Каковы признаки убитой лямбды?
Хеллоу, друзья-биммероводы.
А по сабжу подскажите чего. После того, как старые мозги сгорели, есть подозрение, что и лямбда тож накрылась. Сегодя первый раз на работу поехал на BMW после смены мозгов. Едет, вроде, нормуль. Но в пробках больше дерготни на переходных режимах (или я отвык от BMW уже). У кого лямбда накрывалась? Какие симптомы?
Porsche 944 2.5 1984' BMW 318i 1991' - Продано |
Ещё вопрос: А что за блок такой находится под корпусом воздушного фильтра (мотор М40 машин 318i 91г) ?
Блок АБС? У меня вроде нету АБС..
Вес репутации: 55 ![]() |
Увиличение расхода топлива, плавающие обароты.
#4 | |
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Life is like sailing. You can use any wind to go in any direction (c) |
#5 | |
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
Хы. ) Ща без фотега сижу.
С виду - большой черный цилиндр, на вид из металла какого-то. К нему идут пару проводов с фишками на концах. Дальше не высматривал.. У меня подозрения есть, что это гидроблок АБС, но просто его у меня как-то колхозно вырубили из системы. А может и нет.
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zа Россию Матушку! |
Умершая лямбда - повышенный расход топлива, обороты у меня не прыгали. Диагностика сразу определит живость лямбды.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!! BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в. |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63 ![]() |
сложно определить, разве что расход на пару литров поболеет (при ремонте как то отсоединил лямбду и забыл, ездил неделю(лето), когда вспомнил-понял что хавать вроде поболее стала)
Вот вот. У меня ща ощущение.. даж не из-за расхода, а просто двиг потряхивает иногда на холостых и едет как-то в переходных режимах фигово.
Думаю, я мог подубить лямбду, пока ездил на 3х цилиндрах. Гитарист Вообще похоже с виду. Боюсь, что у меня там огого колхоз намутили.. Я так и планирую, как полезу днем под капот, надо глянуть идут ли тормозные трубки к тому блоку или нет. Знаю точно, что, даже если гидроблок есть, АБС не работает (на льду срывает колеса только в путь)
#11 | |
Вес репутации: 50 ![]() |
е36 1994 МКПП М43 318 е46 2004 АКПП М54 330 |
Интересно!.......
есть такая фишка на М40-датчик распредвала(стоит на бронепроводе 4 цилиндра), ЕСЛИ НА 4 КОТЛЕ стоит ЛЕВАЯ СВЕЧА(плохо дает искру, перебои), то этот бронепровод из-за перебоев начинает обманывать этот датчик. ECU в случае (отсутствия/неверного) сигнала ИМеННО от ЭТОГО датчика включает параллельную работу форсунок(впрыск сразу 4, как при запуске)- расход топлива сумашедший (если нет ваще сигнала) или завышенный (если сигнал то есть то нет) вот так вот! НЕТ ТАКОГО СЕРВИСА в РФ ЧТОБ ВАМ НАШЛИ ТАКОЙ КОСЯК!!!!!!! ....меняют лямбду, форсунки, воздухомер, ..... а дело всего лишь в свечке 4 цилиндра....(из личного опыта)
Ну, если замена лямбды не поможет, поменяю свечки с проводами, бегунком и крышкой распределителя. По отдельности это всё не очень дорого стОит.
Но за совет, спасибо. Я этого не знал, например. =) Меня беспокоит работа двигла на холостых щас + есть ощущение, что после смены мозгов он тупит. Вон на лямбду и грешу. Кстати, а на M40 в 91м году ставили Bosch DME 1.3 или 1.7 ?
СуперБизон
Вес репутации: 68 ![]() |
1.3
Кстати, когда недавно лямбду менял, обнаружил что у старой был почти перетет провод об клипсы, которые его держат. Обрати внимание!
#15 | |
#17 |
Слушайте, я тут смог, наконец, подключить CarSoft к афте и продиагностить. Короч, новые мозги, которые мне поставили - DME 1.7 ! А были, как я понимаю, 1.3
Как думаете, из-за этого может двиг неровно работать, так себе ехать и много жрать? =) Лямбду я все равно купил. ))
#19 |
Посмотрел в каталогах elcats.ru. Там на машину моего года и месяца идет DME 1.7
Фухх. Но троит двиг первое время на холостых. Может пробивает искра где.. (меня долбануло, когда рукой в перчатке дотронулся случайно до катушки зажигания на работающем двигле).
#20 |
Вес репутации: 412 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SamFM 1.7 статическая система зажигания и не имеет никаких крышек трамблёра, бегунка ... Кроме как катушки и проводов.А мозги 1.7 вместо 1.3 вобще работать не будут .
#21 |
mikair, ты неправ. Путаешь двигатель M40 с М42 и более продвинутыми, где на каждый цилиндр по катушке (как на Ауди / VW 1.8T).
У меня есть бегунок (могу скрин из каталога кинуть), искру подает одна большая катушка/"бобина", которая болтается на хомуте возле правой чашки опоры стойки. А про мозги всё верно. 1.3 - на Е30 ставили. На всех Е36 идет 1.7 (если верить каталогам).
#22 |
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня в комплектации написано что отсутсвует катализатор, а лямды у меня тоже значит нет?
S199A AUSSTATTUNG BLEIHALTIGER KRAFTSTOFF Отсутствие катализатора |
#23 | |
У меня именно он и стоит. :wink: У меня 93 год.
#24 |
SamFM так я тебе про что и говорю, что у тебя 1.3 , ставились на м40 до 94г. А мозги 1.7 у тебя работать просто не могут.
Боже , херани Америку ! |
#25 | |
