Старый 13.03.2009, 10:09   #1
32DEadMaNS
32DEadMaNS Нейтральная репутация
РасколБас.
Доброго времени суток форумчане!
Мафынка - E36 М40 1.8 1992
Беда у меня такая - мою мафынку начинает колбасить мелкой дрожью после набора скорости свыше 110 км\ч - при чём это происходит хаотично (могу колбасить могу не колбасить) не постояно - вчера колбасило - сегодня с утра нет. С чем это может быть связано???? Что смотреть???
Зделано - прокатка дисков,балансировка и тд и тп (грязи на дисках с внутренней стороны нет).
E-36 325 M50 1993 (Чёрный Дьявол) ; E-36 316 M40 1992 (Чёрная Лайма) - Имею и то и другое
32DEadMaNS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 10:13   #2
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
Сама резина в каком состоянии?
BMW 318i двигатель м43
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 10:18   #3
Warehouse
Warehouse Нейтральная репутация
Мож кардан кривой...
Warehouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 10:19   #4
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Автомобиль: FF2, 2010
Sin Boy Нейтральная репутация
Была такая же гемморня. Отбалансировал колеса стало меньше колбасить. Сделал развал схождение, совсем нормульно стало.
BMW E36 323Ti Compact 97 года, фарш на палке - продана
BMW E39 530 iA, 2001 года, фарш на автомате - продана
Ford Focus 2 , 2010 года, рестаил, 2 литра, фарш на палке - катаюсь и аще не парюсь
Sin Boy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 10:21   #5
32DEadMaNS
Резина в идеальном состояние :D , и не думаю что дело связано с колёсами ибо расколбас повторюсь не постоянный,он то есть то его нет :oops:
Старый 13.03.2009, 10:27   #6
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
У меня трясло так, что аж водительские кресла ходуном ходили. Причем то трясло то нет. И как раз где то на 110-120. Сделал выше сказанное и все ок :wink: Хотя тоже думал кардану капут итд итп...
Старый 13.03.2009, 10:31   #7
32DEadMaNS
Уважаемые форумчане повторюсь что сделанно и балансировка и прокатка диков и сход-развал и т.д и т.п и все эти опрации не привели ни к чему мафынку как колбасило иногда так и колбасит ПЕРИОДИЧЕСКИ.
Старый 13.03.2009, 10:37   #8
32DEadMaNS
А что если это связанно с эластичной муфтой, может машина так себя вести из-за неё??? (состояние муфты мне не известно - просто мысль проскочила).Какие симптомы неисправности элестачной муфты???
Старый 13.03.2009, 10:57   #9
ildar27
ildar27 Нейтральная репутация
колесья то затянуты?
bmw 318ia 1991,mmc Pajero3 3.5 gdi,Lexus RX330
ildar27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 16:43   #10
32DEadMaNS
Сообщение от ildar27
Затянуты.
Что других варианиов ни у кого нет??? Проблема актуальна!!!
Только что ехал домой её (машину) опять колбасило после 110км\ч, хотя как я писал сегодня с утра всё было нормально = не колбасило
Старый 13.03.2009, 16:47   #11
razzzor
razzzor Нейтральная репутация
посмотри, не клинит ли один из супортов, а может сразу два.
BMW e39 523i Космошварц металлик 1999
BMW e36 Compact 1997 Bostongrun
metallic
BMW e30 320 черный седан 1988
razzzor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 16:53   #12
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 98
32DEadMaNS
Диски родные стоят? Проблема с чего началась? Не на ровном месте же.
И как колбасит, в руль бьет или просто вибрация по кузову?
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 13.03.2009, 17:03   #13
32DEadMaNS
Сообщение от Green Snake
32DEadMaNS
Диски стоят родные, проблема началась именно на ровном месте, ничего с машиной не делал ни ремонт, ни ударялся нигде, ни ловил ям,ни чего подобного непосредственно перед тем как я заметил это в первый раз не было. Как это появилось сразу проделал стандатрные процедуры - балансировка далее прокатка дисков (хотя это было ваще зря так как в этом не было необходимости - зато бесплатно прокатчик знакомый) затем сход-развал и результатов ноль = перодичный расколбас присутствует уже бесит :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: .
Старый 13.03.2009, 17:05   #14
32DEadMaNS
вибрация по всему кузову особенно ощущается ногами
Старый 13.03.2009, 17:09   #15
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 98
Мля, тогда может проблема не в колесах? Допустим на М40 110 км/ч это где-то 3500 оборотов на 5 передаче. Если во время расколбаса переключиться на 4, т.е. поддать оборотов. Вибрация все-равно остается?
///M3 cabrio S50B30
Старый 13.03.2009, 17:13   #16
32DEadMaNS
Да не важно на какой передачи в этот момент находися что на 3 что на 4 что на 5 (проверял) при скорости от 110 её колбасит - но не всегда утром всё норма было а щас опять :cry:
Старый 13.03.2009, 17:20   #17
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 98
32DEadMaNS
Хрень какая-то. Если не зависит от оборотов, остаются колеса. Если есть возможность, позаимствуй у кого-нить на часик-другой. Тогда будет более-менее ясно.
///M3 cabrio S50B30
Старый 13.03.2009, 17:27   #18
32DEadMaNS
32DEadMaNS
Попробую.
А вариант с эластичной муфтой не соответствует моим симптомам???
Старый 14.03.2009, 09:44   #19
rgsru
Аватар для rgsru
rgsru Нейтральная репутация
я не знаю про БМВ но у друга на мерине как раз из-за эл муфты была вибрация как раз после 100, правда постоянно
заедь на подъёмник и посмотри - должно быть видно
кстати если это она и только начала "рваться" с утра холодно-резина "задубевшая" справляется, а прогреется становится более эластичной и .....
а после 110 вибрация усиливается или проходит?
bmw 316 m40 1992г.
rgsru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2009, 10:22   #20
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 58
Manyak Нейтральная репутация
razzzor
+1 Была такая хрень из-за левого переднего суппорта. 32DEadMaNS
После поездки проверь, равномерно ли нагрелись диски, если один теплее другого, то копай тормоза.
Старый 16.03.2009, 19:59   #21
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 98
Сообщение от 32DEadMaNS
Должны быть удары при тогании. Хотя когда у меня был мерин, там эта самая муфта была драная в хлам и ничего, ни стуков, ни вибраций
///M3 cabrio S50B30
Старый 28.03.2009, 22:55   #22
the_crow
the_crow Нейтральная репутация
+1
но симптомы ещё могут быть такими что на ххх вибрация по кузову идёт вроде как.
the_crow вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
