Воет не пойму что?
Появилась проблемма на ходу что то воет с низу как будто с коропки домкратил машину ездил над ямой ничего,а иногда появляется вой аж пипец какой то записал на тел. а как выложить не знаю и ещё особенность дабавляю газу шум проходит скорость падает появляется.На что я попал в этот раз?
Первый БУМЕРИСТ в посёлке.(Седан 1996 АКПП М43 1.8 i ) |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А я из написанного не пойму что! :shock:
Zа Россию Матушку! |
Хе, точно такой же симптом недавно проявился, грешу на уровень масла в коробке, т к сальник подтекал! Хотя может оказаться и не оно! А есть ещё у кого какие мысли?
BMW325Ci e36 |
В том то и дело подтёков небыло никаких.,масло в норме,а может из за фильтра?
Вес репутации: 42 ![]() |
Какой уровень в коробке.
у человека акпп:-) при низком уровне не вой бы беспокоил. проверь все подшипники, колес, кардана
320 limousine '94 мкпп alpinweiss-продан Е46 325i-продан |
Автомобиль: BMW 325 купе. 1991
Вес репутации: 43 ![]() |
слушай у меня такая проблема была на 316.все оказалось очень просто.когда купил машину масло в редукторе не поменял,пожарил летом а к осени редуктор сварился.поменял редуктор и все прошло
а выло как будто коробка.но у тебя конечно может все проще
В томто и дело не могу проверить где шум,кагда зввоет на яму пока вывешу пока заведу все нормуль.А фильтр масленный каробки передач!Может он забился как вы думаете.
Вес репутации: 46 ![]() |
Вообще воет чаще всего редуктор, советую сначала в него смотреть. Замени в нём масло, посмотри общее состояние, может подшипник кончился, от него вой очень часто, причём то есть то нет... 8)
BMW 318IS Coupe Mitsubishi Lancer X 2.0 |
#13 | |
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 83 ![]() |
на ручке есть? |
#15 | |
#16 |
кстатит п оповоду смены масле, если уже дело пошло))
скока читаю форум, люди некоторые масло заливают новое и проблемы возникают))) помоветуйте что надо залить что проблем никакие не было вообще в механику? ещё чёт слышал по поводу наклейки там какойто... чё такое? (как я понял на коробке) |
#17 | |
Вес репутации: 69 ![]() ![]() |
Re: Воет не пойму что?
над ямой ездить 5км/ч смысла нет.
#18 |
посмотри ступичные подшипники, тоже гул был везде.
в результате правый задний и оба передних подшипника и стало тихо.щас загудел опять передний левый (был косяк при установке)
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана 3,0 si E-83 08 г.в. Ехать хорошо, а на BMW лучше |
#19 |
Проблемма решена бональным доливом 400мл масла,блин а старое делось непойму каким образом :shock: :shock: :shock: :shock: , рейка стучит и подтекает как то странно масло в боченке не убавляется(это я сейчас только догнал)что у меня не рейка подтекает,а как то с каробки на неё попадает,потомучто я летом кагда радиатор снимал потом заливал всё по уровню(кагда сливал остатки с радиатора коробки вывалился сгусток шняги красного цвета напоминает корочку отстоявшегося киселя)это я так на будуешее кому нибудь кто будет снимать продуйте хорошенько вот такие дела сейчас сердце болит на сколько я уменьшил ресурс коробки своим безответственным отношением ведь если бы сразу поменял рейку(она купленная лежит в гараже ждёт тёплой погоды) то бы сразу понял что не она течёт. :!:
#20 |
Значит что написанно выше не правда,проблемма осталась но масло коробки всё же кудато делось.Воя нет а какой то шум конкретный.
