Старый 14.02.2009, 21:42   #1
vladimir_m
Аватар для vladimir_m
Автомобиль: E36 Sedan & PageroII short wagon
vladimir_m Нейтральная репутация
Вибрация на кузов. Подушки двигателя.
Вечёр добрый, парни помогите недоученному.
вчера поменял подушки на двигателе, вроде в сервисе все было нормально, но ночером почуствовал нехилую вибрацию особенно сильно чуствующуюся на холостых оборотах. Отдает по всему кузову не хуже как на тазиках.
В чем может быть причина??? Резина на подушках жесткая??? или кривые руки сервисмена???
трешка 1.8, двигатель M43
Лично я вкладываю деньги в водку!!! Где еще можно получить 40%???
vladimir_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2009, 21:52   #2
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Если подушки неоригинал,то такое возможно.
Мне трудно представить,как даже кривыми руками их можно не так поставить :wink:
Zа Россию Матушку!
Старый 14.02.2009, 21:52   #3
shurix
Автомобиль: BMW E36 318i, E30 327i
shurix Нейтральная репутация
Тоже самое и на таком же двигателе после замены. Подушки оригинал.
E36 M43B18
E30 M20B27
Е30 М10В18
shurix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2009, 22:05   #4
vladimir_m
Покупал с экзиста, номер по коду. может конечно и подсунули не огигинал наляпаный в соседнем подвале братьями по разуму, но старые совсем порвались и затерлись т.ч. сравнивать не с чем было.
А может с тазиков подушки могут подойти, а то вибрация до сих пор в руках ощущается ..... :o
Старый 14.02.2009, 22:07   #5
VaDeK
Автомобиль: sold
VaDeK Нейтральная репутация
+1 Парни это не подушки а 4х целиндровый умирающий мотор.
VaDeK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2009, 22:11   #6
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
vladimir_m
Колбасит на ХХ или на всех режимах?
Свечи,провода в каком состоянии?
Если не подушки,то на лицо неработающий горшок,а то и 2 сразу.Смотреть надо от питания до зажигания всё.
Zа Россию Матушку!
Старый 14.02.2009, 22:15   #7
vladimir_m
Умирающий????
Тогда поясните тупому почему на старых, оборванных подушках двигло работало как часы и ничего не вибрировало, а работал ровно без рывков и усилий. И что теперь можно, а самое главное нужно предпринять для устанения вибращии....
Старый 14.02.2009, 22:17   #8
VaDeK
Автомобиль: sold
Выроботка на распреде. мёртвые гидрики и неровномерная компрессия в горшках. У мненя также 8)
Старый 14.02.2009, 22:18   #9
vladimir_m
Гитарист
Колбасит именно на холостых - примерно до 1.5-2 оборотов, чем больше обороты тем стабильнее и не так сильно чуствуется. Нет все горшки исправно работают.
Старый 14.02.2009, 22:19   #10
dap
Аватар для dap
Вес репутации: 53
dap Нейтральная репутация
После замены подушек мкпп через некоторое время почувствовал вибрацию на кузов. В другом сервисе когда подняли машину о...ли, обе подушки были совсем не затянуты!!! Так что всё может быть и у тебя в этом плане.
Следовало бы посмотреть и на "навесное" двигателя. Может "он" своим жалом когда там "водил" штекер сбил с какого нибудь датчика.
черный компакт МКПП М-43 БЫЛ...уехал во Владимир
Mazda 6, АКПП, 2.3
dap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2009, 22:22   #11
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от vladimir_m
Гитарист
Значит дело не в подушках!
У меня вопросы:что за сервис где меняли подушки?Присутствовал ли ты на ремонте?
И как проверил работу цилиндров?
Какой выхлоп?
Zа Россию Матушку!
Старый 14.02.2009, 23:04   #12
vladimir_m
Обыкновенный белый сервис, где в основной делают ширпотреб советского производства, а так же все что движется. При ремонте не присутствовал, вернее пришел когда собирали левую сторону - фильтр воздуховода, работа была выполнена.
Двигатель, цылиндры, расход, копрессию все вплоть до ходовой проверял в конце осени когда готовил машинку к очередному отпуску и дальней дороге в другом сервисе с диагностикой. а вообще у мафынки полная капиталка движку была весной прошлого года.
Ты прав стоит провести основательно проверку. затем можно топотать ногами или плакать... :?
Старый 15.02.2009, 03:24   #13
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
maxl Нейтральная репутация
Сообщение от VaDeK
Ерунда это всё. Еслиб были проблемы с мотором, как тут писали, неработалибы горшки, это дурак бы увидел, мотор бы трясло нехило, колбасилобы его. У меня такая же проблема, мотор живой 100%, подушки стоят неоригинал, ***** какоето. мотор ровненько работает, можно стакан с водой ставить, или водкой :D а вот в салоне колбасит всё.
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 15.02.2009, 05:07   #14
VaDeK
Автомобиль: sold
maxl
Ну а что тогда а?????????7
Старый 15.02.2009, 09:27   #15
ildar27
ildar27 Нейтральная репутация
если раньше не колбасило мотор,то надо все разъёмы,контакты смотреть.может ручки у сменов кривые.у меня вибрация уменьшилась после замены распреда.а менял тоже всё,и подушки,свечи,чистил распределитель зажигания,менял рег.давления,рег.х/х,дмрв,датчики темп.,компенсаторы...в общем как я понял проблемы в акпп.но это частный случай
bmw 318ia 1991,mmc Pajero3 3.5 gdi,Lexus RX330
ildar27 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
