Старый 25.02.2009, 15:36   #1
Pavloforeva
Автомобиль: G30 2018г.в 520i chip
Pavloforeva Нейтральная репутация
Мотор печи?
Доброго всем дня!Машина 97г.в с климатом.Мотор печи то работает,то не работает.Утром включается всегда, но стоит проехаться и заглушить авто, а потом завести, моторчик не включается, начинает работать только на ходу после нескольких километров езды, а может и вообще не включиться до длительной стоянки( ночной)
Грешил на резистор, в суботу поменял, но проблема осталась..
E36 318is М44 13.10.1997 продал((((
Е90 325 продал((((, f30 320чип.(((( G30 520iчип))
Pavloforeva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 16:14   #2
Паяй сам блок с кнопками он глючит но перед тем как в него лезть проверь сам мотор.
ЗЫ Вытащи блок и отключи его и потом включи зажигание, если мотор печки заработает на полную мощность то сам блок выпендривается, разъем подергай на блоке если заработает то узнаешь где паять, если нет то тем валом даже с картинками поиском найдешь.
Старый 25.02.2009, 18:53   #3
Pavloforeva
Сообщение от power320
Зделал всё как изложено выше.Реакция моторчика ноль...
Сегодня вечером вообще не включился, в машине дубак :o
Старый 25.02.2009, 19:12   #4
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
мотор под замену
Старый 25.02.2009, 19:15   #5
Pavloforeva
Сообщение от Шмат
мотор под замену
Может быть! Тогда вопрос как снять мотор печки на седане м44
Старый 25.02.2009, 19:17   #6
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Сообщение от Pavloforeva
Сообщение от Шмат
мотор под замену
из под капота,он под рамкой лобового стекла,там же где и трапеция стеклоочистителя.
Старый 26.02.2009, 09:33   #7
Pavloforeva
Сообщение от Шмат
Это всё понятно, а вот как его от туда вытащить?
Старый 26.02.2009, 09:48   #8
Руками, есть другой вариант это снять печку целиком (это снимать торпеду и разгерметизировать систему) а так смотри темы про установку климата в авто, мотор вытащить без снятия печки вполне реально, но подолбаться придется.
Старый 26.02.2009, 16:58   #9
Pavloforeva
Поиск ничего не дал.
Снял воздухозаборник, а как снять пластмаску в которой проводка так и не понял.
Старый 26.02.2009, 17:28   #10
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
1 снять пластиковый кожух под лобовым стеклом
2 снять металическую защиту там два винта от нее открутить коробку с проводами тоже два винта вытянуть ее вверх
3 снять с моторчика печки фильтра два круглых с каждой стороны (только для машин без климата и кондея)
4 снять крепление моторчика печки
5 снять пластиковую защиту моторчика
6 положить тряпочку чтобы не пацарапать краску когда будете вынимать моторчик
7 я вытаскивал через правую сторону сам моторчик немного не удобно но вытащить реально
сборка в обратном порядке!!!
Я думаю инструкция может быть такой:
1. Снять пластмасовую защиту под лобовым стеклом.
2. Снять пластмасовые накладки с двигателя.
3. Снять железный защитный кожух, открутив от него коробку с проводами.
4. Поднять коробку с проводами как можно выше.
5. Отстегнуть фильтры, тот что со стороны пассажира вытянуть.
6. Снять пластмасовую крышку с моторчика, вытянуть.
7. Отсоединить провода от моторчика и отстегнуть его.
8. Переместить его в сторону пассажира.
9. Дальше как у кого получиться. Я вынимал лопастями вверх, bolek лопостями вниз, но принцип я думаю тотже. Снимаем пробку с масляной горловины. Ось моторчика накланена под углом наклона двигателя, плоскость лопастей паралельна поверхности клапаной крышки.
10. Вытягиваем моторчик.
Моторчик держит защелка, довольно тугая. Отстегни ее и моторчик свободен. Питание два провода через фишку.
Точно. Отстегивается длинным шилом или тонкой длинной отверткой СНИЗУ.
нарыто поиском
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 26.02.2009, 17:32   #11
там защелки железные 4 штуки + посредине под отвертку плоскую фиксатор, тросик привода заслонки снять и отвести в сторону, вытащить крышку (она так же фиксируется пласмасовыми штырьками и получается немного вверх и на себя).
ЗЫ Фотку дай по ней стрелками покажу.
Старый 26.02.2009, 17:48   #12
СергейК
СергейК Нейтральная репутация
Pavloforeva, была такая же проблема. Поменял мотор печки (подходит один к одному от Е46, только вместо фишек разьем), ежика ничего не помогало. То работает, то нет. Промучался больше года. Вылечилось банально просто предохранитель, который отвечает за печку 30А, номер не помню, имел микротрещину. Когда на него смотришь он целый, а вот работает как хочет. Начни с предохранителей.
