Старый 27.02.2009, 10:00   #1
мишок
мишок Нейтральная репутация
как поставить наместо шторку люка
Вобщем такая проблема..
Перетягивал потолок и шторку снимал, а вот назад она почему-то не ставится
То есть на салазки я её назад прикрутил и задвинул, но до нужного положения она не задвигается, остается где-то 1см..
в результате в положение проветривания люк не открывается а только дергается в нужном направлении, а при полном открытии двигается с трудом и при этом при закрытии зараза царапается краска на самой крышке люка
да и сам люк относительно крыше стал чуть ниже, причём прикручиваешь всю касету люка к крыше становится идеально ровно, только открыл-закрыл становится ниже
Как эту блин шторку наместо вернуть ???
эмписятдва/газ
мишок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2009, 16:33   #2
мишок
сними люк и на полу проверь, похоже ты ее поставил не до конца или как вариант неправильно поставил. Там трос идет сними механизм открытия и вручную ее подвинь.
Зы Так на слух сложно ссорентироваться, просто давно собирал и как бы на память не помню дай фотки что ли подробные.
Старый 27.02.2009, 18:16   #3
мишок
так я о том и говорю что до конца она не хочет ставится, никак не могу затянуть..
неправильно (другой стороной) поставить невозможно т.к. по винтам не поподет
эмписятдва/газ
Старый 27.02.2009, 22:27   #4
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
нет братан-чето не правильно ты там собрал.
а то что ниже становится-сзади прикрепил кассету? там либо штучки такие хитрые надеваются-может их потерял? либо на винтах?
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 02.03.2009, 09:29   #5
мишок
и штучки надел и винты затянул!!
дело в том что тряпка на шторке стала на 2мм толще чем родная...
эмписятдва/газ
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
