Клапан отопителя развалился, чем склеить?(ФОТО)
Хотел клапан снаружи промазать.
Приехал сегодня к гаражу, пока ворота открывал он совсем развалился, но вовремя увидел,что тосол потёк, и движок заглушин. Короче на верёвке прокатился до стоянки. Но суть не в этом, подскажите чем можно его склеить у меня мысля такая, один край - верхний хочу промазать герметиком(красный), а второй залить супер гель-клеем. Как думаете поможет? Естественно внешнее усилие тоже поставлю например пару хомутов пластмассовых. ![]() Вот так он развалился!!!
318i E36 M40B18 07/1993г. поменял на MB300d 124 1993г. сиреневый |
Вес репутации: 57 ![]() |
Я думаю при таком колхозе более подойдёт маслобензотермостойкий дон дил для композитных материалов.
Люди таким крыльчатки доп помп клеили и всё путём :wink:
BMW MOTUL в л\с. |
Maikl
маслобензотермостойкий дон дил - а как по проще называется,а то первый раз слышу
Так и называется done deal , зайди на их сайт и выбери нужный тебе. http://www.aga-automag.ru/component/...19/Itemid,142/
BMW MOTUL в л\с. |
А есть ещё какие-нибудь варианты?
Эпоксидка должна помочь, Poxipol, например.
Не знаю тока, как она на резкий перепад температур будет реагировать. По крайней мере в инструкции написано, что клей влаго-маслостойкий, держит температуру до 120 С. Бампер ею клеил, очень прочная вещь, держит до сих пор.
E36 Coupe 316 M43 1994 г. |
Я вот подумал может чуть герметика туда и на супер клей-гель зашпандорить и хомутами зафиксировать.
TsvetovVV
Супер-клей хорошо клеит там, где относительно большая площадь соприкосновения и поверхности при этом гладкие. Как клей "заполнитель" он не работает совсем. Не совсем понимаю, как ты хочешь после склейки залить туда герметик, одновременно я бы их не использовал :D . Купи хорошую эпоксидку, Poxipol или тот же DoneDeal и посади все это на нее. Хомутов и герметика при этом не надо будет, она хорошо заполнит все полости. В конечном итоге выбирать тебе, потому как никто точно не знает, что тебе там склеивать надо, насколько плотно примыкают поверхности, состояние пластмассы корпуса и т.д.
Spekter
на клапане несколько площадей соприкосновения. в одном месте герметиком, в другом клей. Ну впрочем я уже решил,что буду клеить на POXIPOL. Спасибо за советы!!!
Клеить - это временная вещь.
Мой точно так же развалился и я склеил как раз поксиполом - через пару месяцев клапан начал потихонечку парить, а сейчас, спустя полгода прилично капает - вожу с собой антифриз и доливаю по случаю... щас вот буду менять. Лучше купи БУ - всего 50 баков. |
#11 | |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Поксипол или холодная сварка прочнеют от температуры.Склеивал даже радиаторы.Эффект 100%.
Zа Россию Матушку! |
Автомобиль: е36 м43 седан 93гв
Поксипол,однозначно
#13 | ||
Вес репутации: 139 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Представь, что он опять где нить лопнет за 2000 км от дома, ну и нах ездсить и думать о нем постоянно. Короче- я за новый онли.
