![]() Регистрация: 22.02.2009
Не заводится е36 - чудеса с электрикой
Подскажите, плз, если кто сталкивался с проблемой!
Не заводится движка. Началось все с периодически не работающих стеклоподъемников, потом начались проблемы с ц.з., он то срабатыва, то нет, причем если он не работал, подъем и опускание кнопки приводило к провалам в работе движки. Потом двигатель стал плохо заводиться (причем при открытой двери он вообще не заводился, и сопровождалось это щелканием релюхи сигналки), и глохнуть при открывании любой двери (с тем же щелканием). Сейчас не заводится вообще, бензонасос не работает, искры нет. Вскрытие показало, что ЭБУ сухой, все питание на него приходит, земля хорошая. Блокировку сигналки обошли, при включении насоса напрямую - работает, но все так-же нет искры.При установленных реле насоса и DME питание на него куда-то теряется. Косы все визуально целые и сухие.Вот такие чудеса!!! |
![]() Регистрация: 16.01.2009
Смотри массу внимательно у меня на 318i 5 масс только под капотом, потом 1 идёт от кузова на капот, я после первого ремонта тоже не мог завести. Одну массу я от руки так наживил, оказалось из за того что не до конца затянул вот и не заводилась!
BMW 318i 1991 83kw - - - М40- - - кап. ремонт barklaj666@gmail.com _ _ _ _ _ _ _CarSound_ _ _ _ _ _ _ |
Да вроде все массы железные. На разъеме ЭБУ есть, на движке и кузове тоже, все звонится и через кузов, и через движку. Под торпедой тоже...
320 М50 1993 г. МКПП |
![]() Регистрация: 09.02.2009
Вес репутации: 40 ![]() |
Посмотри клеммы на аккуме. Окислений нет? Евс есть на машине? Какого года?
320 limousine '94 мкпп alpinweiss-продан Е46 325i-продан |
93 г.в. М50. Проблема в том, что до акума не добраться, ибо ц.з. заклинило в закрытом состоянии, а с ключа багажник не открывается. Но, судя по всему, все ок, ибо стартер крутит отлично и напруга везде в норме.
Евс - это что?
У тебя его нет. Это штатная сигналка. А что с замком багажника? Если стартер крутит а не заводится, то тут причин может быть полно. Нужна диагностика.
В багажнике личинка другая стоит, поэтому с ключа не открыть.
Причин точно может быть много, но железно ясно, что не работает бензонасос и нет искры. Возможно и на форсунки не приходит управление с ЭБУ. Кажется, что все проблемы - звенья одной цепочки. Только неясно, что общего между стеклоподъемниками, ц.з. и бензонасосом с ЭБУ.
А у тебя вообще какая-нибудь сигналка стоит? Может она подвела?
Сигналка Центурион, теоретически подвести могла, я поначалу на нее и грешил, когда стеклоподъемники с ц.з. глючили. Но после того, как я обошел блокировку (вроде у нее только одна была, на питание насоса), отключил от нее стеклополъемники (а они были в параллель), потом вообще питание с нее снял, а ничего не поменялось, то меня уже замкнуло, версии пока закончились.
А сейчас машина не заводится, все остальное работает? Если снова подключить сигналку, что изменится?
Абсолютно ничего не меняется, пробовал раза 3. Непонятно, куда девается плюс на насос при подключенных релюхах. Цепи управления релюхами от ЭБУ и до насоса целые. Стало быть управление с ЭБУ не приходит после того, как крутить стартером начнешь. Тогда получается, что ЭБУ накрылся. Но тогда причем тут ц.з. и стеклоподъемники?? Между ними я связи не нашел (только питание да масса, но это все присутствует)
Коробка механика, автомат?
#15 |
Не прикольно.
#16 |
Если нет питания на насос и нет искры.. и все реле рабочие.. Остается дме
#17 |
Выкрути свечи. Посмотри, что с ними.
#18 |
Мы счас с электриком ковыряемся. По такому пути и пошли - главное завестись. А не могем что-то. На сервис неохота ехать: на веревке, денег сдерут и не факт, что найдут. Последнее посещение диагностики закончилось тем, что мы с диагностом вдвоем лежали в капоте и пытались определить проблему, после 1,5 часов сообща пришли к выводу, который я знал до посещения.Спрашивается, зачем ехал? Но, ежели все версии совсем закончатся, придется ехать сдаваться.
#19 |
Прочитал снова твое первое сообщение. Такое ощущение, что сигналка. Посмотри по комплектации, есть у тебя штатная. В те года ставили ранние версии, они были на запрет запуска двигателя. Только я не знаю точно их принцип, что именно не давали, стартер отрубали или еще что..
#20 |
Со всечами все ок, сухонькие и рыженькие. Насос то не качает...
Может и дме, только что-ж замки не пашут, они от зке работают, по проводке между ними связи нет. Не хочется верить, что разом кончился и зке и дме. Главное, приехал к электрику я своим ходом, когда двери не трогал, машина нормально работала, начал разбираться, толком еще ничего не слелал, а она заводиться отказалась.
#21 |
Ну что б два блока сразу.
#22 |
Спасибо, попробую. Правда я пока не знаю, где найти точную комплектацию. В книжке, которая из Германии с машиной пришла, я про сигнализацию ничего не встречал, ключ обычный, за 3,5 года эксплуатации она себя никак не проявляла... Если она есть, где она может находиться?
#23 |
Пробовать подставлять идентичные блоки.. с разборки.. Или есть знакомые на таких же машинах. Здесь тоже есть ребята разбирающиеся в электрике.. Блин молчат..
#24 |
Вот и я думаю, что 2 блока сразу - это перебор!
![]() Но чудеснее всего, почему машина глохла, когда дверь открывалась. Такле было ощущение, что при открывании либо ьенз перекрывался. либо искра. Я бы еще понял, если бы коротило где-то на замке, дак ведь проверил, все питание в норме, нигде не падает, и цепи ц.з. с цепью насоса не пересекается вроде.
#25 |
Сам не знаю где она может находится. У меня по комплектации должна быть. Все перерыл в салоне, ничего не нашел. Летом может найду, но такое ощущение, что ее вырезали. Ключ тоже обычный, с фонариком.
