Старый 16.02.2009, 19:59   #1
Kirya
Kirya Нейтральная репутация
стучит сзади справа.
Первая машина и поэтому спрашиваю знатоков. :oops:
Поймал ямку и появился стук трясущегося и бьющего при этом, в районе полки, сзади справа, в стакане походу. Что это м.б.?
Такое ощущение что что-то в багажнике кувыркается срава )
Подсказывают что это
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=F5500008
Деталь №8(опора аморт стойки) ? Если это она и ее менять то лучше с ней что еще заменить? (дет 6,13,14) или м.б. живы они?
Отбойнику так же борода походу, вместо детали 4 и 3 подойдет ли №17 (ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЭКСПОРТ.ИСПОЛН.Д.СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ ИЛИ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЛОХИХ ДОРОГ) и нужна ли тогда №18?
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г.
Kirya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 20:17   #2
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Померла скорее всего она самая.Если пыльник и отбойник в нормальном состоянии, то их менять смысла не вижу.
Старый 16.02.2009, 20:20   #3
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
меняй 8-опора и прокладка-13, еще неплохо бы гаечку самоконтрящуюся заменить-11,
Старый 16.02.2009, 20:30   #4
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170
А точно посмотрел, что в подвеске стук?.. А то у меня тоже долбасить начало, будто балка отвалилас, а оказалось, что кроссовер под обшивкой от крыла отклеился... :oops:
Старый 16.02.2009, 20:41   #5
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
проверить опору мортера проще простого!
.. просунь руку под заднюю арку, опусти отбойник и пыльник вниз по штоку мортера, и в самом верху покачай шток, если не колбасит-дело не в нем..
отбойник не забудь наверх обратно поставить...
Старый 16.02.2009, 21:20   #6
Kirya
Спасибо Rusnak, Manyak.
Как понять что отбойники пора менять? Вроде не треснули, но вид у них плачевный, раз уж менять опору, то и их заодно заменить думаю.
И как на счет вместо детали 4 и 3 подойдет ли №17 (ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЭКСПОРТ.ИСПОЛН.Д.СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ ИЛИ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЛОХИХ ДОРОГ) и нужна ли №18? Стойки Boge стоят, или без разницы какие..., хочу эти отбойники поставить дабы ибо для плохих дорог написано, а щас весной будет ям под лужами )
Humanoid )) нее, колбасит как Rusnak грит. )
Как я понимаю вся эта беда парами меняется, т.е. л и п.
И вообще ездить щас так можно пока с екзиста жду?
Дико ужастно ездить, но без колес сложно...
Или моут еще проблемы возникнуть? (
Старый 16.02.2009, 22:17   #7
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 85
Kirya
ставь Meyle 300 335 2102/HD
они усиленные.
А то у меня уже два раза опоры вырывало....и не на самых больших ямах!!!
Посмотри, есть ли у тебя тарелки- дет. № 6 и 10. При их отсутствии нагрузка на опору больше.
+прокладку и гаечки. Дальше по состоянию...
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 16.02.2009, 22:57   #8
Kirya
угу, thx!
а по поводу отбойников кто что скажет?
Старый 17.02.2009, 00:08   #9
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 85
Сообщение от Kirya
Сообщение от Warden
по состоянию...
X5 3.0d
Старый 17.02.2009, 08:38   #10
Kirya
Warden
Кто-нить ставил для плохих дорог?
Вместо детали 4 и 3 подойдет ли №17 (ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЭКСПОРТ.ИСПОЛН.Д.СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ ИЛИ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЛОХИХ ДОРОГ) и нужна ли №18? Стойки Boge стоят, или без разницы какие...?!
Старый 17.02.2009, 10:34   #11
Романка
Аватар для Романка
Романка Нейтральная репутация
Про стук
Такая же фигня была .
Раскажу после покупке (спустя месяц), в основном по началу мелкие стуки вроде бы дрожь после все больше и больше. Стучала левая сторона снял и проверял все что можно . Что аммо понял очень НЕ СРАЗУ .
Короче проверял :lol: стучал ногой по заднему колесу на отметке 15,00 часов очень давольно таки сильно. Стук есть , скинул аммо ВСЕ посторилось заново. Смотрел все что мог
оказалось ПЕРЕДНИЙ САЙЛЕНТ БЛОК ЗАДНЕГО КОЛЕСА.
Поменял сам, выставил по отметке (балансир) по старому оттиску болта. :oops: вроде резину не жрет . (10 т.км.)
Но когда поменял резину на более широкопрофильную застучал со второй стороны ЕЩЕ НЕ МЕНЯЛ .
