Старый 16.03.2009, 15:22   #1
Kirya
Kirya Нейтральная репутация
Блок стеклоочистителей.
Работали дворники только в одном положении. Надоело ловить их в нижнем положении чтобы остановить вручную. ))) Кто как наверное подумал, со стороны забавно наверное это выглядело бы! ) Ну да ладно )
Сорри за фото, на работе только мобила для фотографирования )
Открыл этот блочек, внешне никаких номеров нет на нем.
Промыл его хорошо, спиртом и зубной щеткой вычистил.
Подключил, заработало все как нужно, все положения.
Пару мин проходит, спирт высыхает и снова проблемы:
в выключенном положении может переодически, раз в 30 сек взмахнуть дворниками, быстрое и оч. быстрое положения работают. второе положение как и отключеноое работает как захочет. Если спирт пока не высохнет - работает, значит контакт где-то плохой, вроде бы все как проверил и прочистил, вот только смущает это сопротивление.
Нет сопротивлпения на Br2 (небыло вообще походу), и отломано, только ноги остались на Br1.
Может кто посмотрит, что должно быть на Br2 и может на Br2 что-то стоит?! Плиз... посмотртите.
Купил бы блочек, но в регионы оч. мало желающих передавать мелочевку. А тут не найти.
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г.
Kirya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2009, 16:22   #2
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 83
фото не оч качественное(... ничё не понятно) хотя *** меня, если даже кач-во будет гут, всеравно ниче не понятно в этих делах))
Старый 16.03.2009, 16:29   #3
Kirya
да я сам ниче не понимаю, но трабла тут ), щас обрисую место где должно что-то быть!
Старый 16.03.2009, 22:13   #4
Kirya
ну неужели никто не может открыть блок, может у кого дома валяется не рабочий или новый или еще какой?!
Старый 16.03.2009, 22:17   #5
alyshev
Kirya
номер детали напиши, я посмотрю может и есть
Старый 16.03.2009, 22:21   #6
Kirya
alyshev
специально коробку сфоткал, потому что нет на ней номера, на плате номерок 41899 0 03
Старый 17.03.2009, 10:59   #7
Kirya
Ну посмотрите же кто-нить блочек этот!
Старый 18.03.2009, 09:00   #8
Kirya
ап (
Старый 18.03.2009, 09:35   #9
Serjo
Аватар для Serjo
Автомобиль: е53 black 4.8is
Поблагодарили 34 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 75
Serjo Нейтральная репутация
C верхнего торца на нём должно быть обозначение,
у меня много разных, могу и выслать
BMW е53 black 4.8is
MB sprinter 909
Serjo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2009, 10:01   #10
Kirya
разъем
номер на плате - 41899 0 03
Старый 18.03.2009, 10:32   #11
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 78
Тебя же просят,сфоткай блок сверху,там где маркировка!Накой эти общие виды
325i седан,черный,черный!
Старый 18.03.2009, 10:56   #12
Kirya
с одного торца -разъем, с другого нет планки, которая наверное была там, просто тупо дырка в которой видна плата.
Старый 18.03.2009, 12:51   #13
Kirya
вот тут нашел номера
http://www.elcats.ru/bmw/parts.aspx?...e-d806e612afaa
на черных крышках с внутренней стороны номера на обеих
61.35-1383238.9
61.35-1387697.9
на синем разъеме: 3-963557-2 и 1 383 573
что это за реле? (((
Старый 18.03.2009, 16:50   #14
Kirya
В ETM для 93г нашел этот блок вроде бы он N21 twin relay module
Где бы схему для него нарыть?
Что значит Br на плате? (((
Старый 18.03.2009, 22:20   #15
Kirya
:cry:
Старый 18.03.2009, 22:56   #16
demyan
Аватар для demyan
demyan Нейтральная репутация
Ты уверен что там должно что-то быть?
Сообщение от Kirya
сопротивления у тебя сининькие и под ними белой краской прямоугольник нарисован. Там где ты обозначил этого нет.
Пусть всегда будет Солнце, ©
demyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2009, 23:10   #17
demyan
Аватар для demyan
Сообщение от Kirya
Beruhrung (сокращенно Br) - контакт (по немецки)
Старый 19.03.2009, 00:10   #18
Kirya
красным объвел ноги одни торчат, сопротивление или хз что было под названием br1, br2 чистый контакт как будь-то там и небыло ничего! Электрики схму просят этой платы, немогу найти ее! (((
Старый 19.03.2009, 11:18   #19
Kirya
Помогите найти схему этого блока.
Старый 20.03.2009, 21:04   #20
Kirya
Ну неужели ни у кого не завалялось блока этого и показать фоты лень?!
Старый 21.03.2009, 00:39   #21
Serjo
Аватар для Serjo
Вес репутации: 75
на моём блоке цифры: 46339 0 00
BMW е53 black 4.8is
MB sprinter 909
Старый 21.03.2009, 00:54   #22
Kirya
Serjo
А внешне плата, распайка, такая же?
такие еще есть.
[/img]
Старый 21.03.2009, 01:17   #23
Serjo
Аватар для Serjo
Вес репутации: 75
Kirya у меня 2 реле, микросхема, куча резисторов, диоды...
фотки выложить пока не могу
BMW е53 black 4.8is
MB sprinter 909
Старый 21.03.2009, 01:33   #24
Kirya
Serjo ну сама плата похожа на какой вариант платы?
Старый 21.03.2009, 01:52   #25
Serjo
Аватар для Serjo
Вес репутации: 75
BMW е53 black 4.8is
MB sprinter 909
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
