Старый 18.03.2009, 09:12   #1
crazysax
Расположение датчика заднего хода, подскажите.
Добрый день. Подскажите где находиться датчик заднего хода, если можно картинку. Заранее благодарен.
  Ответить с цитированием
Старый 18.03.2009, 09:24   #2
мишок
мишок Нейтральная репутация
на коробке повыше рабочего цилиндра
эмписятдва/газ
мишок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2009, 09:34   #3
crazysax
Под капотом смотреть, или снизу лучше?
Старый 18.03.2009, 09:45   #4
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139
crazysax
из под капота ты ничего не увидишь!
на коробке с левой стороны вверху ближе к хвостовику стоит.
деталь 15
Нет негров - Нет расизма
Старый 18.03.2009, 09:59   #5
crazysax
ИЗ салона реально заменить? или только снизу?
Старый 18.03.2009, 10:12   #6
Crazy FOX
Аватар для Crazy FOX
Crazy FOX Нейтральная репутация
только снизу, из салона ты ничего не заменишь...
HARD ROCK НА ВСЮ ГРОМКОСТЬ, ГРЯЗЬ, МОТОРНОЕ МАСЛО, СВЕРКАЮЩИЙ РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ, КРИКИ, МАТ, ЗВУКИ УДАРОВ НОГАМИ ПО ВОРОТАМ - я ремонтирую мотоцикл.
Crazy FOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2009, 10:16   #7
crazysax
СПАСИБО
Старый 18.03.2009, 13:42   #8
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
crazysax
бывают 2х видов-дорестайл и рестайл :D .
отличаются фишкой
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 18.03.2009, 14:11   #9
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
koleso
это ты где вычитал?
этот датчик идет на :
E31 Основной Автомобиль BMW
E32 Основной Автомобиль BMW
E34 Основной Автомобиль BMW
E36 Основной Автомобиль BMW
E38 Основной Автомобиль BMW
E39 Основной Автомобиль BMW
E46 Основной Автомобиль BMW
E52 Основной Автомобиль BMW
E53 Основной Автомобиль BMW
E60 Основной Автомобиль BMW
E60N Основной Автомобиль BMW
E61 Основной Автомобиль BMW
E61N Основной Автомобиль BMW
E63 Основной Автомобиль BMW
E63N Основной Автомобиль BMW
E64 Основной Автомобиль BMW
E64N Основной Автомобиль BMW
E81 Основной Автомобиль BMW
E82 Основной Автомобиль BMW
E83 Основной Автомобиль BMW
E83N Основной Автомобиль BMW
E85 Основной Автомобиль BMW
E86 Основной Автомобиль BMW
E87 Основной Автомобиль BMW
E87N Основной Автомобиль BMW
E88 Основной Автомобиль BMW
E90 Основной Автомобиль BMW
E90N Основной Автомобиль BMW
E91 Основной Автомобиль BMW
E91N Основной Автомобиль BMW
E92 Основной Автомобиль BMW
E93 Основной Автомобиль BMW
R50 Основной Автомобиль Mini
R52 Основной Автомобиль Mini
R55 Основной Автомобиль Mini
R56 Основной Автомобиль Mini
Z3
никакид рестайленгов в нем нет и небыло!
Старый 18.03.2009, 14:17   #10
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
я не вычитал-я видел своими глазами :D
на старых-два провода отдельно, на новых 2 провода в фишку вставлены и фишкой уже к датчику подключаются.
могу фото нового образца сфотать :D у меня сейчас такой есть
8 (916) 145-35-89
Старый 18.03.2009, 14:29   #11
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
koleso
может то что ты видел не в фишке, кто-то чинил сам датчик или проводку? на всех Е36 этот дачик идет с фишкой, если найдешь номерок скинь, очень интересно.
Старый 18.03.2009, 18:13   #12
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 85
Сообщение от koleso
бывают 2х видов-дорестайл и рестайл .
отличаются фишкой
+1
пришлось колхозить, когда коробку меняли!
У меня вроде с фишкой, а на коробке просто 2 лопатки.
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 19.03.2009, 08:52   #13
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Warden
проще было датчик заменить, я думаю разломали разъем и остались от разъема только лапки.
Старый 19.03.2009, 08:57   #14
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
посмотрел ЕТК, действительно, было 2 типа датчиков, до 09/92 и после.
Выключатель фонарей заднего хода M12X1,5 № 23 14 1 354 071 до 09.1992
Выключатель фонарей заднего хода M12X1.5 № 23 14 7 524 811 с 09.1992
Старый 19.03.2009, 10:12   #15
AzaTkin
Аватар для AzaTkin
AzaTkin Нейтральная репутация
У меня этот датчик в снятом положении работает. А в коробке не работает. Никто не сталкивался? Реально отремонтировать?
E46 318i 2003 рестайл
AzaTkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2009, 10:28   #16
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
AzaTkin
реально - замена МКПП проще
а так что-то у тебя с дет.№18 на рисунке выше, она давит на шарик в датчике при включении задней передачи.
Старый 19.03.2009, 18:58   #17
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Сообщение от malenkiy
Ура! :D
8 (916) 145-35-89
Старый 19.03.2009, 19:15   #18
AzaTkin
Аватар для AzaTkin
malenkiy
Все меняю коробку, достало уже так ездить :D
Старый 16.05.2010, 21:34   #19
Шух
Аватар для Шух
Автомобиль: 320i 1994г/в MAURITIUSBLAU METALLIC
Шух Нейтральная репутация
а где на автомате датчик заднего хода, седня кинулся, а света нет
Шух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 10:40   #20
Шух
Аватар для Шух
ап!
Старый 18.05.2010, 14:41   #21
morozovoff
morozovoff Нейтральная репутация
На автомате снимаеш клюшку переключения режим облицовку и увидиш там корпус желтый такой кароче к ручке к этой подходит много проводков снимаеш это всю пластмассу и увидиш там контактную группу подгоревшую зачищаеш подпаеваеш и работает я себе так востанови
Е36 325 М50В25 АВТОМАТ
morozovoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 15:26   #22
Shagratn
Аватар для Shagratn
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
Shagratn Нейтральная репутация
А у меня датчик есть а провода нету откуда он запитовается из под капота все облазил найти не магу Может кто скинет фотку куда этот провод идет ?????
Shagratn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 15:32   #23
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 134
din@mik Нейтральная репутация
Shagratn,какой у тебя двигатель напиши для начала. идет из моторной проводки обычно.
Старый 19.05.2010, 15:33   #24
Shagratn
Аватар для Shagratn
Двигатель м/43 1,8 94 год
Старый 19.05.2010, 15:35   #25
din@mik
Вес репутации: 134
Shagratn,под верхней частью впускного коллетора - короб пластиковый, часть жгута моторной проводки. оттуда выходит проводок на коробку.
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
