Старый 23.03.2009, 22:50   #1
Яри
Яри Нейтральная репутация
доводчик на купэ не доводит....спасибо за советы,починил!
искал в темах-ответа не нашел писали про предохранитель,но они целые.
проблема следующая:на вод. двери не доводит доводчик.дверь открываеться и закрывается,но немного задевает стекло за резинку+когда дверь открываешь,свет не загорается.кнопкой подъемник работает.
на пассажирской все ок.
е34 угнали...
е36 320 CiA 93 Г.В.
Яри вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2009, 22:52   #2
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Автомобиль: 325XIA Touring
Вес репутации: 53
БИМЕРР Нейтральная репутация
проверяй концевик и проводку к нему.
Старый 23.03.2009, 22:55   #3
Dolf325
Аватар для Dolf325
Автомобиль: BMW 325 купе. 1991
Dolf325 Нейтральная репутация
по уму если свет не загорается значит не работает концевик.а он в замке но по поводу замка могу ошибаться.или обрыв в косе которая идет на концевик.
Dolf325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2009, 22:57   #4
Яри
концевик????а какое другое название этой штуки в смысле:что это?
е34 угнали...
е36 320 CiA 93 Г.В.
Старый 23.03.2009, 23:01   #5
Sonres
Аватар для Sonres
Sonres Нейтральная репутация
а у тебя пассажир. стекло довод (подним)??? если да, то концевик работает
Мерседес 123 82г.в
Была БМВ 318 IS Альпина с М пакетом
Сейчас БМВ 325 купе на ручке 94г.в
Sonres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2009, 23:02   #6
Яри
еще есть такая штука,что я дверь недавно проводами открывал,может поджег чего????но он вроде пару раз сработал по человечески после этого.....
е34 угнали...
е36 320 CiA 93 Г.В.
Старый 23.03.2009, 23:08   #7
Яри
пассажирский доводчик работает правильно!!!и свет в салоне загорается!
е34 угнали...
е36 320 CiA 93 Г.В.
Старый 23.03.2009, 23:10   #8
Dolf325
Аватар для Dolf325
возьми открой дверь.а замок защелкни ну допустим отверткой надави.на пассажирской стороне сначала.если стекло поднялось а сват в салоне потух значит концевик в замке.затем та же процедура на водительской стороне.если ничего не произошло разбираем замок или ищем обрыв.
Старый 23.03.2009, 23:28   #9
Яри
понял,попробую
дело в том,что все таки оно иногда работает!!!изнутри иногда со второго дерганья ручки,иногда не хочет вообще,а иногда сраз.с улицы реже получается!
е34 угнали...
е36 320 CiA 93 Г.В.
Старый 23.03.2009, 23:28   #10
Яри
понял,попробую
е34 угнали...
е36 320 CiA 93 Г.В.
Старый 24.03.2009, 01:07   #11
Яри
скажите хотя бы где концевик???нашел тему похожую,говорят концевик....
е34 угнали...
е36 320 CiA 93 Г.В.
Старый 24.03.2009, 01:15   #12
vandermax
vandermax Нейтральная репутация
был похожий случай + не работал подогрев заднего стекла.
оказался разрыв в косе проводов.
BMW 320 Coupe E36 94
vandermax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 01:21   #13
Яри
разрыв отрицать нельзя,согласен!!!но с начала легче будет проверить этот концевик,тем более что иногда работает.характер у проблемы механический,опыт подсказывает 8)
е34 угнали...
е36 320 CiA 93 Г.В.
Старый 24.03.2009, 01:25   #14
vandermax
естесственно, но не затягивай, как мне потом говорили в сервисе, при долгой утечке тока может накрыться генератор.
Старый 24.03.2009, 01:51   #15
Яри
с утра сразу займусь.....
тока концевик бы найти??? :
е34 угнали...
е36 320 CiA 93 Г.В.
Старый 24.03.2009, 06:45   #16
Ihor
Аватар для Ihor
Сказал(а) спасибо: 149
Ihor Репутация ниже среднего
Сообщение от Яри
не уверен, но на твоей машине концевик может быть внутри двери на замке
у меня, 94 год, концевик прям на стоике, на скобе замка
E36 320 Coupe (продал)
E39 530 Sedan ///M (продал)
F10 520dA Sedan
Старый 24.03.2009, 13:45   #17
Яри
нету на стойке!
ща раздолбаю эту дверь :x
е34 угнали...
е36 320 CiA 93 Г.В.
Старый 24.03.2009, 16:50   #18
310u
Сказал(а) спасибо: 734
то место об которое замок двери защелкивается, там внутри кнопочка спрятана понажимай. если плохо нажимается дверью - проклей изолентой для уплотнения 8)
Старый 24.03.2009, 17:03   #19
Яри
у меня по ходу устаревший вариант...
нету там такой!100%,потому что,кога на пассажирской иммитируешь закрывание-открывание(защелкиваешь язычек замка),то доводчик срабатывает.
е34 угнали...
е36 320 CiA 93 Г.В.
Старый 24.03.2009, 17:23   #20
Ihor
Аватар для Ihor
Сообщение от Яри
ну тогда он внутри двери, гдет в замке, у товарища такая же проблема, пока что не решил
F10 520dA Sedan
Старый 24.03.2009, 18:25   #21
Вес репутации: 231
у меня бывает после мойки концевик вмерзает в ответную часть замка
лечится вдшкой
Старый 24.03.2009, 22:05   #22
Dolf325
Аватар для Dolf325
значит нужно снимать замок и смотреть где там этот проклятый концевик.возможно придется поменять замок но не спеши.товарищ так на гольфе поменял замок а оказался обрыв.а замок 7000 руб.стоит.
Старый 24.03.2009, 22:11   #23
STEF
STEF Нейтральная репутация
Если концевика нет на стйке двери то это ранний вариант он находится непосредственно в замке снимаешь сам замок и отмываешь его от всякой дряни там есть твой концевик по проводам поймешьтам же и болтик маленький его открутишь и будет тебе счастье только сначала новый закажи концевик а то замок снимать заё..но!
e36 2.5cupe-продана
е36 2.8cupe-продана
e38 4.4-продана
e36 Кабр 325
STEF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 22:22   #24
STEF
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=D330000B -запчасть под номером 15-16 это то что тебе и нужно удачи в ремонте я сначала сломал а потом разобрался как он вынимается поэтому ищи маленький винт которым крепится корпус концевика он как раз №15 и есть, а сам концевик №16
e36 2.5cupe-продана
е36 2.8cupe-продана
e38 4.4-продана
e36 Кабр 325
Старый 24.03.2009, 23:00   #25
Яри
Сообщение от STEF
где же вы раньше были???
я уже сам методом тыка разобрался.
что же,надеюсь кому нибудь пригодится тема!
правда у меня старый получилось наколхозить:грамотно подложенные картонки творят чудеса :D
может покатит!?50 на 50....
P.S. спасибо за ссылку как раз хотел цену узнать!!!все таки картонки подложил..... :pardon:
е34 угнали...
е36 320 CiA 93 Г.В.
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
