто-нить может объяснить, что тогда находится под пластиковой подставкой для ноги? и то я считал , что в этой бороде и расположено реле комфорта...
еще вопросик, если реле поменять и поставить от другой машины без люка (моя с люком), то будет ли все корректно работать?
были 325 91г, 328 сарай 97г, е46 323А, Lexus is250, e36 325 cabrio (м -пакет) сейчас - е46 320 |
#23 | |
реле комфорта и с люком и без люка одинаковое, просто в штекере, в который это реле вставляется не будет контакта для питания люка, а на самом реле этот контакт будет. стеклоподъемники и люк прекрасно работают и без реле комфорта, только не будет приятных фишек когда стеклоподы и люк работают при открытой двери передней независимо в каком положении ключ в замке зажигания и т.д.
#24 |
да проблемка у меня с машинкой , переодично перестают работать стеклоподъемники и люк , кнопочки гаснут и ноль реакции( спустя какое-то время ( от 30 секунд до получаса) загораются и все работает. часто бывает если времени мало прошло и подсветка кнопочек включилась , то при нажатии на них , сразу гаснут , будто где-то
отходит контакт (или может коротит) , тема обсуждалась до морозов ( http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...364&highlight= ) , посоветовали реле поменять. За зиму глючило всего пару раз, а тут с этой вложностью опять все по новой...((( надоело уже ... если это не реле то что? может посоветуете что-нибудь дельного?
#25 |
начни с реле. просто я недавно лечил одно такое реле и тоже симптомы были как ты описал. оказалось что внутри реле от платы оторвался контакт. припаял и все нормально. без реле попробуй. чтоб все заработало надо в штекере куда вставляется реле закоротить между собой красные провода толстые.
