Старый 01.04.2009, 23:57   #1
R48Max
Автомобиль: E36
R48Max Нейтральная репутация
Топливный бак.
Подскажите, заливаю 10 литров проезжаю километр машина не заводится, ещё раз 10 литров ещё км, потом все нормально, вскрыл бензобак а там в правой части где насос почти пусто а в левой до верха перегородки ну почти до краев бензин. Я посмотрел устройство получается что топливо из левого бака (где нет бензонеасоса ) под действием струи обратки перекидывает обратку и топливо за собой из левого в правый бак. У меня почему то не перебрасывает, или видимо перебразсывает но совсем понемногу, какие будут идеи кроме постоянно ездить с полным баком?
R48Max вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 17:01   #2
perforator
perforator Нейтральная репутация
посмотри, в левой части бака на дне есть шланг с клапаном, клапан мог заклинить и не пропускает бензин...
или как вариант засорился этот шланг, продуй его...
Volvo 460 GLE 1,8 95г. продана
318I черный седан 97г. M43
Renault Logan 1,4 2006г. - уё..ще на колесах
perforator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 00:13   #3
R48Max
Автомобиль: E36
У меня (Е36 М50) я так понял перекачка происходит засчет обратки которая идет в низ левой половинки там ввиде тонкого сопла в толстой трубке с окошком бьёт и перекачевается дальше по трубке в правй бак захватывая вместе с обраткой топливо из левой половинки. У меня все внешне работает топливо вроде перекачевается но видимо недостаточно и в итоге в один прекрасный момент в левой половинке есть бензин а вправой(где насос) нет можэт прежний владелец что то там вытащил, какой-нибудь клапан??
Старый 04.04.2009, 01:31   #4
Шмат
Аватар для Шмат
Сообщение от R48Max
может насос не для 50 ки ?
в левой половине бака поплавок стоит?
Старый 04.04.2009, 01:37   #5
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
Сообщение от Шмат
Сообщение от R48Max
Все насосы одинаковы, что на 316, что на М.
не вводи народ в заблуждение. сто раз уже писали про это :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 04.04.2009, 01:41   #6
Шмат
Аватар для Шмат
Сообщение от koleso
не совсем согласен,на м40 и м42 есть разница по частоте вращения на холостом ходе,не большая но есть.
м50 точно не скажу.
Старый 04.04.2009, 01:44   #7
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
Сообщение от Шмат
Сообщение от koleso
м50 точно не скажу.
может мы о разном?
я про насос в бензобаке который находится, а ты?
тогда брось ссылку, где написано про взаимозаменяемость насосов, мне просто некогд асейчас смотреть, но я обяз гляну тогда -заинтригован пока.
8 (916) 145-35-89
Старый 04.04.2009, 01:47   #8
Шмат
Аватар для Шмат
конечно про насос,что там есчо может вращатся
м40 холостой-800об/мин.
м42 холостой-850 об/мин.
управление ecu
Старый 04.04.2009, 01:50   #9
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
Сообщение от Шмат
управление ecu
Спецом для тебя :D я думаю вопросов больше не будет:
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...owpart=1182842
и причем тут холостой ход и давление насоса?
8 (916) 145-35-89
Старый 04.04.2009, 01:52   #10
Шмат
Аватар для Шмат
там всё до 95 года
про обороты не слова.. унифицированная форма..
Старый 04.04.2009, 01:55   #11
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
ну хз. больше искать не буду. не интересно уже мне :D
8 (916) 145-35-89
Старый 04.04.2009, 10:19   #12
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
Шмат
у меня,когда стоял м43 обороты были 850+50, а сейчас с другим мотором 750+50. А насос все тот же остался.
я думаю насос на х.об. ни как не влияет!
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 04.04.2009, 12:51   #13
Шмат
Аватар для Шмат
насосы то одинаковые,но вращение его регулирует ecu,собственно это и хотел сказать.
Старый 04.04.2009, 15:44   #14
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от Шмат
:shock: это как? получается насос работает не с постоянной частотой вращения? мож ты ошибаешся? давление в системе всегла одно,что на холостых,что при нагрузке. разница тока в регуляторе давления. м42.44.50.--3бар
м52--3.5бар.
Старый 04.04.2009, 16:56   #15
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
torxer
+1.
мне писать влом уже было.как то так в общем :D
8 (916) 145-35-89
Старый 04.04.2009, 17:05   #16
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
koleso
просто человек ошибается! :roll:
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
