Старый 16.02.2009, 00:39   #1
Adagio
Adagio Нейтральная репутация
Масло для АКПП / проверка уровня / мануал по GM
Товарищи, такой вопрос, чем отличаются Дексторн 2 от 2Д, 2Е? Оказывается тот же декстрон 2 бывает и минеральное и синтетическое! Что лить то? Коробка А4S-270R, в мануале по ремонту трешки написано что с дизельным двигателем лить декстрон 2 (325TD), с бензиновым декстрон 2Д ( 316i, 318i)!
e36, 325TDA
Adagio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 01:23   #2
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
туда брат-.....
http://mail1.castrolcis.com/techinfo...m?OpenFrameSet
Старый 16.02.2009, 08:55   #3
Adagio
Сообщение от Шмат
А если не Castrol, как быть?
e36, 325TDA
Старый 16.02.2009, 19:29   #4
sasha613
sasha613 Нейтральная репутация
я залил АТФ 3 Мегуин. ущло 8 литров, хотя моя проблема так и не решилась...
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена)
sasha613 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 14:41   #5
Adagio
Товарищи, коробка А4S-270R, кто знает ка в точности правильно проверять уровень масла, при каких условиях? Если я залил масло при температуре коробки около 15-20 градусов, то как много я перелил? Есть ли у кого мануал по ней или по ремонту, как на ZF имеются?!
e36, 325TDA
Старый 18.02.2009, 16:49   #6
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Масло заливается на прогретой коробке (заведенной вроде на D), когда радиатор открыт, проверяется на теплом двигле на заведенной машине в положение D по уровню заливной пробки. Перелить больше необходимого нельзя даже на холодной и заглушенной.
в коробасе около 7-8 литров как-раз вроде.
А в чем проблема была/есть?
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 19.02.2009, 11:12   #7
Adagio
Сообщение от iRamp
Ок, на прогретой а на сколько прогретой, гдето читал что не больше 50-55 градусов. И на счет D, опять же читал что вроде или на Р или на N, нет? Масло менял, теперь вот думаю, на скольео правильный уровень! А если на заглушеной заливать, то явно недольешь, я на заведенной все делал, но не на прогретой.... точнее, она уже успела остыть....
e36, 325TDA
Старый 19.02.2009, 12:19   #8
sasha613
мне заливали масло на R
Старый 19.02.2009, 13:45   #9
SergeyBMW
SergeyBMW Нейтральная репутация
Вопрос тоже по теме, коробка при переключении иногда бьет по жопе, видимо масла не хватает, а может и нет. как проверить? и как понять сколько лить?
BMW E36 325i АКПП седан 1993г.
SergeyBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2009, 10:02   #10
Dolf325
Аватар для Dolf325
Автомобиль: BMW 325 купе. 1991
Dolf325 Нейтральная репутация
Сообщение от SergeyBMW
это не масла не хватает,а износ фрикционов скорее всего.была такая проблема на 750.снимали масляный картер,продували все каналы,меняли ATF по 3 раза.становилось лудше на 2 дня.а потом коробка передала привет,умерли фрикционы.но пока машина едет не переживай,а когда встанет будет гудеть и не ехать вот тогда пора задуматься как быть. :D
Dolf325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2009, 13:34   #11
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Гидро-удар например - када едишь себе спокойно и как даст в жопу при разгоне на следующей передаче (не перепутать ни с чем, сразу поймете)
Масла када не хватает - это включаешь D или R а машина приседает через секунд 5-10 только.
Пробуксовка фрикционов показывается как оишбка, определяется по двум датчикам скорости входного и выходного вала в коробке, если сильное различие каробас падает в аварийный и сбрасывается ошибка несколькими включениями - выключениями зажигания.
И вообще все это диагностировать надо, ошибки пишутся - все ястно будет короче на диагностику.
Старый 19.03.2009, 07:24   #12
Arslan04
Arslan04 Нейтральная репутация
Вчера менял масло в коробке, вышли всего литра 2-3 старого... ужаснулся! :shock: Залили нового 7литров. И обнаружел что течёт масло в месте соединения коробки с двиглом, сальник...
BMW 320i Седан М50 1993г. (автомат)
Arslan04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 09:24   #13
grigorii
grigorii Нейтральная репутация
Сообщение от Adagio
Не удобно искать ссылку.Посмотри под моим ником в2008 я себе всё делал и описывал.
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана
3,0 si E-83 08 г.в.
Ехать хорошо, а на BMW лучше
grigorii вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