СергейК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 22:42   #13
achkasov
achkasov Нейтральная репутация
Сообщение от СергейК
Pavloforeva, Начни с предохранителей.
Согласен. Была та же проблема. То работает, то нет. Правда, климат электронный стоит. Но все упиралось в предохранитель. Попробуй поставить новый или посмотри его разъем на коробке.
Привет Вам, братья по вере!
e36 320 07'1997 sedan ...AN27932
achkasov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2009, 10:06   #14
Pavloforeva
Сегодня заметил такую хрень, что когда включаеш обдув на стекло, то дует нормально, а когда включаеш направленный обдув ( в ноги и на стекло) на максимальные обороты, скорость вентилятора падает.Потом включаеш обдув стекла, вентилятор опять разгоняется..
Старый 27.02.2009, 13:35   #15
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
в смысле слышно как он разгоняется ? как-то маловероятна такая ситуация, просто когда на стекло, то только в 1 направлении дует - поток сильнее.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 27.02.2009, 14:00   #16
Pavloforeva
Сообщение от Swunk
Именно...
Вот и сам понять не могу, что за хрень.И моторчик скрипеть начал, причём то скрипит, а то нет.Скрипит только на небольших оборотах.
Старый 27.02.2009, 14:04   #17
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Сообщение от Swunk
Именно...
так ты его поменял?новый скрипит?
Старый 27.02.2009, 14:06   #18
Pavloforeva
Сообщение от Шмат
так ты его поменял?
нет ещё
Старый 27.02.2009, 14:08   #19
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
если он у тебя до этого уже выпендривался не удивительно,что сейчас он заскрипел.
Старый 27.02.2009, 16:15   #20
Pavloforeva
Поменял, не помогло.
Старый 27.02.2009, 16:21   #21
Александр8516
Александр8516 Нейтральная репутация
Было тоже самое!помогла зачистка кантактов на моторчике
Александр8516 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2009, 16:34   #22
СергейК
Попробуй когда не работает проверить приходит ли питание на мотор печки. Если да, то проблема в моторе, если нет то проблема до него: ежик, предохранители, блок управления климатом. Если мотор завертится когда провернешь его рукой, то проблема в щетках или коллекторе мотора. Если мотор скрипит, то может клинит подшипники.
Старый 28.02.2009, 04:45   #23
Sanek13
Sanek13 Нейтральная репутация
Вот, ***, читаю - у мя один в один тот же трабл =(( Мотор печки то пашет, то нет, или на ходу вкл. и то через раз. Мотор печки снял тока чутка подогнув железо - по-другому просто никак не вынуть (через капот) Идиотизм полный!!!!!!!!!!!! Короче там просто проводок (косичка) к одной из щеток частично перетерся и замыкал на корпус, сами щетки при этом изношены в г..но.
BMW 318is coupe, МКПП
Sanek13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2009, 18:17   #24
JimmyN
JimmyN Нейтральная репутация
тема очень актуальна... порылся в поиске, почитал, но хотелось бы конкретизировать немного...
год выпуска у меня 1997, купе, кнопочный климат...
в течение зимы (может и раньше началось) наблюдаю перебои в работе мотора печки: сначала дал о себе знать скрип на малых скоростях вентилятора, да и то только при торможении :unknown: потом скрип стал проявляться чаще, но опять же на малых скоростях, затем скрип пропал...
и тут началось самое неприятное: мотор периодически отказывался работать, точно как у автора... потом снова работал и т.д. в последние же дни напрочь отказался работать, что я на ней только не нажимал, и так и сяк - результата ноль((( а тут еще в снегопад застрял в горах, так и провёл часа 2-3 в запотевшей и замерзшей машине :cry:
сегодня полез проверять предохранитель, воткнул предохранитель от прикуривателя и еще от чего-то - не помогло((( в электрике не очень разбираюсь, но тестером проверил, что ток на контакты предохранителя поступает...
затем вынул блок климата и отсоединил оба контакта от него (большой и маленький - правильно?), ноль реакции... полез искать т.н. "ёжика" - не нашел, хотя не особо и старался...
может мне кто-нить кратко расписать очередность проверок, чтоб знать, что менять? и реально ли проверить напряжение к моторчику без вынимания его самого?
JimmyN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2009, 08:59   #25
СергейК
Сообщение от JimmyN
До ежика добраться очень просто: снимаешь обшивку в ногах у водителя, ежик находится справа за педалью газа прикручен двумя саморезами под шестигранник. Ты видишь только его тыльную часть (иголками он смотрит на пассажира) к которой подходит разьем.
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
