Старый 19.03.2009, 17:41   #1
perforator
perforator Нейтральная репутация
Работа двигателя после капиталки
Перебрали мотор, заменили: кольца, вкладыши, звездочки, натяжитель, успокоитель, прокладки и т.д. На холодную мотор заводится, но плавают обороты. Как только стрелка температуры доходит до синего сектора, мотор глохнет. На горячую заводится и глохнет, если подержать высокие обороты (не менее 2000) некторое время то он работает ровно на ХХ, но на завышенных оборотах (1000). Может кто сталкивался с такой проблемой, уже все перерыли...
Мотор М43В18 97г.
З.Ы. В поиске смотрел, ничего не нашел
Volvo 460 GLE 1,8 95г. продана
318I черный седан 97г. M43
Renault Logan 1,4 2006г. - уё..ще на колесах
perforator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2009, 18:59   #2
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
мот датчик какой забыли подрубить после переборки... температуры например
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2009, 19:30   #3
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
netdog
+1 где то косяк.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 19.03.2009, 21:31   #4
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
Maikl Нейтральная репутация
perforator
расходомер отключали?
датчики температуры не перепутали?
BMW MOTUL в л\с.
Старый 19.03.2009, 21:36   #5
barklaj
Аватар для barklaj
barklaj Нейтральная репутация
массы все внимательно проверь и номарльно затяни, я после первого ремонта M40 не могу завести движок из-за того что масса не до конца была затянута на демпфере !!!
BMW 318i 1991 83kw - - - М40- - - кап. ремонт
barklaj666@gmail.com
_ _ _ _ _ _ _CarSound_ _ _ _ _ _ _
barklaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 13:06   #6
perforator
апну темку ибо так ничего и не решилось...
Все электрические разьемы проверили, точки массы тоже...
коллектор снимали уже раз 5... Еще заметили странность если на горячую дать подсос воздуха, то мотор начинает работать более или менее... По симптомам, явно переливает, мотор подкалбашивает и воняет бензином... КХХ пробовали ставить рабочий, не помогло... Диагностика молчит...
ХЕЛП!!! Задолбало на Логане ездить... :cry:
Старый 24.03.2009, 13:31   #7
ниш
ниш Нейтральная репутация
Может у тебя подклинивает на горячую ?
ниш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 13:37   #8
Deleted_user
perforator
1 выкрути свечи и поркути мотор руками ... може где подклинивает . опоры коренных местами не попутали ?
поршня поставили правильно ?
2 фазы грм прально выставленны ?
3 шкив под датчик положения колена правильно поставлен ?
Старый 24.03.2009, 13:40   #9
perforator
Сообщение от ниш
а можно поподробнее?
еще забыл сказать шлифовали голову сняли 3 сотки (движка перегрета была), а прокладку поставили обыкновенную, а не ремонтную, степень сжатия могла измениться, но я не думаю что на столько...
Старый 24.03.2009, 13:50   #10
ниш
А что подробнее ? Бывает такая хрень после капиталки на холодную нормально мотор крутится а нагревается и начинает подклинивать т.к.зазоры маленькие а при нагреве ещё меньше!
Старый 24.03.2009, 13:50   #11
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 101
Сообщение от perforator
Где-то читал про подобную проблему. У чела тоже после шлифовки головы движок непонятно как работал. Оказалось, что много сточили, и загнуло два клапана. Есть предельная высота головки, а сколько - хоть убей не помню. Компрессию померяй - все станет ясно.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 24.03.2009, 14:04   #12
Deleted_user
Green Snake
при загнутых клапанах он бы всякия звуки неприкольные издавал и работал бы не ровно при любых оборотах , стрелял и тд и тп .. 3 сотки маловато чтобы клапана загнуть к тому жо .
я вот больше склоняюсь к неправильно поставленному маховику переднему , или клинящими вкладышами .
к стати perforator вкладыши ставили номинал ? чтонить с коленом делали ? и еще вопрос какой умный человек тя убедил капиталить этот мотор ????? взял бы бу 42й или 44й и дешевле и повеселее
Старый 24.03.2009, 14:08   #13
ниш
Конечно если клапана доставали бы услышал бы звук !
Старый 24.03.2009, 14:38   #14
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Фазу смотри.
Старый 24.03.2009, 14:43   #15
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
- даже если головка веденая то 0,03 сотки не снимают-мизер! Номинальная высота гбц - 141,0, min после шлифовок 140,55мм,
скорее всего сняли 0,3! прокладки продаются обычные и на 0,3 толще. (не соблюдаем - либо детонирует, либо не тянет)
- клапанам ничего не будет (их гнет только обрыв ремня/проскок цепи) (искл. **@нутый токарь)
- передний зубчатый шкив колена (для датчика) иначе как правильно не поставишь - там есть центрирующий штифт.
