Вес репутации: 56 ![]() |
Про печку
в общем сел тока что до метро дехать а печка не дует
![]() точнее дует но такое ощущение что дует в торпеду куда-то аэродинамический шум есть как и прежде, но не продувает вааааще на 4 скорости в ноги/стекло дует как раньше дуло на 1, в лицо ваще не дует, днем все было в прорядке фильтр воздушный менял 10 дней назад вобщем симптомы противоречивые, с внутренним устройством печки я не знаком лично, может какой нибудь патрубок слетел?
e36 M40 1.6 e46 M52 2.8 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 124 ![]() |
попробуй снять акум на минут 10, у меня иногда такая фигня бывает
Шум меняется, и ничем не отличается от рабочего!
Короче зря я паниковал! Проблема сама решилась. С утра все дуло как надо. Работает и ладно, но над причиной стоит задуматься.
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Вес репутации: 45 ![]() |
Вопрос по теме: когда вкл. или выкл. печку раздаются звуки какбы правельно выразиться гудение или скрип чтоли... как будто откр. и закр. что-то (заслонки?) и при выкл.печки слышно как останавливается вентилятор... Кто что может подсказать? Хотелось чтобы этих звуков небыло, а так все скоростя раб. и дует отлично.
E36 319is - coupe, 1997 year |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141 ![]() |
Serega_Astana
это закрываются/открываются воздуховоды в печке.
Нет негров - Нет расизма |
malenkiy
можно как нибуть устранить этот звук (смазать или ещё чтонибуть)???
Serega_Astana
я смазывал, но звук не сильно ушел
а до них трудно добраться? если можно на фото покажи... и чем смазывал?
Serega_Astana
чтоб сделать фото надо будет приборку снимать. вообще, смазывал все силиконовой смазкой когда менял печку с кондейной на климотовую. самое доступное место - в воздухозаборном канале, там тросиком закрываются и открываются внешние воздушные каналы, тросик имеет свойство забиваться грязью и ржаветь, его надо первым делом снять и смазать, затем надо смазать пластиковые шестерни, так же места крепления лепестков (которые закрывают воздушные каналы). все остальные заглушки можно смазать лишь сняв приборку и разобрав голову печки.
malenkiy
ну приборку мне ещё придстоит снимать))) вот заодно и посмотрю, а что за силикон такой? а чтобы снять голову печки я как понимаю одной приборкой неотделаться... а тросик там сразу в глаза бросается и пластиковые шестерни (просто в голове одни представления ) )?
malenkiy
Когда приборку буду снимать заодно и смажу)
Serega_Astana
когда откроешь - увидишь. надо снимать перегородку переднего воздухозаборника. за ним все видно, но очень не удобно и поломать не фиг делать...
