Старый 23.04.2007, 09:10   #1
Arthur
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Arthur Нейтральная репутация
вода в пороге
парни, заметил на своей машинке, что со стороны водителя в пороге скапливается вода, после дождя и моек. причем количество воды довольно большое, т.к. уже три дня вода капает в районе/из передней и задней опор :!:
при торможении реально слышно как она там в пороге плещется! мож кто сталкивался с сабжовой проблемой? плиз подскажите, как и где прочистить слив/дренаж? заранее сп-бо за советы.
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2007, 10:07   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
эмммм... обьясни пожалуйста... пороги у нас выгнутой формы причем к центру к верху..... и сливается все из них полюбому через щели на стыке с подкрылками.... может еще где плещится, в двери наример (очень может быть) ?
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 23.04.2007, 10:11   #3
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Не, нуожет чего не понимаю, ну геометрически представь порог.... как в нем может вода скапливаться да еще в таком количестве чтобы плескаться...
Старый 23.04.2007, 10:21   #4
Arthur
в том то и дело что я не пойму как вода в пороге может оказаться! в дверях воды нет, именно в пороге.
Старый 23.04.2007, 10:26   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
нарисуй на бумаге порог, и представь где она может скапливаться.... Можешь даже подкрылок снять и посмотреть. Наделай дырочек в подкрылках для дренажа... :P у меня на пороге слива/дренажа нету... потому что он там немцами не предусмотрен... и он не нужен...
Старый 16.03.2009, 17:03   #6
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
Вода в пороге
Сегодне при мойке машины соскочила задняя внутр накладка порога и в отверстии плескалась вода, довольно много. Так ведь не должно быть? Что делать?
e90, n46
Lelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2009, 17:07   #7
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Скорей всего у тебя арка гнилая, от туда вода попадает.
Воду нужно убирать причём срочно.Как вариант просверлить несколько дренажных отверстий, просушить, и заполнить каким нибудь антикором.
З,Ы, вообще порог герметичная штука
BMW е36 318 - продана.
Старый 16.03.2009, 17:11   #8
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Автомобиль: 325XIA Touring
БИМЕРР Нейтральная репутация
в порогах есть дренажи, они расположены ближе к дну машины, нужно их чистить, забились они
Старый 16.03.2009, 17:21   #9
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 77
Сообщение от БИМЕРР
Дренажные отверстия в порогах,спереди и сзади.Почисти их!!!
325i седан,черный,черный!
Старый 16.03.2009, 17:21   #10
Kirya
Kirya Нейтральная репутация
ОФТОП)
Lelik У тебя чехлы как у меня походу )
Да и живем в сотне км.
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г.
Kirya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2009, 19:19   #11
Lelik
Аватар для Lelik
mihalych
Арка какая именно может на это влиять и где именно? Там дыра видно приличные, т.к еще и песка полно
БИМЕРР
LLIRIK 47
Где конкретно? Как выглядят? Как их найти? А может правда новые просверлить?
Kirya
У меня нет чехлов, сидухи такие, да и фотал на телефон особо не видно. А ты бы профиль свой заполнил, было видно откуда ты.
e90, n46
Старый 16.03.2009, 19:22   #12
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Lelik
смотри под машиной, они выступают на 0.5 см, а сбоку у них отв.
Старый 16.03.2009, 19:35   #13
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Сообщение от БИМЕРР
:shock: незнал!!!
Сообщение от Lelik
mihalych
С внешней стороны, и изнутри там где арка и крыло состыковываются, во всяком случае у меня так было!!!
Старый 16.03.2009, 22:31   #14
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
а разве накладка не должна на клипсах крепиться-на фото у тебя вообще как то не оригинально. у меня по крайней мере не так, может на поздних моделях вот так пошло.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 16.03.2009, 22:45   #15
Lelik
Аватар для Lelik
koleso
А она и так на клипсах, причем на накладке мест для клипс три, а дырок в кузове под клипсы две, а между ними большая дырень, в которой вода видна
e90, n46
Старый 16.03.2009, 22:47   #16
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
прости не разглядел, что они у тебя там остались :oops:
8 (916) 145-35-89
Старый 17.03.2009, 09:09   #17
artful
artful Нейтральная репутация
Народ сфотайте дренажные отверстия, а то предыдущий хоз антигравием все залил, ничё не видно:-(
BMW e36, M40, девочка ещё...
Качественная тонировка в СВАО www.ton-servis.ru
artful вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2009, 15:30   #18
Lelik
Аватар для Lelik
Сообщение от artful
Да, или хотя бы поточнее где их искать? От домкратных подушек сколько см и в какую сторону. спасибо
e90, n46
Старый 18.03.2009, 11:50   #19
artful
Gluk
Старый 18.03.2009, 12:04   #20
dva
Вес репутации: 65
порог представляем в виде горизонтальной и вертикальной плоскости. домкрат вставляем в отверстие в вертикальной плоскости. а дренаж получается в том же месте, только в горизонтальной плоскости (днище порога). если залить воду в дренажные отверстия люка, то эта вода выливается из дренажей в пороге.
e46 330d
Старый 18.03.2009, 19:05   #21
racer
racer Нейтральная репутация
ты подушки для домкрата удали вода у тебя и вытекит у меня и вообще нет
racer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2009, 22:23   #22
Lelik
Аватар для Lelik
dva
Так под отверстием для домкрата же подушки для домкрата? А дренаж где, рядом?
e90, n46
Старый 18.03.2009, 22:35   #23
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
Сообщение от Lelik
Сорри за корявость. Просто делать было нечего - вот, накалякал:
это задняя часть порога, там где он сужается, подходя к заднему колесу.
дренаж представл. собой 1.5 см щель и металл выгнут ввиде слива (немножко)
(черная метка - это дренаж; прямоугольник - под домкрат)
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 18.03.2009, 22:44   #24
Дидя
Дидя Нейтральная репутация
клевый рисунок :lol:
Дидя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2009, 23:07   #25
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от Lelik
dva
у меня нет там никаких подушек. просто отверстия в виде "0" под каждым отверстияем для домкрата. это места усиленные, на которые подъемник своими лапами упирается.
e46 330d
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
