Старый 11.03.2009, 00:50   #1
L_ALeX
L_ALeX Нейтральная репутация
Шрус 320 и шрус 325 в чем отличее
Подходият ли шрусы от 325 к 320. Только пожалуйста точно, кто делал такие замены. Заранее благодарен.
L_ALeX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 00:57   #2
Вес репутации: 269
L_ALeX
Не подойдет креплением к редуктору.
Старый 11.03.2009, 17:07   #3
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Вес репутации: 58
Dima318 Нейтральная репутация
Сообщение от power320
плюс по длинне они будут короче.
от 316, 318 или 20-й ищи.
BMWorc Motorsport Team
Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были
Е91 дызель
Dima318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 17:09   #4
Вес репутации: 269
Есть вариант фланец поменять на редукторе и поставить от 325.
Старый 11.03.2009, 17:34   #5
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138
вот шрус который идет на 316-320
Оборотный приводной вал колеса с ABS LK=80MM/D=26MM 2 33 21 1 227 606
применяемость:
седан:
316i M40
316i M43
318i M40
318i M43
318is M42
318is M44
318tds
320i M50
320i M52
купэ
316i
318is M42
318is M44
320i M50
320i M52
кабр
318i
320i M50
320i M52
туринг
316i
318i
318tds
320i
вот номера на машина 323-328
01 Оборотный приводной вал колеса с ABS LK=86MM/D=27MM 2 33 21 1 227 585 0 A 0 - Машина на автомате все года выпуска.
01 Оборотный приводной вал колеса с ABS LK=86MM/D=38MM 2 33 21 1 229 300 09.1995 0 M 0 - МКПП до 09/95
01 Оборотный приводной вал колеса с ABS LK=86MM/D=38MM 2 33 21 1 229 428 09.1995 0 M 0 МКПП с 09/95
сомневаюсь что они по длине разные.
Нет негров - Нет расизма
malenkiy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 17:45   #6
Вес репутации: 269
Сообщение от Dima318
по длине одинаковые, как это короче?
ЗЫ Не заметил что по длине короче написал, они просто потолще и все.
Старый 11.03.2009, 20:43   #7
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Вес репутации: 58
Именно , что короче на 1 - 1,5 см, т.к. редуктор от 325 больше(шире и длиннее), чем от 316 - 320. Сам лично в этом убедился, когда менял себе на 318, ставил от 325 с блоком.
Е91 дызель
Dima318 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 21:07   #8
Sagresh
Sagresh Нейтральная репутация
Подтверждаю, тоже сейчас заморочился заменой редуктора. Приводные валы мне изготавливают на заказ (на 13мм короче), чтобы не менять всю заднюю подвеску. Фланцы от 320 входят в редуктор от 325 без проблем, только проточку под стопор возможно придется проточить в другом месте. Шрусы с палки снимаются легко. Остается вот такой валик.
Е36 седан М50В20 1991г. => M50B30
Sagresh вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 21:10   #9
Вес репутации: 269
Блин померию на выходных, правда под машину лезть нехочеться но просто интерестно.
Старый 11.03.2009, 21:12   #10
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Вес репутации: 58
На машине так не определить, пока их два рядом не положишь.
Е91 дызель
Старый 11.03.2009, 21:14   #11
Вес репутации: 269
Dima318
Не в принципе рулетка есть можно замерить, + как сказать есть возможность сделать замер от центра редуктора, мне то все равно у меня полный комплект лежит, но просто интерестно.
Старый 11.03.2009, 21:16   #12
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Вес репутации: 58
Сам прикинь, редуктор от 325 длиннее и шире на 2 см. Поэтому менял себе и полуоси и кардан.
Е91 дызель
Старый 11.03.2009, 21:21   #13
Вес репутации: 269
Dima318
Честно не мерил (то что длинее это понятно) то что шире как то внимания не обратил, вроде крепления те же, но померию, тем более до сих пор этого никто не делал и все вечно гадают что да как.
Старый 11.03.2009, 21:23   #14
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Вес репутации: 58
Я делал и писал об этом года два назад (август 2006)
Е91 дызель
Старый 11.03.2009, 21:24   #15
Вес репутации: 269
Dima318
3 года получается, буду вторым, а вообще найди статью я ее дополню если чего не хватит и в мануал в вики засуну.
Старый 11.03.2009, 21:36   #16
Sagresh
Как это не кто не мерил? Ширина редуктора с фланцами у 320 258мм, а на редукторе от м3(не 325, но все же) с фланцами от 320 284мм. Разница 26мм.
Sagresh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 21:38   #17
Вес репутации: 269
Сообщение от Sagresh
А от 325 никто не мерил, поэтому если есть возможность, то надо проверить и ответить на вопрос на скока короче.
Старый 11.03.2009, 22:37   #18
Toliasik
Аватар для Toliasik
Автомобиль: allroad quattro
Toliasik Нейтральная репутация
Сам сталкивался с такой проблемой.Скажу точно - не подходит.Отличить 1.8 и 2.0. от 2.5. можно по "выпуклому" кольцу равноудаленному от ШРУСов))вроде доступно объяснил.
М3 от мазды
Toliasik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 23:06   #19
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Я могу завтра померить на своей -только не понял как?
Также есть шрус от 316-320 в наличии и в сборе полностью
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 11.03.2009, 23:09   #20
Вес репутации: 269
koleso
Так у меня комплект лежит с 325 а на моей 320 стоит, как мерить просто редуктор от фланца и до фланца и все будет понятно.
Старый 14.03.2009, 00:34   #21
L_ALeX
Всем спасибо за ответы. Все подходит только со фланцами редуктора.
Старый 14.03.2009, 01:39   #22
marsuk
Аватар для marsuk
Автомобиль: е36 ACS3
Вес репутации: 51
marsuk Нейтральная репутация
Сообщение от L_ALeX
-это как-это?
приводные валы отличаются между собой толщиной в первую очередь.и нельзя на фланец от325 надеть"палку" от 320!
Я менял сразу всё всборе.ит хочу сказать,что валы от 320 выглядят достаточно хиленькимив сравнении от325
e36 м50 в20(ACS3)
985-35-11-000
"У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла"
marsuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2009, 01:41   #23
Вес репутации: 269
Сообщение от marsuk
Если про ступицу то она одинаковая на всех дисковых тормозах
Старый 20.10.2010, 10:56   #24
drvasile
drvasile Нейтральная репутация
парни подскажите пожалуйста
у меня туринг 320 сентябрь 1995
собрался менять привода
поехал на разбор и взял от 320 седан (вроде 316 - 320) все одинаковые
подняли, не подходят, на моих Д 27 мм, а те от седана 26, и внутренняя граната у меня по больше
елкатс выдаёт 33 21 1 227 585 LK=86MM/D=27MM
от какого авто мне искать привода, турингов мало у нас
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
скучаю по е36 touring
живу с е46 touring
drvasile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 11:15   #25
m-avto
drvasile, здаров, туринговод. Кидай мне VIN в л.с., я посмотрю. И поставь в подписи город, откуда ты.
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.
