Гудит бензонасос
На днях перегорел предохранитель бензонасоса. После замены которого появилось ощущение, что насос стал работать громче. Не о его скорой кончине он намекает?
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76 ![]() |
А ты случай не доводил уровень топлива до значений "стрелка на
йух" ... и после этого возможно предохранитель сгорел? Если так , то вполне мог приблизить кончину и без того не нового бензонасоса, а предохранитель сгорел из-за временного перегрева его...
Возможно. Хотя у меня гудит уже года 2. Давление нормальное, поэтому не меняю.
А предохранитель может сгореть из-за подклинивания насоса. Замерь давление. |
#4 | |
Было предположение, что топливный фильтр забился и насос работает под большой нагрузкой. Но тянет как в молодости! Насос разборный? Может туда заглянуть?
#5 | |
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
Clearic сними насос,произведи осмотр,время займет 1 час от силы,сам вчера такой ерундой занимался по причине не работающего датчика указателя топлива,оказалось провод переломился от поплавка на разъём.
Я ж не сказал , что это так и есть.
Но насос работающий в пустом баке не охлаждается должным образом, отчего и предположение.... Шмат, а что даст визуальный осмотр насоса? Он не разборный, чего там смотреть? Тем более что он работает... Clearic, Если денег не жалко просто купи насос и положи в багажник, может пригодится , а может и нет... Нас обычно , вроде как говорят, просто дохнет и все... Без предварительных симптомов.
