Старый 18.02.2009, 13:12   #1
sabuhi
sabuhi Нейтральная репутация
звук оповещения
Люди помогите еще советом.
когда дверь открыта на Е 36 звук оповещения должен издаваться и еще в инструкции написано, когда открываеш ключ должно издаваться звук оповещения в непристегнутем ремне.
sabuhi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 14:19   #2
APRILLE
Аватар для APRILLE
APRILLE Нейтральная репутация
Re: звук оповещения
Сообщение от sabuhi
открываешь ключь? издаётся звук в ремне? :D
кабро-compact(OPENAIR) 318ti М44 98г продан
e46(sedan)m54b22Черный бумер))) 03г
APRILLE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 14:35   #3
sabuhi
APRILLE :D
в приборном панеле мигает знак и звук оповещения в салоне.
в инструкции так написано:
Please fasten safety belts, red (With acoustic signal if the driver’s belt is not buckled). Lights up briefly when the ignition key is turned, and then goes out (in some models it goes out after you fasten safety belts).
Старый 18.02.2009, 14:39   #4
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
sabuhi
не знаю у меня такого нет, катался на разных Е36 такого не видел, может мало машин смотрел?
Нет негров - Нет расизма
Старый 18.02.2009, 15:04   #5
GlobeTrotteR
Аватар для GlobeTrotteR
Автомобиль: Седанчик
GlobeTrotteR Нейтральная репутация
Сообщение от sabuhi
Если не ошибаюсь это фишка есть в машинах с БК.
Сообщение от sabuhi
неа... лампа на приборке загарается на несколько секунд и потом гаснет. Ничего не блямкает
-=Е36, 95 г.в., М52, Cosmosschwarz-metallic=-
GlobeTrotteR вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
