Вес репутации: 46 ![]() |
ККГ?
Двигатель сходит с ума прыгают обороты и глохнет при отручивании маслозаливной крышки, или масляного щупа на холостых оборотах. Где то вычитал что причина этому Клапан Картерных Газов. Может быть из-за него? Он есть на движке М42?
E46 318i 2003 рестайл |
#6 | |
Вес репутации: 55 ![]() |
Re: ККГ?
Както друг щуп достал и обратно до конца не вставил. Завёл машину и она глохнет, обороты прыгают, заглушил и минут 5 сидел думал что за ерунда только что всё норм было, короче вставил щуп завёл и всё норм и значению этому не придал думал так и должно быть.
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77 ![]() |
AzaTkin
да ни х--на там сложного нет! снимишь впускной коллектор,ккг прикручен двумя болтиками№12. да и все! или заменишь,или помоешь. за полчиса управишся!
#8 | |
Вес репутации: 53 ![]() |
Re: ККГ?
#9 | ||
Re: ККГ?
Приду домой кину ссылку.
#10 | |
Из принципа, на выходных, снял клапан, разобрал, промыл-прочистил, трубки все тоже прочистил. Вся системас вентиляции картера совершенно исправна и герметична (от атмосферы). И при работе двигателя на холостых при открывании крышки двигатель неустойчиво начинал работать и стремился заглохнуть. Вопрос на засыпку. КАКАЯ неисправность КЛАПАНА может быть? Чтобы двигатель стремился заглохнуть при открытой маслозаливной горловине.
#11 | |
Поис не работает к сожалению, как сделают его так сразу дам ссылку.
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141 ![]() |
картинка конечно правельная, но применима не ко всем машинам к купэ до 09/93 было вот так:
Нет негров - Нет расизма |
DoGmA Хорошо, пусть так. Дело в том, что многие утверждают, что при ИСПРАВНОМ клапане двигатель вообще никак НЕ ДОЛЖЕН реагировать на открытие крыщки или вынимание щупа. А какие-то расколбасы двигателя списывают именно на неисправность клапана. Вот, в чем вопрос. То, что двигатель отреагировал на это, говорит о том, что система вентиляции герметична и клапан отрабатывает свою функцию. С этим не поспоришь. А нюансы... Зависят от степени загрязненности системы и потери эластичности мембраны и т.п.
А по поводу стабильной работы двигателя. Сомневаюсь. В качестве эксперимента (варварский метод, конечно ) советую отсоединить гофру от дросселя (после расходомера) и посмотрите, что будет делать двигатель? Открывание маслозаливной крышки по сути тоже самое - в систему попадает неучтенный воздух, причем довольно в большом объеме. Это так, мысли вслух. В тему о "подсосе воздуха".
Полностью поддерживаю Alekss!!! Если клапан исправен, то при откручивании маслозаливной попадает доп.воздух и двигатель начинает подколбашивать, а в некоторых случаях и глохнуть.
BMW E36 M50B20 |
#15 |
Спасибо! Marduk.
Если развить тему и подвести итог, можно сказать так: Неисправностей клапана (и всей системы вентиляции картера) может быть две. Забитость системы - симптом: никакого реагирования на открытите крышки. Двигатель работает нормально. Вторая - порванная мембрана или трубки-шланги дырявые. Симптом: двигатель тоже не обязательно отреагирует на открытите крышки (зависит от степени негерметичности системы). В штатном режиме двигатель работает неустойчиво.
#16 |
У меня при открытии крышки на М50 вообще никакой реакции двигателя, что, мне теперь клапан терзать?
E36 320i МКПП синий седан - продан HONDA Accord'10 exe Мастер-приемщик BMW |
#17 |
Причем на холодную должен бы сразу заглохнуть, а вот на горячую провалить обороты, но потом их выровнять.
BMW E36 M50B20 |
#19 |
Клапана нет, но есть шланги, которые, по всей видимости, забиты.
#20 |
Вес репутации: 83 ![]() |
вопрос, на M40 1.6 есть ККГ ?
просто завожу двиг, он обороты подкидывает и они падают до 400 гдет... потом начинает пытаться выровнить... прыгает вокруг 650 +200.. -150.. +50... -+-+-+ подсамывает воздух где? ккг? |
#21 |
У меня лично было ещё хуже.При открытии клапана двигатель глохнул.Но был полностью забит выход масла с клапана в картер.В результате все пары с маслом летели в цилиндры что привело к закоксовке.
E36 m5206s3 10/96 |
#22 |
А каково состояние ККГ на М43 если при снятие маслозаливной крышки её присасывает?
BMW 316i m43 arcticsilber-metall ,ручка ,04.03. 1996 г.в. продана |
#23 | |
