Старый 25.03.2009, 13:22   #1
Ivan Kuban
Аватар для Ivan Kuban
Ivan Kuban Нейтральная репутация
Подскажите.Непонятный гул.
Добрый день други.
В общем ситуация такая, на скорости от 45 до 65 км/ч идет непонятный гул (примерно как покрышки по щебеночному асфальту только сильнее). От того на передаче это или на нейтрали, неважно. При скоростях ниже или выше обозначенных, гул прекращается Вообще не понятно. Грешу на ступичные подшипники. Но тогда бы они постоянно гудели. Может это подвесной подшипник на кардане? Как считаете. Кстати месяц назад перетряхнул повеску. Также поменял передние ступичные подшипники. Задние в норме. Также меняли эластичную муфту кардана. Может из-за нее нагрузка на подвесной? Может он наелся тоже? Может кто сталкивался с таким?
PS Через пару часов буду дома, попробую проверить задние ступичные насколько это возможно. Буду благодарен за подсказки. Так сказать в режиме on-line
BMW E36 M40B18 Синий металлик 93 г.в.
225\40R18 (продана)
ВMW Е39 М54B22 170 лыс 2001 г.в. 245/40R18(приобрел)
Ivan Kuban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 13:48   #2
Warehouse
Warehouse Нейтральная репутация
У меня гул исчез после замены задних сайлентов. Гул стоял после 100 км/ч.
Warehouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 13:56   #3
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 53
Alekss Нейтральная репутация
А у меня гул пропал после смены покрышек! До замены был такой, что даже разговаривать в салоне мешал! Сейчас тихо. Причем гул появился не сразу, а постепенно, по мере износа покрышек.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 25.03.2009, 15:37   #4
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Ступичный когда начинает помирать,он начинает гудеть сначала на высоких скоростях,а потом если он гудить и на малых-то срочно менять!Потому как можно клина поймать.
Да,это верно по поводу резины,он тоже гудит,но не вся,тем она и отличается и по производителям и по качеству и по цене.
Zа Россию Матушку!
Старый 25.03.2009, 16:15   #5
Ivan Kuban
Резина екохама,один сезон. Такого раньше небыло. Сейчас появилось гудение со стороны вакуумника на холостых. Трогаешься-проходит. Че за шняга?
225\40R18 (продана)
Старый 25.03.2009, 16:46   #6
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
действительно лажа какаято... уменя гудит тоже, но это точно редуктор ... :?
Старый 25.03.2009, 16:50   #7
Deleted_user
SELENGER
Ivan Kuban
смотрите резиновые муфты от коробки к кардану ...
Старый 25.03.2009, 16:59   #8
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
что с муфтой может быть не так ? ударов никаких нет , вибраций тоже . гул редуктора из за банального износа. кстати залил и в мост и коробку присадку ликви моли (молибден) - гул стал намного тише , коробка стала приятнее работать ...
Старый 25.03.2009, 17:07   #9
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 62
Glenn1 Нейтральная репутация
И у меня такая же хрень не могу понять откуда гул.Он идет откуда то сзади.Я грешу на ступичные подшипники У меня он небольшой но все равно напрягает.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 18:01   #10
Вес репутации: 135
Ступичный это или нет проверяется вывешиванием колеса...просто поддомкратить да покрутить его, там сразу все слышно и видно
Старый 25.03.2009, 18:08   #11
Ivan Kuban
В том то и дело что загудело после замены эластичной муфты. Гул из вакуумника отдельный. Что там может гудеть?
225\40R18 (продана)
Старый 25.03.2009, 18:13   #12
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
как вариант вывесить машину на подьемник , завести движок и врубить передачу ... довести до скорости гудения , и послушать с низу слухачем ... вот такой вариант ( если уж ооочень беспокоит)
Старый 26.03.2009, 08:18   #13
Ivan Kuban
Конечно беспокоит, этож не ТАЗ какой-нибудь Блин только теперь на выходные смогу проверить.
А про вакуумник какие мысли есть?
225\40R18 (продана)
Старый 26.03.2009, 08:31   #14
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
Maikl Нейтральная репутация
балансировку карданного вала не сбили?
BMW MOTUL в л\с.
Старый 26.03.2009, 10:26   #15
Ivan Kuban
Вот не знаю :shock: Хотя я думаю колбасило бы. Или нет?
225\40R18 (продана)
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
