СуперБизон
Вес репутации: 68 ![]() |
Подсветка салона +
Надоел тот факт что не работает посветка
Из за убитости концевика передней двери, старый хозяин их просто отключил :x Я так понимаю, что вернув концевики на место, свет в салоне появится. Но еще хочется света в багажнике Какая там система включения подсветки? И еще интересно, связанна ли как-то подсветка с блоком центрального замка? Или они живут раздельно
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 56 ![]() |
Плафон вобще включается?
E36 M40 91г. - продана Е36 M50B25 93г. E83 n52 272л.с. |
СуперБизон
Да, с выключателя свет в салоне нормально горит.
Тогда смотри концевики, подключи их обратно. Уменя таже проблема была, но нестал их менять просто напоял пласмасу на саму кнопку (концевик) чтоб дверь до нее достовала вот и все.
Ну я так понил автор хочет чтоб при открывании двери свет загорался а при ее закрытии тух!
#7 | |
СуперБизон
Вес репутации: 47 ![]() |
вот насчет багажника хз, потому что даже если двери открыты то свет горит, и если закрыты горит, а если на сигналке то тоже почему то горит, может он постоянно горит??? :o
BMW E36 320 1993 ----- Продана ------------------- |
Почему это постоянно горит унево концевики отключины (он небудет постоянно гореть пока ты его сам на плафоне невключеш. Насчет салона подключай концевики и делай или меняй их, а вот насчет багажника сам незнаю как там. У меня ЦЗ с подсветкой никак несвязан.
Geser
Посмотрел схему, лист 6320.0-02. Лампочка подсветки багажника одним концом подключается к предохранителю F33 (10A) другим на концевик в крышке багажника (находится левее замка) и далее на минус. На сам предохранитель плюс подается всегда. Если свет горит постоянно, то это либо концевик, либо замыкание на корпус между лампой и концевиком. При наличии ZKE параллельно лампе подключен ZKE Control Unit (лучше не напишешь :-) ), судя по схеме элемент контроля включения самой лампы, либо проверка на ее исправность, просто не знаю (у меня этого нет) но включать или выключать ее он не может. Так что схема проста как три копейки, 12В с предохранителя F33 -> лампа -> концевик с замыканием на массу при открытой крышке багажника.
E36 Coupe 316 M43 1994 г. |
Вес репутации: 44 ![]() |
чтобы не плодить темы, у меня тоже проблема со светом в салоне. При первом положении выкл, свет не горит как и нужно, при третьем, крайнем правом положении переключателя горит постоянно, так и должно быть. А вот при среднем при включенном зажигании свет после открытия двери зажигается и гаснет через некоторое время после закрытия, а вот если выключить зажигание и закрыть машину, свет все равно горит, на сигналке тоже горит.
Может кто знает в чем проблема?
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink) |
COIO3
Однозначно проблема с ZKE/ZVM модулем, хотя чтобы быть более точным, тут надо знать комплектацию и год выпуска машины. Скорее всего, когда подсоединяли сигналку, как то не так подключили ЦЗ, как будто у тебя блок комфорта отключается при выключении зажигания, а именно он выключает свет в положении Auto (он еще при этом гаснет постепенно). К сожалению схемы блоков нет, так что тут один совет, проверять проводку и если не поможет проверить заменой блок ZKE/ZVM.
Spekter
Спасибо. Схема есть, так что на выходных буду смотреть проводку, если не поможет, тогда уж буду искать блок комфорта.
