Вес репутации: 58 ![]() |
ABS работает, но лампа не гаснет.
Вобщем случилась такая ситуация, поменял приборку, и на ней загорелась лампа ABS, не знаю может на старой приборке просто лампу вытащили.
Но прикол в том , что абс прекрасно работает. Прозвонил все датчики на колесах, показывают примерно одинаково, значит не они, что ещё может быть? Может до основного блока сигнал какого-то датчика не доходит? Тогда почему она работает?
BMW MOTUL в л\с. |
неа, пока даже ещё её не перешивал(приборка с англичанки), так и катась с милями
,хотя в эл. виде спидометр показывает км/ч :D Но хотя думаю навряд ли поможет, у всех у кого горела ошибка и потом чинили(датчик там или обрыв провода)лампа сама тухла!
BMW MOTUL в л\с. |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125 ![]() |
обычно она сама тухнет(после замены датчика) проехавшись метров 100
Вес репутации: 94 ![]() |
Maikl
У меня такая же ситуация... Мой машин европеец 91-го года, поставил приборку от м3 американки с милями (99-го года), всё работает как и должно работать, а вот лампа абс постоянно горит (причём абс работает), я её выкрутил, что бы не маячила... Есть предположение в отличии приборок, те в их распиновке... |
gmss
спасибо, за ответ по делу. Думаю для начала вшить в приборку свои кодировочные данные, а затем ковыряться с разьёмами если не поможет.
BMW MOTUL в л\с. |
Вес репутации: 41 ![]() |
Вопрос - а зчем вы меняли приборку? У вас были часы??
(и почему ставили с америкосов?
BMW Е36 M40 белоснежка, седан
Вес репутации: 47 ![]() |
Приборку не менял.
Лампа абс загорается при включении зажигания и горит постоянно! абс работает нормально, спецом на юз пробовал, всё ок! В чём трабла может быть? Где копать?
BMW 316i E36 coupe/ 12.1993/ M43/ МКПП / hellrot продана((( BMW 323I E46 sedan /12.1999/ M52TU/ АКПП/ schwarz 2 куплена |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня другая беда с АБС, при наступлении холодов АБС стал работать, но вот пришла весна и снова АБС перестал работать......
У кого что то было подобное?
