Старый 09.02.2009, 08:13   #1
Jay3id
Jay3id Нейтральная репутация
M50 2литра - тупит движок
Соклубники Help!!!!!
Проблема возникла как всегда - неожидано. Машина холодная все хорошо. Прогревается - не хочет ехать. Нажимаю на педаль газа резко - пердежжж сильный, и едет рывками. Нажимаю плавно едет нормально. И еще - когда стою на перекрестках чуствуется детонация и хлопки в глушитель. Переливает сильно потому как свечи черные с нагаром.
Что уже сделано:
Гофру поменял;
Лямбду поменял;
Свечи поменял;
Воздушный фильтр поменял;
Форсунки почистил;
Выхлопную систему проверил (вроде бы нигде не сечет);
В диагностике ошибок на лямбду не дает. Но мастер который делал диагностку сказал что датчик температуры всасывающего воздуха дает такую же температуру как и датчик температуры двигателя. Бред какой то. Бред или нет???
Помогите разобраться. Стыдно ездить уже - тазы обходят как стоящего. :cry:
BMW e36 Coupe 2.0 М50b20
Jay3id вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 09:43   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
ну сперва попробуй лямбду просто отключить. это раз
а два смотреть я думаю стоит расходомер тогда. или как вариант на горячую попробуй его отключить, должен увеличиться расход, но если проблема была в нем, то должна начать себя более стабильно машина вести
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 09.02.2009, 13:46   #3
Jay3id
Swunk
Ездил с отключеной лямбдой почти 2 года - проблем не было. Я знал что у меня она не рабочая. И это началось когда лямбда зонд еще не менял. Просто поменял ее так как систему выхлопа роверял.
А как валюметр (расходомер) отключать? На заведенной или нет???
Старый 10.02.2009, 08:30   #4
Jay3id
Ну что, так никто и не поможет??? Советы??? Предложения???
Не проходите мимо господа...
Ну типа UP....
Старый 10.02.2009, 09:04   #5
Марат
Марат Нейтральная репутация
Было что-то похожее, решилось заменой катушек зажигания,
думаю и в твоем случае это они.
BMW 320i sedan М50 Daimantschwarz
Марат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 15:36   #6
Jay3id
Марат
Ты имеешь ввиду свечные катушки??? Если да, то они у меня все нормальные, проверялись на асцелографе и на сопративление тоже мерялись...
Господа форумчане, неужели никто не предпологает в чем может быть дело???
HELP!!!!!
Старый 11.02.2009, 15:42   #7
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138
Jay3id
расходомер проверял?
какой пробег у машинки?
сколько потребляет масла?
вообще много разных причин может быть, кроме замен которые ты описал, что еще делал?
Нет негров - Нет расизма
Старый 11.02.2009, 16:04   #8
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 90
на 39-ом (не помню к сожалению что за двигатель) была такая проблема, лечили заменой датчика коленвала.
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 11.02.2009, 16:15   #9
Jay3id
malenkiy
Расходомер проверял описанным на форуме методом. Отключил - холостые прыгают (пердежжж остался).
Пробег 240 т.км. 20 т.км назад (2 года назад, езжу мало) делался кап ремонт движка (ракета).
Масла практически не потребляет от замены до замены (7500 - 8000) грамов 100-150.
Старый 11.02.2009, 16:28   #10
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
Jay3id
проверь дачик коленвала, температуры охлождающей жидкости, к стати кому-то помогла его замена, симптомы похожи были.
Старый 11.02.2009, 16:49   #11
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
А лямбду наверное поставил BOSH? Ни в коем случае БОШ и универсальные лямбды не подходят к мозгам СИМЕНС. Симптомы были у меня один в один, когда я попробовал поставить лямбду БОШ, причем диагностика показывает ОК!
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 07:49   #12
Jay3id
Сообщение от andr_lay
Я же не указывал что у меня мозг СИМЕНС. Я по вину пробил и показало BOSH как оптимальный заменитель.
