Старый 16.02.2009, 22:47   #1
Денис Л
Денис Л Нейтральная репутация
Обороты 1100 на хх
На пргретой машине обороты на хх 1100, резко на педаль надавишь падают до 900 (что по моему тож не норма, кстати а скока должно быть) и потом на глазах медленно так поднимаются до 1100. Лямбда новая, инжектор промыт ультразвуком,свечи новые. Что Это?
тазик 4
318i,е36,м43,1999г.,(туринг) продано
E90 318/ 2007
Денис Л вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 23:41   #2
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 67
Geser Нейтральная репутация
клапан хх смотри.
House M.D.
Старый 16.02.2009, 23:44   #3
Денис Л
Сообщение от Geser
клапан хх смотри.
А где он и что смотреть? Он как-то регулируется ? Или как его проверить?
тазик 4
E90 318/ 2007
Старый 17.02.2009, 00:22   #4
Crazy FOX
Аватар для Crazy FOX
Crazy FOX Нейтральная репутация
Денис Л
а двигатель какой у тебя ?
HARD ROCK НА ВСЮ ГРОМКОСТЬ, ГРЯЗЬ, МОТОРНОЕ МАСЛО, СВЕРКАЮЩИЙ РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ, КРИКИ, МАТ, ЗВУКИ УДАРОВ НОГАМИ ПО ВОРОТАМ - я ремонтирую мотоцикл.
Crazy FOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 01:26   #5
MadMax
MadMax Нейтральная репутация
судя по его описанию 1.6 или 1.8 м43)))
BMW 320 E36 M52B20 - продана
BMW 528 E39 M52B28
MadMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 08:29   #6
Денис Л
Сообщение от MadMax
Там после всех моих сообщений под линией все данные о моей машине.
тазик 4
E90 318/ 2007
Старый 17.02.2009, 08:43   #7
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 57
Maikl Нейтральная репутация
Денис Л
посмотри сколько показывает электр. тахометр.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 17.02.2009, 09:34   #8
John_Ditte
John_Ditte Нейтральная репутация
У меня тоже есть подобные проблемы, начать думаю с замены датчика температуры, но пока не могу разобраться где он находится
318i M43 1996
John_Ditte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 10:31   #9
Warehouse
Warehouse Нейтральная репутация
Тоже самое и у меня. Когда например надавишь тапку в пол на скорости, а потом остановишься на светафоре., то обороты могут и на 1600 встать на х.х. Ездил на диагностику, показала только неработающую лямбду. Я так понимаю после ее замены ничего не изменится.
Warehouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 12:55   #10
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
у меня тоже- на светофоре встанешь-1000 об, через полминуты опять 700, - я не парюсь
Старый 17.02.2009, 13:07   #11
John_Ditte
Да да, именно такая вот ерунда, можно конечно ездить и не парится, но когда стоишь и обороты делаю что хотят как то накладывает осадок.
318i M43 1996
Старый 17.02.2009, 13:10   #12
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
maxl Нейтральная репутация
Обороты на наших машинах болячка постоянная, чтоб вылечить пол навесного надо сменить
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 17.02.2009, 13:31   #13
Денис Л
Сообщение от John_Ditte
Насчёт датчик температуры тема была порыскай по поиску. Тема была про гуляющие обороты. Датчиков 2 находятся под инжектором на блоке. Ближний к морде это на мозги, а дальний на приборку.Лучше поищи в поиске не уверен ху из ху. Для себя тогда отметил стоят они по 500р.
тазик 4
E90 318/ 2007
Старый 17.02.2009, 13:33   #14
Денис Л
Сообщение от Maikl
Денис Л
это на диагностику ехать? я и так вижу что обороты повышенные.
тазик 4
E90 318/ 2007
Старый 17.02.2009, 13:47   #15
John_Ditte
Сообщение от Денис Л
Проблема в том, что у меня только один датчик, на месте того который должен быть на мозги стоит пробка, теплее станет, займусь заменой, думаю тот который стоит в глубине под впускным коллектором и есть тот датчик который нужно поменять. http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...f859dca40a2eea
318i M43 1996
Старый 17.02.2009, 14:37   #16
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от Rusnak
Не хочу накаркать :oops: Но лучше попарится.Первый звонок.
Zа Россию Матушку!
Старый 17.02.2009, 21:29   #17
gavrilina
Аватар для gavrilina
Автомобиль: e36, 316 черная - продана
gavrilina Нейтральная репутация
такаяже фигня была, на диагностике ничего не показало. поехал в другой сервис как подъехал сразу все в норму встало. работа ок. только уехал опять расколбас пошел. дома заменил топливный фильтр поставил от газели, отключил лямбду и вообще стало все в норме. чего было не понял. а промучился с оборотами 2 месяца.
gavrilina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 19:31   #18
Warehouse
Уже достало! Обороты уже ниже 1000 не опускаются. Раньше можно было газануть один раз и обороты опускались до 850. А сейчас стабильно 1000-1100 об/мин и на холодную и на горячую.Помогите!!! :o За что браться?
Старый 25.03.2009, 19:46   #19
Lexa261
Lexa261 Нейтральная репутация
А у меня такая же ерунда появилась после того, как поменял лямбду и провода высокого напряжения.
Lexa261 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 19:56   #20
Warehouse
Я тоже лямбду заменил, думал будут результаты, а нет!Так же заменил топливный фильтр, свечи...сколько нужно еще всяких примочек заменить для стабильных х.х.?
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