Работы 1 чел. 2 часа. (иметь руки, 2 домкрата поймете когда снимать начнете, сьемник у меня было "зубило" латунное, и "болт пару гуек т.е. стяжка, комплект ключей).
P.S. Вот предыдущая тема была про сильно опущенный нос авто. - ставим проставки под стойки аммо. КАК ВЛИЯЮТ НА ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА , МАНЕВРЕННОСТь ) ?
СПС
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Романка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 13:16   #12
Вес репутации: 233
Kirya
если стук глухой то менять опору и прокладку
если стучит громко то может беда получится, как у меня (как раз сзади справа стучало :D , читай бортовик), советую сначала дёрнуть обшивку в багажнике и посмотреть, а потом уже идти по запчастям
Старый 17.02.2009, 16:40   #13
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 85
Сообщение от Ольга320
может просто резиновую часть опоры вырвать, а не саму чашку. Звон будет стоять... :o
X5 3.0d
Старый 17.02.2009, 20:27   #14
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Сообщение от Warden
Если вырвет резинку, то в багажнике порвет обшивку и сразу будет виден шток :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 17.02.2009, 20:40   #15
Kirya
Сообщение от Warden
они усиленные.
Дополнительный артикул / Дополнительная информация: без проладки
какую к ней еще прокладку нужно взять? номерок мона? )
Старый 18.02.2009, 11:52   #16
Миха
Поблагодарили 116 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 82
Миха Нейтральная репутация
если стучит громко то может беда получится, как у меня (как раз сзади справа стучало , читай бортовик), советую сначала дёрнуть обшивку в багажнике и посмотреть
+1, сначала проверь, что с чашками все в порядке
Е34 520 '93, E36 coupe 325 '94, E34 525 '94 - было дело..
Миха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 18:00   #17
Se-Man
Аватар для Se-Man
Автомобиль: bmw-320i, 92года, седан
Se-Man Нейтральная репутация
Доброго дня всем. подскажите где и что смотреть. А дело вот в чем. стучит с зади справа. но начинает стучать когда начинаю набирать обороты.такое ощущение как будто чтото задеет за колесо. как только нагрузку сбрасываю пару глухих щелчков и все норм. до тех пор пока опять на газ ненажму. На подьемнике смотрели вроде все впорядке. но чтото же стучит. аж пешеходы оборачиваются. помогите советом .очень надо
Sеdan M50b20
Se-Man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 10:25   #18
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76
AlexGu Нейтральная репутация
Сообщение от Kirya
они усиленные.
Если будешь заказывать Мейле, то заказывай Meyle 300 335 1102/HD. Это комплект из 2-х опор с прокладками.
Кст, могу такие привезти.
AlexGu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 20:55   #19
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Kirya
согласен,задние опоры достачно неприхотливы и долговечны.
у меня появился стук через 2 м. после замены задней левой опоры,вскрыли шумку из багажника и всё стало понятно.
сгнил стакан в месте крепления гаек опора болталась и люфтила во всех направлениях.
Старый 19.02.2009, 21:33   #20
Se-Man
Аватар для Se-Man
Друзья. подскажите где искать. Стучит чтото другое. такое уже было. стучало прошлым летом и только в сырую погоду. потом перестало я и забыл. а теперь снова. Невозможно ехать с таким звуком. боюсь на газ нажимать. а то люди косо смотрят
Sеdan M50b20
Старый 19.02.2009, 23:57   #21
Вес репутации: 233
Se-Man
если сзади обшивку снимай и смотри
если там всё хорошо то на диагностику съезди
Шмат
у меня вырвало всё причём сразу, так страшно было сначала :D
Старый 20.02.2009, 01:19   #22
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Шмат
там сразу чувствуется,колесо начинает шататься вместе со стойкой,небольшой занос заднего при повороте,и удары .... :twisted:
Шмат вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.02.2009, 09:30   #23
Se-Man
Аватар для Se-Man
спасибо. посмотрю. но странно почему начало стучать спустя год. Почти год проездил и ничего небыло. А где точно надо обшивку снять?
Sеdan M50b20
Старый 20.02.2009, 19:48   #24
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Сообщение от Se-Man
Была такая же ситуация, тока на Форде. Когда в хлам разбило наружний ШРУС, были как раз такие же стуки, чем быстрее едешь, тем сильнее стучит. И тоже то появлялись, то пропадали. На диагностике могут и не найти: на вывешенных колесах не стучит.
Хоть и говорят, что на Е36 наружние ШРУСы вечные, стоит проверить.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 20.02.2009, 19:51   #25
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Сообщение от Se-Man
///M3 cabrio S50B30
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
