Старый 20.03.2009, 09:11   #1
weselchak
weselchak Нейтральная репутация
После замены рулевой рейки не работает ГРУ.
Потекла рулевая рейка ...... Купил б/у поставил, залил АТФку Дегстрон 3 .....выехал из гаража, все работает , прокатился, подъезжаю обратно и руль становится колом как без гидрака ..... ничего не капает, не течет
может кто сталкивался?
weselchak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2009, 09:34   #2
weselchak
за одно еще вопрос ..... не работает печка, когда купил работало только 4 положение, что может быть кроме самого переключателя, и реостата печки?
Старый 20.03.2009, 09:39   #3
Чёткий парень
Аватар для Чёткий парень
Чёткий парень Нейтральная репутация
weselchak
Про рейку хз не сталкивался!А вот с печкой возможен вариант спирали полители(в самой печке есть такая шняга,с водительской стороны)у меня как сказали на разборе она политела,при этом щас тока одно максимальное положение работет..........тепло будет разберу)
Чёткий парень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2009, 10:42   #4
weselchak
самое интересное, что вентилятор не крутится вообще, но при подаче на него 12 вольт работает замечательно
Старый 20.03.2009, 11:01   #5
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
насос походу умер,было такое когда ставил б/у насос. сперва все норм а черезе пару дней стал колом и пал смертью храбрых :D
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
