Старый 19.03.2009, 00:57   #1
Cayzer
Аватар для Cayzer
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Сказал(а) спасибо: 15
Cayzer Нейтральная репутация
Глохнет, стреляет, помагите разобратся!
Все здравствуйте! Машина : E36 M40 1.6. Проблема такова: Уже давно была проблема х/х на холодную пока непрогрееш наченала глохнуть но невсегда, в сырую погоду после наезда на лужу (тоже глохнет, и наченает троить) - это было! Что поевилось: С погодой щас все в норме, но поевилась похожая беда, траит дотех пор пока непрогазуеш потом опускается к 1000 оборотов держется сикунд 10 и все поновой. При трогонье чутьли неглохнет - преходется трогаца с болие высоких оборотов. Подскажите вчем проблема, может кто сталкевался???
P.S. Я знаю в поиске миллион похожих тем про х/х, но нечего таков ненашел, помогите пожалуйста!
Cayzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2009, 01:07   #2
Lucky13
Аватар для Lucky13
Автомобиль: e36 limo 92
Сказал(а) спасибо: 295
Вес репутации: 88
лямбда?
Старый 19.03.2009, 01:11   #3
Cayzer
Аватар для Cayzer
Как определить что это лямбда неделая диагностику? И где она находится?
E36 M40 91г. - продана
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Старый 19.03.2009, 01:12   #4
Dimon777
Аватар для Dimon777
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 67
Dimon777 Нейтральная репутация
Она вкручивается в приёмную трубу перед катализатором
http://vk.com/dimona777
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/
Dimon777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2009, 01:14   #5
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 53
DoGmA Нейтральная репутация
Диагностика тебе поможет гораздо быстрее чем мы))))
А так отключи лямбду, расходомер....
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 19.03.2009, 01:17   #6
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 53
Сообщение от Cayzer
16- лямбда
Старый 19.03.2009, 01:20   #7
Cayzer
Аватар для Cayzer
А можете номер лямбды дать? Завтра попробую отключить посмотрим что изменится! Может укаво еще есть какие соображения?
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Старый 19.03.2009, 01:22   #8
Lucky13
Аватар для Lucky13
Вес репутации: 88
лямбда\засратые свечи\датчик расхода воздуха\другие варианты)
Старый 19.03.2009, 01:27   #9
Cayzer
Аватар для Cayzer
Свечи, брони провода - внорме. Датчик расхода воздуха (даже незнаю где находится! :oops: Неругайте, профан, т.к. первая машина, уже второй год моя и никаких проблем небыло!
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Старый 19.03.2009, 02:01   #10
Яри
Яри Нейтральная репутация
у меня такая **** на 34ом была!!!объездил все авлосервисы,отдал кучу денег,облысел,посиде,2 месяца все это дело продолжалось!!!!
разбери мозги !!!!полностью!!!!!чтоб всю плату было видно!
они (мозги авто) у меня были горелые,причем не с внешней стороны платы,а с внутренней.диагностика этого не покажет!!!
вряд ли расходомер,он редко ломается,и таких трюков не должен выдавать!могут быть провода,но раз говоришь новые.....
мозги не сложно разобрать и это бесплатно,сам сможешь!!!!
если не поможет,пиши в личку.hozee@mail.ru
а есть там датчик положеня коленвала на м40?должен быть.....
е34 угнали...
е36 320 CiA 93 Г.В.
Яри вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2009, 02:02   #11
Яри
и не датчик хх это!!!он не стреляет!!!
е34 угнали...
е36 320 CiA 93 Г.В.
Старый 19.03.2009, 02:04   #12
Яри
и не лямбда!!!!авто и без лямбды ездит,только аппетит повышается!
е34 угнали...
е36 320 CiA 93 Г.В.
Старый 19.03.2009, 02:17   #13
Lucky13
Аватар для Lucky13
Вес репутации: 88
Сообщение от Яри
не торопи....а то наломает дров
100% сначала надо ехать на диагностику и смотреть какой датчик даёт ошибку
были примерно такие симптомы-глохла,чихала-пыхала,не ехала,жрала бенз-решилось заменой лямбды
так что езжай на диагностику,а потом видно будет
а это всё-аборт по телефону и не более
Старый 19.03.2009, 09:29   #14
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 53
Сообщение от Lucky13
Сообщение от Яри
+1
Еще может датчик ОЖ рас говориш на не прогретой обороты плавают.
Старый 19.03.2009, 09:50   #15
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
Рабочая температура лябды - 300 градусов. Т.е. на холодную она наоборот не работает.
BMW E36 M50B20
Старый 19.03.2009, 11:10   #16
Cayzer
Аватар для Cayzer
Насчет диагностики я полностью согласен. Просто вгороде такие специ каторым только повод дай они все поменяют :o .
Еще есть такой симптом - на х/х наченает глохнуть чуть придавлеваеш газ и она не наберает обороты а резко опускает и наченат стрелять (пока непрогазуеш), на ходу такое ощущение какбудто ее за зад ктото держет!
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Старый 19.03.2009, 11:25   #17
Cayzer
Аватар для Cayzer
где уменя находятся мозги (В машине) ? и датчик ОЖ? и их номера если можно? Если есть у каво еще какие мысли пишите буду презнателен, а деагностику обязательно зделаю, и сразу отпишусь!
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Старый 19.03.2009, 11:58   #18
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
мозги за аккумом, датчик - в головке под впускным рессивером, там их два, один на мозги (ближе к маслофильтру)№13, другой на стрелку в салоне (ближе к водиле) №11
http://www.elcats.ru/bmw/parts.aspx?...7-d37b071d29a4
Старый 19.03.2009, 20:35   #19
Яри
аааа!кстати может и бензонасос!!!!там контакты между щетками и якорем стираются,если пробег большой.или тупо песок!
е34 угнали...
е36 320 CiA 93 Г.В.
Старый 19.03.2009, 21:03   #20
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 53
Сообщение от Яри
Вот поэтому и надо ехать в сервис, чтобы сначало давление померили, а патом ошибочки посмотрели.
Старый 19.03.2009, 22:37   #21
Lucky13
Аватар для Lucky13
Вес репутации: 88
Сообщение от Cayzer
Просто вгороде такие специ каторым только повод дай они все поменяют .
не обязательно же сразу всё менять что они тебе понарассказывают
просто глянуть какие ошибки комп выдаёт
Старый 20.03.2009, 02:42   #22
Cayzer
Аватар для Cayzer
Отписываюсь - Грешил на него так как он походу вскрывался предыдущим хозяином, сегодня отключил РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА - самое интересное что пропали все симптомы кроме потдержания х/х, а так все зашибись, нестреляет, резво реагирует на гоз, но правда все это на нетрале! Вопрос такой так идолжно быть, что без него х/х вобще нету?
Думаю что это он веновник. И еще вопрос он слюбого двигла подходит или только с М40?
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Старый 20.03.2009, 02:57   #23
TORIKAS
TORIKAS Нейтральная репутация
Расходомеры же вроде не дифицит!
VW Corrado 16v
BMW e36 320 1996 год. продана
Тавота карола.Бэлий.
TORIKAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2009, 03:04   #24
Cayzer
Аватар для Cayzer
Я понимаю что недефецит но на exist он стоит за 20000р. Сколько он б/у будет стоить?
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Старый 20.03.2009, 03:08   #25
TORIKAS
НА разборку приедь...думаю если с рук то тыши 1.5 2...
VW Corrado 16v
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
