Старый 25.03.2009, 22:06   #1
CRESPO
Аватар для CRESPO
CRESPO Нейтральная репутация
компенсаторы
Добрые люди,посоветуйте, на холодный движок стучат компенсаторы,когда прогрееться перестает.В сервисе посоветовали поменять масло,на более густое.я заливаю синтетику 5-40shell hellyx, кто знает какое лучше и действительно в масле дело? :cry:
sedan м40 b16 92год рождения
CRESPO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 22:24   #2
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 62
Glenn1 Нейтральная репутация
Могу тебя огорчить дружище.Замена масла на более густое если и поможет то не надолго.Если компенсатор не держит масло то ему кердык.Но есть в твоей ситуации и положительные моменты.Например у тебя всего восемь гидриков.А если найти какие именно стучат то вообще можно отделатся легким испугом :wink:
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 22:58   #3
nepper
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
nepper Нейтральная репутация
CRESPO
... а еще иногда (чаще всего) приходится менять распредвал и рокера ...
... м40 всеж как ни как :oops:
nepper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 23:54   #4
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Re: компенсаторы
Сообщение от CRESPO
как давно мотор вскрывался?
Старый 25.03.2009, 23:56   #5
dmitrys
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
dmitrys Нейтральная репутация
поищи тему в поиске, я как то писал о том что из гидриков можно выгнать воздух или что то в этом роде. Короче мне помогло. Одна тема про гидрики, одна про датчик коленвала, его поменял и гидрики на холодную перестали стучать
BMW e36 coupe m52b28 manual
dmitrys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 00:54   #6
-=БаяНщиК=-
-=БаяНщиК=- Нейтральная репутация
у меня на холодную стучал гидрик 1 очень громко около 8-10 минут,пока полномтью не прогреется....масло было 10/60 мобил
сменил на кастрол 10/40 стало намного лучше....если и стукает то меньше или около минуты и то тихо...
до этого с соседнем дворе было слышно)))
хочу попробовать покатать тыщ 4-5 и промывку 6л залить и залить снова 10/40 посмотреть что будет...но сомневаюсь что сильно поможет)
-=БаяНщиК=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 01:09   #7
dan777
Аватар для dan777
dan777 Нейтральная репутация
присоеденюсь тоже. После долгой стоянки(около 12 часов) заодиш -тоже цокают ,если сразу заглушить и снова завести уже не стучат. эт тоже уже не нормально??? (масло мобил5\50)
325i седан 1991г
dan777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 01:10   #8
-=БаяНщиК=-
Сообщение от dan777
норма это 2-4 сек после заводки,т.к масло стекает и не сразу попадает на них.все остальное это уже не нормально...
Старый 26.03.2009, 01:13   #9
dan777
Аватар для dan777
ну может сек. 10 цокают.спасибо за ответ.
325i седан 1991г
Старый 26.03.2009, 09:41   #10
baykovskiy
месяц назад поменял гидрики, но проблема не в них вовсе оказалась, вчера поменял распредвал+рокера, работает как часики. у меня тоже 316 1992 м40. за17 лет износ на рокерах 2мм, на распредвале очень заметны выемки. также прочистил систему смазки гидриков была забита нафих... А начиналось также, на холодную стучало что-то, кого не спрашивал, все ссылались на гидрики, оказалась совсем другая проблема. Удачи...
Старый 26.03.2009, 13:39   #11
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
масло не поможет, меняй компенсаторы. моей тоже 17 лет, недавно их заменил, на холодную не цокают. р/вал и рокера не трогал.
если деньги есть в идеале замена в паре с рокерами и р/валом.
Старый 26.03.2009, 21:19   #12
baykovskiy
а вообще повозможности лучше сначала вскрыть пациента и посмотреть, что и как. а то получится как у меня сначала гидрики сменил, а потом и все остальное.
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
