замена замка зажигания
потерял ключ от замка зажигания. Подскажите как поменять сам замок или вынуть личинку чтоб сделать дубликат???
Автомобиль: Х5 рестайл
Замена замка: снимаешь руль, пластиковые крышки с колонки, подрулевые выключатели, аккуратно вытаскиваешь контактную группу замка (два маленьких винтика под шлицевую отвертку). Далее: замок закреплен на колонке двумя срывными болтами сверху (выглядят как две здоровенные заклепки). Эти болты аккуратно отворачиваешь с помощью зубила (нормальное направление резьбы). Главное их стронуть- дальше идут легко. Затем снимаешь с рулевого вала дистанционную шайбу со стопорным кольцом и снимаешь замок. Сборка в обратном порядке. Болты вместо срывных можно поставить обычные.
#4 | |
Вес репутации: 193 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() может головку сверлом,а потом уже открутить оставшуюся часть.
