![]() Регистрация: 29.01.2007
Вес репутации: 46 ![]() |
Тормоза
Поменял, тормозные диски, переднии колодки, тормозные барабаны.
Чет как-то стремно стало ездить. Педаль такая, как-будто, тормоза не прокаченные. Я читал, что после смены должно все притереться, но не думал что настолько. Чтоб остановиться, практически надо несколько раз нажимать на педаль тормоза, тогда схатывают нормально. Система не разгермитизировалась, уровень тормозной жидкости в норме. Так должно быть?
![]() Регистрация: 11.02.2005
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ну вообще то км 500 должны притираться, но не с такими симптомами же.
Что поставил? производители? в барабанах всё правильно собрали?ручник натянут номально? Суппорта передние не заклиненные?
Ручник отрегулировал.
Не заклиненные. Диски и барабаны Febi Колодник Ate. Заднии колодки вполне живые. Читал книжку, там вообще написано про барабаны, что растворителем надо смыть защитное покрытие. Щупал, вроде ничего нету. Я вот что подумал, может ли это быть от того, что диски брались перчатками, скажем так, не очень чистыми, там и смазка явно была. Может надо было растворителем пройтись.
Попутно еще тогда вопрос.
Левая сторона - колодки износились быстрее и неравномерно по площади одной колодки. Причину я понял, когда новый диск одел и покрутил его. Он немного "гуляет" в горизогтальной плоскости, если смотреть сверху на него, люфта нет. С правой стороны ровненько крутится. Ступицу на замену?
СуперБизон
![]() Регистрация: 05.01.2009
Вес репутации: 65 ![]() |
Если боишся за масло мажду колодкой и диском - в автомагах продается в балонах жижа, для мытья тормозных дисков, довольно хотошо отмывает жир и прочую бяку с различных вещей. Стоит рублей 200-300 за балон.
#6 | |
![]() Регистрация: 03.02.2009
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 61 ![]() |
#7 | ||
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я что-то не прочитал от автора,что систему пркачивали.
Zа Россию Матушку! |
![]() Регистрация: 16.01.2009
при прокачке надо внимательно смотреть , всё путём затягивать чтобы малоли потом тормазуха не сифонила, а так скорее всехо воздушная пробка в система , так что прокачай нормально и должно быть всё ок!!!
BMW 318i 1991 83kw - - - М40- - - кап. ремонт barklaj666@gmail.com _ _ _ _ _ _ _CarSound_ _ _ _ _ _ _ |
#9 | |
![]() Регистрация: 12.06.2008
Вес репутации: 67 ![]() ![]() |
Re: Тормоза
Модели с барабанными задними тормозами ручная настройка: полностью выпустите ручной тормоз и по- верните колесо так, чтобы отверстие под болт отклонил ось от вертикали на 650 по часовой стрелке. Убедитесь, что ручной тормоз полностью выпущен, затем вставьте отвертку в отверстие под болт и максимально раздвиньте ко- лодки ручного тормоза, вращая регу- лировочное колесико снакаткой. Ког- да колесо окажется полностью забло- кировано колодками ручного тормоза, поверните, колесико с накаткой назад на 18 зубцов, чтобы колесо вновь мог- ло свободно вращаться регулировка стояночного тормоза: Нажмите педаль тормоза несколько раз, чтобы задействовать автоматичес- кий регулятор колодок, затем несколько раз затяните и выпустите ручной тормоз. Заблокируйте передние колеса, за- тем поддомкратьте заднюю часть авто- мобиля и установите ее на осевые под- порки. Установите рычаг ручного тормоза на шестой зубчик механизма храповика, ослабьте контргайки и поверните регули- ровочные гайки на одинаковое количе- ство оборотов до положения, в котором задние колеса станет трудно повернуть.' После этого полностью выпустите руч- ной тормоз и убедитесь, что колеса/сту- пицы вращаются свободно. Медленно за-' тяните ручной тормоз и убедитесь, что тормозные колодки касаются барабанов, когда рычаг ручного тормоза встает на второй зубец храповика. Проверьте регу- лировку, затянув ручной тормоз полнос- тью И подсчитывая щелчки. Еслн необхо- димо, повторите регулировку. По окончании, заблокируйте регули- ровочные гайки и надежно зажмите кон- тргайки. Про верьте функционирование выключателя контрольной лампы при- менения ручного тормоза, затем устано- вите защитный чехол рычага/заднюю часть центрального пульта (где снима- лась). Установите колеса; затем опусти- те автомобиль на землю и зажмите болты колес усилием затяжки, регламентиро- ванным Спецификациями.