И еще, я же писал что 2 года катался с отключенной лямбдой, а поменял уже тогда, когда движок неделю тупил и перделлл.
Сообщение от SFZ
У меня АКПП. Если бы датчик калена больной был бы, машина просто не заводилась бы. А так машина с пол пинка заводится.
Еще предложения господа???
Старый 12.02.2009, 08:01   #13
andr_lay
Аватар для andr_lay
Все же я советую визуально определить какой производитель мозгов и расходомера. Сколько видел тачек 2-х литровых, у всех мозги Сименс.
Старый 18.02.2009, 08:50   #14
Jay3id
Еще предложения и советы будут???
Типа UP
Старый 18.02.2009, 13:38   #15
Jay3id
Соклубники. Новая инфа. Сегодня ездил на две диагностики. На обоих результат один. Температура всасывающего воздуха 60 градусов (на улице максимум 10). При полностью нажатой педали газа расходомер показал примерно 50 килограмм.
А где находится датчик температуры всасываемого воздуха???
И сколько килограмм должен показывать расходомер при полностью нажатой педали газа????
Старый 18.02.2009, 15:54   #16
Lisiy_e36
Аватар для Lisiy_e36
Автомобиль: 328i E36, 1996
Lisiy_e36 Нейтральная репутация
На своей смотрел не так давно - при тапке в пол на месте показало 400 с чем-то кг. На холостых точно не помню, помоему 17 кг.
328i Coupe (Made in Japan)
Lisiy_e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 16:35   #17
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
у меня на холостых 10-11 кг. М50 2.5 ванос. странно, мож подсос где нехеровый у меня и неучтенка???
Помоему датчик температуры всасываемого как-раз в расходомере.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 18.02.2009, 17:15   #18
Lisiy_e36
Сообщение от iRamp
а может и 10-11, непомню. Но то что при отсечке 400 с лишним это точно
Старый 18.02.2009, 17:49   #19
racer
racer Нейтральная репутация
датчик температуры всасываемого находится на впускном коллекторе рядом с датчиком положения дросселя
racer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 09:48   #20
Farid
Farid Нейтральная репутация
Сообщение от Jay3id
...насколько мне известно в самом воздухомере и находиться, да и кстати на 99% все m50b20, m52b20 (100 с мозгами Siemens.
Удачи.
BMW 323iA => Е36 M52B25 АКПП 1996г.в.
Farid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2009, 09:18   #21
Vershinin
Аватар для Vershinin
Vershinin Нейтральная репутация
У меня такая же фигня... Диагносты размахивают руками( Хочу съездить в BOSH Servise. А так подозрение на мозги, потому что остальное всё менял, кроме ДКВ
BMW E36 320i
Vershinin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2009, 09:55   #22
SRG_NOS
SRG_NOS Нейтральная репутация
mne interesno u tebia dva goda bez liamdi skolko jrala letom maia jret 11 a zimoi 16-18 2.0
SRG_NOS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2009, 13:13   #23
MOMO-T
MOMO-T Нейтральная репутация
ХЗ попробуй с гофры снять патрубок на клапан холостого хода ! Я у себя отсъеденял работа движки не изменилась, тоже пердёж, но когда отцепил ДМРВ чуть вырвынилось и машина-самолёт , правда расход за 20 !
Ваз 2109 89г. - прёт ...ука
e36 320i - владею
e30 M3 - мечта
MOMO-T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 16:18   #24
Jay3id
Сообщение от SRG_NOS
Ну, у нас в городе толком не поездиешь (Каждые 150-200 метров светофор + пробки), но примерно 16 кушала.
Сообщение от MOMO-T
ДМРВ отключал - толку ноль. Тот-же пердежжж.
а патрубок холостого хода какой? Тот что поуже??? Или нет???
Старый 26.02.2009, 19:08   #25
MOMO-T
Патрубок не перепутешь на м50 в одном из них препускной клапан, тебе нужен тот в котором он отсутствует !
e36 320i - владею
e30 M3 - мечта
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
