Автомобиль: E39 528 touring
Заводка на холодную
Начал сталкиваться с такой проблемой, раньше с утра машина зводилась со второго раза, первый раз круток 0.5-1 сек, второй раз с пол пинка, сейчас первый 05-1 сек второй как обычно схватыввает и глохнет, 3 с пол пинка. Хотя если покрутить секунды 3 то нормально заводиться.
Есть подозрение, что за время стояния больше 4-5 часов в топливной рампе стравливается бензин, как причина грешу на регулятор давления. Есть ли варианты проверки кроме как снять обратку и подачу после длительного стояния с рампы и проверить вытечет ли бенз, если не вытечет, то регулятор, али еще что? Бензонасос новый, форсунки мыл пару тыш назад, топливник и воздушник прошли не больше 10 тыс. М40В18
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить. |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63 ![]() |
чтоб проверить грешит ли насос и регулятор - перед запуском создай давление в системе (вытащи реле насоса и замкни 30 и 87 контакт) до тех пор пока обратка зашипит, сек 5-10.
и заводи машину, плохо заводится - значит регулятор не при чем. у меня из-за свечей такое было - со 2-го раза заводилась на холодную , хотя свечи были чистые но пробег у них порядка 25-30 тыс. заменл-проблема ушла.
Вес репутации: 78 ![]() |
тоже плохо заводится, раза с 3-го...
на горячую-без проблем... бензонасос и свечи недавно менял...
318 ti Compact |
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Комрады, эта проблема у 99% 36-х.
Как сказал мастер одного из ТЦ проблем может быть масса: Свечи Высоковольтные провода Регулятор Насос Компрессия ДХХ Датчик воздуха... Короче список его был длинным. Сказал, если всё заменить, то заводиться будет с тычка
I like to move it move it
Вес репутации: 139 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Поручик
с чего такой вывод то-у меня 2 бмв заводятся с первого раза всегда и по любой погоде-или я попал в 1 % как раз? :D
у меня тоже с полпина
заводится
Е46 320 тож серебро была ММС Padjero 4 черный есть Skoda Fabia 2002 серебро есть Mercedes E240 2004 черный есть |
Вес репутации: 46 ![]() |
аналогично при любой погоде (даже при -30) с пол пинка.... :D
318i m43 МКПП Седан 7 марта 1995 кондишн DUNKELGRUEN 2 |
#8 | |
У меня заводится с первого раза, но после 3-5 секунд работы стартера. Так чтобы только включил стартер и мотор уже шепчет было только в 180 мерине (W202) и в астре новой.
#9 | |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zа Россию Матушку! |
#10 | |
есть какие варианты? в чём может быть проблема?
318 ti Compact |
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 83 ![]() |
а у меня так... заводу, заводится с пол пинка... через сек 7 может заглохнуть потом всё ок... это утром бывает, зимой... крайнередко... думаю мозг ебёт датчик охлаждающей жидкости... и то оч редко)
Сегодня перемкнул Реле Б.Н. подождал секунд 5, затем вставил реле назад и пошел заводить, через секунду врашения стартером машина зевелась. соответсвенно делаем вывод, что регулятор под замену в ближайшее время
