Старый 19.03.2009, 22:55   #1
awis15
awis15 Нейтральная репутация
Проблема со стеклоподьемниками
Приветствую всех! Такая проблемка. Купе ,стеклоподьемники начали работать только при открытых дверях или одной открытой... Как только обе двери закрылись,они не двигаются... Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой-откуда начинать копать???.... Пробежался по сервисам-разводят руками-мол наоборот должно быть.Диагностика ничего не показала. Предложили оставить машину на целый день.... Пока не решил. + при включении зажигания перестали тухнуть лампочки в салоне.... Затухают сами со временем...минуты 3-4 на заведенную
Team R15
BMW 320 e36 M52 97 cupe
IASCA финал Москва 13.09.08: Чемпион России,класс Сток 1-260 150,8дБ
IASCA финал Москва 15.08.09 Серебряный призер чемпионата России по звуковому давлению,класс адвансед 1-260 152,2дБ
Самая громкая БМВ в России
awis15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2009, 23:07   #2
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Смотри концевики, возможно проблема в них.
Старый 19.03.2009, 23:12   #3
dva
Вес репутации: 67
Сообщение от awis15
именно разводят, так и должно быть. просто кроме этого стеклоподы еще должны работать после поворота ключа в первое положение.
в твоем случае (BMW 320 e36 M52 97 cupe) за все выше описанное отвечает zke за бардачком (только не спрашивай что это и как опознать). либо глючит его, либо что то ему не хватает. zke опознает что ключ в первом положении по фиолетово-белому проводу.
e46 330d
Старый 19.03.2009, 23:15   #4
awis15
Сообщение от Manyak
Концевики смотрел-все хорошо.Доводчики работают. И все отлично работает на открытых дверях,как на заглуш. машине,так и на включенной
Team R15
Старый 19.03.2009, 23:19   #5
awis15
Сообщение от dva
Сообщение от awis15
zke,так предполагаю это блочек,кот отвечает за лампочки в салоне и подьемники да? Есть предположение,что он не видит,что включено зажигание.... Накануне на автопати очень громко слушали музыку,машина очень сильно вибрировала,саб не стандарт.. Напруга в пиках проседала до 10,2 вольта.Выключили. На следующее утро,такая фигня
Team R15
Старый 20.03.2009, 00:26   #6
SERG666
Аватар для SERG666
Автомобиль: sedan e36 320i
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
SERG666 Нейтральная репутация
Если при открытой одной работает,а при двух закрытых нет,не исключено -а скорее всего может так и есть!!!Проблема в массе,в массовом проводе!!!или пробивает на главном проводе который на пульт проходит к водителю ближе!!!Возьми проверь!!!Как! посмотри сам приходит ли питание при нажатии кнопки опускания(если стекло закрыта)при открытой и закрытой двери даже двух!!!Сними только разъём со стекло-подъёмника и к контактам разъёма!!!От сюда и начнёшь искать!!!Нечего страшного быть не может!!!Удачи!!!Пиши о результатах...
SERG666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 22:56   #7
awis15
Разобрался! С папаней))) Вобщем откапали электросхему от е 36. Там все сразу стало видно,что от zke идет.... Проверили все преды... Сгорел пред на 5А 43-й пот капотом.Машина не видела включено ли зажигание. Вобщем все сделали Всем спасибо))) От сильного звукового давления лопнула лампочка в плафоне,там походу и замкнуло...
Team R15
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
