Старый 16.02.2009, 16:25   #1
aSiD
Нет реакции на нажатие кнопок на ключе
Внезапно перестала машина реагировать на нажатие кнопок на ключе. Когда нажимаю на кнопочку светодиод моргает на ключе. Пробовал второй ключ - моргает поярче, но машина не реагирует.
Цз работает ( откррывает/закрывает ) все двери, багажник при поворотах ключа в личинке водительской двери. Т.е. внешне похоже на неприем сигнала с ключа. Подскажите куда копать?
ПС: 320 седан '97 если это важно.
  Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 17:10   #2
Axe82
Аватар для Axe82
Автомобиль: BMW e36compact
Вес репутации: 56
Axe82 Нейтральная репутация
Попробуй клемму с аккума скинь минут на 20 (чтоб уж наверняка)!!! мож просто глюк какой
Z3 COMPACT палка arcticsilber metalic M43 (мотор на заводе перепутали случайно,нужно было 1.3)
Axe82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 17:51   #3
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
А что эта за кнопка? У меня тоже она есть. Только видимо батарейка села и я не менял.
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 20:43   #4
aSiD
Все кнопки, у меня их 3 - открыть, закрыть и включить свет в салоне. Ни одна из трех не работает.
ПС: попробую клемму завтра скинуть
Старый 17.02.2009, 21:41   #5
dolz
Аватар для dolz
Сказал(а) спасибо: 50
dolz Нейтральная репутация
попробуй заново прописать ключ в системе, предворительно заменив батареку, в мануале к авто прописана эта опирация.
318IS M44B19 ручка, седан 97/09
dolz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2009, 15:58   #6
Rustam
Аватар для Rustam
Rustam Нейтральная репутация
Сообщение от dolz
можно подробнее или ссылку на описание этой операции.
BMW 320i sedan M52B20 MT 04/'97 Arktissilbermetallic.
Rustam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2009, 19:25   #7
dolz
Аватар для dolz
Сообщение от Rustam
"1 откройте автомобиль с помощью дистанционного управления (если автомобиль был открыт не с помощью дистанционного управления то сработает блокировка и в течении 15 минут инициализация будет невозможна)
2 Сядте за руль, закройте за собой дверь.
3 Втсавив ключ в замок ненадолго (максимум пять секкнд), поверните его в положение 1, а затем верните в положение ноль
4 Нажмите и удерживайте кнопку 1 (отпирание автомобиля) на передатчике в течении 10 секунд выполните три последовательных кратковременных нажатия на кнопку 2 (запирание автомобиля) не отпуская, однако,кнопки1
5 Отпустите кнопку 1
6Сигналом успешного инициирования передатчика является запирание и немедленное последующее отпирание центрального замка. (Если же центральный замок не сработает, процесс инициирования придется повторить"
- это было написано в книжке которая шла с авто
надеюсь поможет :wink: :wink:
Старый 07.10.2009, 20:49   #8
Kirya
Kirya Нейтральная репутация
Сообщение от dolz
Сообщение от Rustam
это кнешно все хорошо, но сегодня проделовали эту опрецию много раз, так ничего и не вышло! какие еще могут быть проблемы? ЦЗ рабочает!
где находится приемник в авто? как его можно проверить? в ключе батарейки рабочие! На ключ реакции никакой, подсведка салона (3 кнопка) тоже не работает!
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г.
Kirya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 21:31   #9
Alexmad
Аватар для Alexmad
Автомобиль: 316i (m43) 1997
Alexmad Нейтральная репутация
У меня была такая проблема. Проверяй концевики,и смотри что у тебя с салонным светом. Машина думает что открыты какието двери,и поэтому не реагирует на активацию ЦЗ. Если же активировать цз через личинку(принудительно) то включается и сигналка
http://alexmad.vkontakte.ru
1997 316i m43b16 синий сидан-улитко
Alexmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 23:45   #10
Kirya
Alexmad
концевики рабочие, салонный свет при закрытых дверях выключается.
где искать антену или приемник этот?
цз закрывает и открывает двери ключем с первого раза, не отщелкивает.
Старый 08.10.2009, 11:28   #11
Kirya
никто не в курсе где приемник сигнала от ключа? (
Старый 08.10.2009, 15:57   #12
Alexmad
Аватар для Alexmad
посмотри ещё концевик капота и багажника...Очень часто перетирается проводок на концевик багажника
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