- датчик распредвала (при отсутствии сигнала - идет впрыск когда надо и не нада!)
- реле датчика кислорода
температурный датчик(ближе к вертушке) - проверить на изменение сопротивления при разной температуре.
-10С=8,2-10,5 кОм
+20С= 2,2-2,7кОм
+80С=0,3-0,36кОМ
термо датчик воздуха встроенный и расходомер 0С=5кОм, 30С=1,5 кОм, (мерием тестером на разъеме воздухомера 5 и 4 контакт, на улице ща около 0, должен показать около 5000 ом, дотрагиваемся рукой до датчика (со стороны воздухана), сопротивление должно быть при 30-35С = 1500ом)
вопрос че делали с форсунками?
Старый 24.03.2009, 17:35   #16
perforator
Сообщение от Rusnak
да... ошибся 0,3мм сняли...
Сообщение от Rusnak
вот это похоже на правду...
Сообщение от Rusnak
-10С=8,2-10,5 кОм
+20С= 2,2-2,7кОм
+80С=0,3-0,36кОМ
это все проверено сразу, все в норме...
форсунки вообще не трогали.
Сообщение от Vladimir_ZH
вкладыши номинал, коленвал не трогали...
Мотор не хотел менять, лишний гемор с документами... хотя помоему зря не хотел...
Старый 24.03.2009, 17:55   #17
Deleted_user
Rusnak
А штифт посеять нельзя разве ;)
траблы с датчиками показывает диагностика , ее делали и она молчит ....
Старый 24.03.2009, 17:57   #18
Deleted_user
это диагностика бы показала . а кольца резиновые на форсунках менялись ? может там подсос ???
Старый 24.03.2009, 18:05   #19
perforator
да кольца поменяли, там действительно был подсос... движка не ровно работала до ремонта, да и цепь была растянута (померили с новой, старая на 2 звена длиннее оказалась)...
В том то и дело, что когда снимаешь любой воздушный шланг и даешь подсос воздуха, мотор более или менее ровно держит 1000 оборотов...
Старый 24.03.2009, 18:28   #20
Deleted_user
к стати давление топлива замерь . о !!!!
Старый 25.03.2009, 01:21   #21
Spekter
Spekter Нейтральная репутация
Rusnak
Сообщение от Rusnak
Прошу прощения за ОФФ (сейчас сложно с поиском), на 43 моторе на расходомере датчик температуры на этих же контактах (5 и 4 контакт), значения сопротивлений должны быть такие же?
E36 Coupe 316 M43 1994 г.
Spekter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 19:40   #22
perforator
Апну темку...
Проблему с заводом и холостым ходом решили... Провод на ДПДЗ держался на паре ниток, нашел путем переборки всей подкапотной проводки...
Появилась другая проблема, точнее осталась старая... Мотор работает ровно, но есть звук как будто цепь растянута, особенно заметно в момент когда скидываешь газ... Цепь уже 2-я стоит, после установки ее хватило реально км на 50 и вновь появился этот звук... из чего сделали вывод что цепь тут явно не причем... шлифанули постель распредвала, поменяли рокера... поменяли натяжитель (в очередной раз)... проблема осталась и с каждым днем звук становится все ощутимее и ощутимее... слушали стробоскопом - коленвал и распредвал работают ровно... Замена масла естесно тоже не принесла результата... сервис грешит на клапан реглировки давления масла, дескать вкладыши поменяли, давление увеличилось и он не отходит... в другом сервисе проверили давление оно в норме....
честно не знаю уже где копать... бабла потрачено на 3-и мотора из белоруссии...
знаю что сам дурак, что начал капиталить... но я не знал что это обернется такой лотереей, да и с номером двигла не хотелось заморачиваться...
жду ваших мнений :cry:
Старый 20.04.2009, 21:57   #23
Ацкий_КотЭ
Аватар для Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 72
Ацкий_КотЭ Нейтральная репутация
Ну цепь растягивается очень быстро если звезда овалом посмотри может этот вариант ?
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >>
Катаюсь на Х5 + X6
Ацкий_КотЭ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 23:06   #24
perforator
Сообщение от Ацкий_Кот
звездочки новые, оригинал... не думаю что брак возможен...
ЗЫ: еще чуть чуть и жена из дома выгонит...
Старый 20.04.2009, 23:09   #25
Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 72
офф топ
За что ? :D
зыыы а валы на чем звезды сидят норм ?
Катаюсь на Х5 + X6
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