Rusnak
Да... на воздух похоже, но резгермитизации не было-то. Шмат Эт все я и так читал. Ручник регулировал. Первый абзац твоего поста - модели с дисковыми задними тормозами. Ща подыму каждое колесо, проверю как нажатие на тормоз влияет.
[quote="Lu"]Rusnak
Шмат Эт все я и так читал. Ручник регулировал. Первый абзац твоего поста - модели с дисковыми задними тормозами. нет это для барабана
Итог проверки:
переднии тормозят, заднии практически не тормозят, ручник работает.
#13 | |
Гитарист Да, но по ходу установочный механизм то сам должен отрегулироваться.
#15 | |
#16 |
![]() Регистрация: 09.11.2007
Вес репутации: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() |
если не всегда, то надо разобраться почему и если механизм комплектный, то там проблемотично крутить храповик вручную.
Главное чтоб все компоненты были на месте, храповик был неиспоречен, тяга, которая этот храповик крутит должна быть отрегулирована (или ближе к храповику подогнуть, а то может недоставать или наоборот от храповика чуток отогнуть, а то будет сильно прижиматься и не возвращаться вниз), потом ребро, которым тяга храповик крутит было неиспорчено. В салоне трос отпустить полностью, чтоб колодки максимально сжать и у регулровочной штанги люфт появился и жми тормоз пока щелчки будут или один в дырку смотрит, а второй жмет педаль и там видно будет когда уже хватит на педаль жать. и пофиг на износ барабана в разумных пределах.
#17 |
Шмат
Еще раз повторю, эт для дисковых тормозов ( там тоже есть похожие колодки как на барабанных, тока они для ручника). Под дыркой с углом 65 гр. в системе с барабанным тормозом ничего нет. Там установочный механизм находится снизу сразу над цилиндром.
#18 | |
верните колесо так, чтобы отверстие под болт отклонил ось от вертикали на 650 по часовой стрелке. Убедитесь, что ручной тормоз полностью выпущен, затем вставьте отвертку в отверстие под болт и максимально раздвиньте ко- лодки ручного тормоза, вращая регу- лировочное колесико снакаткой. Ког- да колесо окажется полностью забло- кировано колодками ручного тормоза, поверните, колесико с накаткой назад на 18 зубцов, чтобы колесо вновь мог- ло свободно вращаться щас посмотрел,ты прав я не тот текст отсканировал :oops: ,сам делал на своей и подводил вручную,колесиком через отверстие под болт.. автоматически не работало,на днях пробрел рем.комплект думаю после замены будет ОК.
#20 | |
#21 |
Механизм не работает - это однозначно... в ближайшее время буду разбираться...
А ручник и вправду как-то вяловато работал на старых (изношенных больше нормы) барабанах, хотя ручник и регулировал.
#22 | |
там смысл в чем? чем больше износ колодок, тем больше развести надо механизм, а разводить механизм там образно говоря можно пока резьбы на штанге хватит, а резьбы там хватит чтоб выпали поршни из цилиндра, а также гораздо больше развести. соответственно если изношен барабан, то просто надо дальше механизм развести. как пример, при изношенном барабане и новых колодках, механизм может меньше быть разведен, чем на нормальном барабане и на 50% изношенных колодках. именно в дырку для болта видно весь расклад с механизмом, потому как барабан на месте и можно нажимать на тормоз, а при снятом барабане на тормоз не понажимаешь.
#23 |
![]() Регистрация: 09.02.2009
Lu
у меня собрат, точно такая же проблема. Педаль ватная, передние тормозят задние нет. Ты не один.! )
BMW 318 M40 1991г |
#24 |
![]() Регистрация: 06.11.2007
Автомобиль: X6 e71 30d 11г.
Вес репутации: 43 ![]() |
Прокатись и потормози на затянитом ручнике 2-3 щелчка...если стало лучше-значит не развелись задние колодки! :P
Загородное строительство в СПб. http://stroymatika.ru E28 520/Е28 525/E36 318i M43 97г./Е46 318IА N42 143л.с. 02г./Х5 Е53 3.0d М57 05г./Х5 Е70 3.0d М57 08г.-было. Х6 Е71 30d N57 11г. -стало. |
#25 |
perets78
а как это пожет торможению педалью торомоза ? При нажатии на педаль тормоза задние не тормозят.. =( А педаль ватная ... =(
BMW 318 M40 1991г |
