Alexander X
Переднее колесо греется.
Всем привет.
Авто е36 компакт 96 г.р. Авто начинает вибрировать (руль начинает трясти) если скорость увеличивается больше 60 км , чем скорость выше тем авто сильнее колбасит. Заметил что греется переднее колесо со стороны водителя. Вообщем снял колесо. Короче если тормозные накладки отжимаю отверткой то колесо крутиться легко. После нажатия тормоза, колесо начинает крутиться с трудом. Поотжимал отверткой тормозной цилиндрик. Вроде нормально отходил, но всё ровно снял дежатель тормозных накладок (или как там его) и почистил там всё. Отогнул манжетку у тормозного цилиндра но и там чисто и без ржавчины. Везде смазал и сбрал. Но все ровно после нажатия тормоза, колесо начинает крутиться с трудом. Хотя грется стало меньше и вибратция пропала. Я весь в непонятках. Мож чето в тормозной системе забилось ? Подскажите плиз как вылечить. С ув. Алех. |
Alexander X
Ну я в сомнениях, потому что.
Специально снимал другое колесо, которое крутиться легко, так там цилиндрик отжимался отвёрткой даже чуть труднее, чем на проблемной стороне. |
Вес репутации: 44 ![]() |
А состояние дисков какое???
И всеже соглашусь с TORIKAS, скорее всего приплыл он... Когда разбирал видимых задиров, люфта или чего то подобного небыло??
BMW 318IS Coupe Mitsubishi Lancer X 2.0 |
Alexander X
А чё диск как диск вроде не кривой. Правда ани с дырачками типа спорт.
Правда цилиндрик полностью не вытаскивал. Так накладки только убирал и выдавливал его почти на максимум чтоб не вывалился только. Та поверхность что, оттянув мажетку, увидел была без задиров. |
Alexander X
А если бы у него люфт был то он бы сопливил наверное.
Вес репутации: 133 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если диск сильно нагревался то велика вероятность того что сам диск тоже повело, у меня тож так было с заеданием целлиндра тож диск грелся, перебрал суппорта с ремкоплектом но осталась вибрация при торможении на скоростях больше 70 км в ч., земенил диски тормозные все ок теперь
Life is like sailing. You can use any wind to go in any direction (c) |
Alexander X
Все пра ильно.
Сам так подумываю, но считаю что кривой диск играет роль тока при тормажении, а у меня колесо продолжает туго крутится после нажатия тормоза. Хотя цилиндрик вроде не коцаный. Причём тут диск. Только не пинайте. Обясните. Оч хотца самому сделать без сервиса. А то моя ноет ты на неё больше чем на меня.... Или всёж лучше в севис пока хуже не стало. Блин 2 суток почти не сплю уж. |
Alexander X
1. Рабочий целиндр 2. Тормозной диск 3. Ступица приплыла Просто незнаю, всё должно наглядно открыться как только поднимешь колесо...
Alexander X
А можно кокретей пчему в моей ситуации :
1 2 3 |
Alexander X
Или я много хочу или тупой, блин
Alexander X
нужно поменять шаравые и соленблоки и все пройдет 100%
у меня была тажа самая история поминял и все прошло Еслиб так то авто бы вело со страшноой силой !!! У меня таково славу богу нет. |
#15 | |
VW Corrado 16v BMW e36 320 1996 год. продана Тавота карола.Бэлий. |
