Старый 08.03.2009, 02:14   #1
витас
витас Нейтральная репутация
ремонт гур
настало время менять насос гур, новый за 6.5т.р.брать не охота .Стал искать фирмы по ремонту - берут от 3 до 5т.р.+пол года гарантии. решил узнать как ремонтируют - оказывается вот так http://www.tushino-avto.ru/repair/rem10.htm - этот рем комплект есть на existe(только не помню номер детльки) стоит копейки, так может попробывать поменять самому?????
Ваше мнение???????
кто-нибудь ремонтировал гур в подобных фирмах, если да то каков результат?
витас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2009, 03:42   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
На сколько помню, ремкомплект не такие и копейки стоит. 700 pуб. Ремонтировать-хз, они, вроде как, только резинки, да шайбы меняют, а естественнyю выработку никто не отменял. И за снятие-установку в спец сервисе немало денег возьмут. А снимать самому-это без колес долго. Я бы подкопил деньжат и новый купил.
645 ci сейчас.
Старый 08.03.2009, 03:45   #3
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 81
Гм.. Ну, если всё так просто, почему бы и нет. На Форде и WV перебирал насосы сам. С БМВ не сталкивался, но не думаю, что будет намного сложнее.
Вопрос в тему:
При минусовой температуре гудит ГУР. При + всё ОК. Что это может быть?
I like to move it move it
Старый 08.03.2009, 06:12   #4
витас
Сообщение от Поручик
у меня тоже все с этого начиналось, потом руль крутился все тяжелее и вот пришло время ремонтировать.
-после перборки улучшения были??????
Старый 08.03.2009, 15:25   #5
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 81
витас
Улучшения были, но не надолго. Делалось это в основном под продажу. Для себя ИМХО лучше поставить новый насос.
Тоже скорее всего прийдётся поменять. Безопасность дороже.
Старый 09.03.2009, 15:22   #6
vandermax
vandermax Нейтральная репутация
было такое же. не уследил уровень жидкости ГУРа, загудел насос. говорят - если загудел, то однозначно менять. Купил с разбора б/у, поставили там же, пока все нормально. теперь регулярно слежу за жидкостью, доливаю.
BMW 320 Coupe E36 94
vandermax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2009, 18:25   #7
alx
Аватар для alx
Автомобиль: BMW 316i
alx Нейтральная репутация
Не хочу новую тему создавать, кто сталкивался с насосом ГУР на авто с двиглом M43 подскажите пож. какой код детали насоса? Мне привезли 32 41 1 092 433, а в ексисте вроде как 32 41 1 092 954 тоже подходит. Они взаимозаменяемы или нет?
BMW 316i, 07'1997, Calipsorot-Metallik
STELS Navigator disk, горный двухподвес
alx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 21:26   #8
Айдар
Аватар для Айдар
Сказал(а) спасибо: 25
Ну что кто-нибудь заморачивался?
вот номер ремкомплекта 7681 633 003
Кто собственно разбирается в устройстве? на что повлияет и что устранит этот ремкомплект.
У меня воет, и на холостых в жару при поворачивании баранки закусывает со звуком БЗЗ. Вобщем каждые примерно 5градусов поворота руля закусывает. крутишь руль и получается так бз бз бз бз. когда слегка газуешь уже нормально.
может это выработка лопаток и резиночки не помогут?
Старый 07.08.2009, 22:53   #9
artamon
Аватар для artamon
artamon Нейтральная репутация
после чего жужать насос стал
bmw e28 525i
bmw E36 316i
bmw e34 525i turing
bmw e46 323i
artamon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 23:08   #10
artamon
Аватар для artamon
если насос не текёт то смысл резинки менять
bmw e28 525i
bmw E36 316i
bmw e34 525i turing
bmw e46 323i
Старый 08.08.2009, 07:40   #11
Айдар
Аватар для Айдар
artamon
насос выл уже когда купил авто, а жужать стал потом со временем.
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
